TBS Discovery a jeho klony
Troll
#1156 Příspěvek od Troll »
Já moje coptery fotím minimálně a stejně ty fotky čase mažu. To spíš najdu data v CADu. A to ještě jenom na něco. Takže moc posloužit nemůžu. Jedno z řešení copteru na FPV u kterého jsem řešil výhled kamery je zde viewtopic.php?f=131&t=72359
Ing.Robinsson
#1157 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Tak můj reptile je téměř kompletní. Ve výbavě ještě chybí video switch na přepínání kamer, možná vyměním FPV tx za nějakou micro verzi a trochu odlehčím a zkrátím to eLko na kterým je přišroubovaný gimbal. Váha je 1162g včetně gopro bez baterie.
JuMa
#1158 Příspěvek od JuMa »
Troll: nerozumiem Ti, ale aj tak ďakujem.
Ing.Robinsson: paráda!!! Ako Ti to lieta? Napíš správu, pošli video.
zskal
#1159 Příspěvek od zskal »
JuMa píše:...Ja však hľadám rám, vhodný na 2D (a možno aj 3D) gimbal, s vyriešeným / potlačeným jellom, veľkosť 400-500 mm, bez vrtulí v zábere...
Na to vřele doporučuju TBS Discovery Pro Zkusil jsem dost rámů i gimbalů, ale při tomto tvaru rámu podle mě prostě nic lepšího není...
JuMa píše:Troll: nerozumiem Ti, ale aj tak ďakujem...
Nic si z toho nedělej :) Až postavíš tolik kopter jako Troll, tak mu budeš rozumět... :wink:
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Troll
#1160 Příspěvek od Troll »
Pokud bys rozumět chtěl, tak stačí napsat co konkrétně Ti není jasné. Pokusím se to vysvětlit lépe. Jo a když už píšu, tak když si přečteš ten popis toho mého samodomo FPV na který jsem dal odkaz, tak zjistíš, že je to funkčně a velikostně stejné ( o chlup menší což není na závadu ) jako TBS, mám k dispozici stejný výkon motorů, ale celková vzletová hmotnost s komplet výbavou je pohodlně pod 800g. Typické TBS má někde kolem 1100 -1300g. Při velké baterce i přes 1500g a to při stejných motorech. Vůbec nemám v úmyslu nijak kritizovat rámy jako TBS nebo klony, ( každý si může pořídit co se mu jenom zachce) , jenom trošku zalobbovat pro domácí tvorbu, protože na stejném takto malém copteru mít o 300-500g méně dělá naprosto neuveřitelný rozdíl v letových výkonech. :!:
derata
#1161 Příspěvek od derata »
ahoj.
Tak jsem dostavěl svůj prví copter (právě proběhla výměna motoru ax2810q 750kv za sunnysky 2212 980kv). Váhově jsem se bez kamery a gimbalu a vybavení pro FPV dostal na 955 g a s 4S baterkou váží cely copter 1319 g. Mám dotaz jestli bych vzhledem k budoucímu rozšíření o FPV kdy mi vychází nárust váhy o cca 330 g (gimbalem, kamera, fpv vysilac) měl uvažovat o snížení hmotnosti a jak případně hmotnost ještě více eliminovat aby došlo k prodloužení letového času? Případně nějaké další rady na co se zaměřit?
Druhy dotaz je trochu mimo téma a týká se AMP a jaké OSD by jste mi doporučili? Jde asi jen o základní informace jako napětí, směr, vyška, vzdalenost od startu a případně uměly horizont...
Děkuji za případné odpovědi
Přikládam nějaké foto mého výtvoru...
Wratch
#1162 Příspěvek od Wratch »
Zdravím všechny,
Posílám fotky mého předělaného Disca. Rám je upravený pro montáž gimbalu. Řídící jednotka je APM 2.5, motory SunnySky x2212 980kv s vrtulemi Graupner e prop 10x5. Ještě jsem s ním po této úpravě neletěl (špatný počasí). Gimbal je FeiyuTech Mini2D
jamesgsf
#1163 Příspěvek od jamesgsf »
Pěkné, docela čučím že se ti vešlo apm mezi plata i s tou antivibrační podložkou. Jinak uplně v klidu pro uhlazení bych zrušil tyčku od gps a dal to na to horní plato. Uvidíš že compassmot bude v pohodě.
MarkAurel
#1164 Příspěvek od MarkAurel »
Snapadlo ma postavit ai druhu copteru nech vsade nevlacim tarota 650, volba padla na pcb klon Tbs discovery no problem bol ako rychlo plug and play prehadzovat gimbal a tu su foto riesenia.
Ing.Robinsson
#1165 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Jak řešíš takovou změnu os gimbalu? To přepojíš motory gimbalu ?
MarkAurel
#1166 Příspěvek od MarkAurel »
Gimbal to riesi sam, teda automaticky
Ing.Robinsson
#1167 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Co to je za gimbal popř. nemohl by jsi ho zvážit ? Já řešil teď podobný uchycení jako ty, ale jen pro 2 osý gimbal. Zatím tedy není odzkoušeno.
MarkAurel
#1168 Příspěvek od MarkAurel »
http://www.feiyu-tech.com/products/10/
Zatial mam vlozenu 4s 5000mAh tazisko ok tak uvidime cakam este na motor, ale znami s timto gimbalom lieta fpv.
Androy
#1169 Příspěvek od Androy »
zdravim chci se zeptat mate nekdo zkusenosti s 5S LiFe bateriemi ? tedy 16.5 V s touto spec?
TBS vim ze to v pohode vzladne ale bojim se regulatoru a motoru... ceho taky jineho :-)
regulator SimonK 30A http://rctimer.com/product-876.html
motor SunnySky X2212 KV980 http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-p-60600.html
tak se chci jestli by to bylo v pohode... regulatory ty jsou na hrane ale tam to bude asi v pohode ale co motory ? lital sem s 4 S LiPo plne nabita 16.8 a muzu rict ze v pohode... ale u lipo napeti velmy rychle klesa... pritom u LiFe je napeti 16.5V porad konstatni a az do 3/4 vybiti zacne klesat...
mozna se trosku stresuji, ale mam zbastleny prumyslovy akupack 5000 mAh 5S 16.5V ktery ma konstant discharge 70A a 10s 120A :-D tak proc to nevyuzit :-)
predem diky za nazory a odpovedi
jamesgsf
#1170 Příspěvek od jamesgsf »
Co to máš za life že je schopné dát takové proudy?
Zpět na „Coptery - projekty“
