Tak jsem překontroloval rám, motory a vrtule vše je zapojeno a otáčí se jak má viz moje stylová malůvka..... Vibrace jsem žádné nezaznamenal..... Rádio znovu zkalibrováno (střed je 1498 to snad nebude tím) Video udělám jak to dám trochu dohromady zatím přikládám foto Doma to zkoušet nebudu už jednou jsem si málem usekl nohu od postele..... Aktuálně jsem chtěl začít znova a udělat restart tím že přeflashuju firmware jenomže mi to hlásí že nelze provést flash když je to připojené přes mavlink což nechápu když to mám spojené kabelem a ukazuje to i že je to na jiném portu.....
Nemyslím si že je v mých silách tuto desku nastavit, tak se zeptám otevřeně je tu někdo nějaký zkušený rc koptérář a IT specialista se zkušenostmi s touto deskou který by byl ochoten mi za úplatu desku nastavit a vše vysvětlit? Brno a okolí nebo já jsem schopen dojet kamkoliv..... Ano klesl jsem velmi hluboko ale baví mě s koptérami létat a ne je nekonečné hodiny nastavovat :/
No možná bych začal s manuálem a prošel si vše co je tam popsané. Tohle jak to máš poskládané to nikdy dobře létat nebude. Prostě méně to jen o tom že si koupím díly poskládam to a ono to zázračné poletí. Jsou nějaké zákonitosti o kterých nemáš vůbec tušení. A vše je v tom arducopteru dobře a jednoduše popsané. Tím si prostě každý prošel. Pokud se ti nechce nic nastavovat a učit se měl jsi koupit phantoma nebo už hotovou a zaletnutou copteru.
jamesgsf píše:No možná bych začal s manuálem a prošel si vše co je tam popsané. Tohle jak to máš poskládané to nikdy dobře létat nebude. Prostě méně to jen o tom že si koupím díly poskládam to a ono to zázračné poletí. Jsou nějaké zákonitosti o kterých nemáš vůbec tušení. A vše je v tom arducopteru dobře a jednoduše popsané. Tím si prostě každý prošel. Pokud se ti nechce nic nastavovat a učit se měl jsi koupit phantoma nebo už hotovou a zaletnutou copteru.
Možná máš pravdu, na druhou stranu už asi 8 koptér jsem postavil a kromě problému se softwarem vše "funguje" (samozřejmě asi ne tak dobře jako Vám nebo originál koupené) ale koptéry se dobře staví.... například o stavbě letadla nebo vrtulníku by mě nikdy ani nenapadlo uvažovat protože vím že je to technicky náročné..... Myslel jsem to tak že mi vadí to poněkud složité a nepřehledné nastavení a propojení s pc konkrétně s tím mým..... neustále nějaký softwarový problém a stejné to bylo s nazou. Stavba jako taková mě baví ale postavit a létat Nechci tu už nadále spamovat s věcma co nesouvisí s tou deskou ale co se ti na té konstrukci nezdá? není to dokonale geometricky a ty silové kabely neměli být z pravé strany desky to vím. Díky
Amper píše:No a jak se ti s tim lita ? Ja na to narazil nahodou v GESu tak jsem to vzal. Ma to az 12 poloh takze mam slusnou rezervu
Lieta sa stym dobre polohy sa pekne prepinaju nepreskakuju ale ma ich len 6 nie 12 ako ty niekedy by sa mozno nejaky mod navyse zisiel no aj tak sa v MP neda nastavit viac ako 6 modov letu alebo sa mylim??? Ooooa myslim ze som musel pouzit nejaku krivku vo vysielaci lebo to prepinalo vseliako od vyroby mrkni sem: https://www.youtube.com/watch?v=TRGZWFTCx4A
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
když ti to píše, že nesmíš mít při flashování spojení přes mavlink, tak se odpoj... dej disconnect v mp vpravo nahoře a pak flashi fw... Nicméně začal bych číst tady a pak bych se přesunul sem Až to načteš a neni toho zas až tolik, tak si zkalibruj samotnou vysílačku a pak začni s wizzardem v MP... Nastavoval jsem již několi pixů nebo apmek a vždycky mi na vzlétnutí stačily tyhle stránky... Jsou tam i horší záludnosti, většina už jich je tady na fóru vyřešena..
j.s píše:když ti to píše, že nesmíš mít při flashování spojení přes mavlink, tak se odpoj... dej disconnect v mp vpravo nahoře a pak flashi fw... Nicméně začal bych číst tady a pak bych se přesunul sem Až to načteš a neni toho zas až tolik, tak si zkalibruj samotnou vysílačku a pak začni s wizzardem v MP... Nastavoval jsem již několi pixů nebo apmek a vždycky mi na vzlétnutí stačily tyhle stránky... Jsou tam i horší záludnosti, většina už jich je tady na fóru vyřešena..
to jsem samozřejmě zkoušel a vždy vyběhne hláška - viz foto protože jak mě tu někdo upozornil tak mi to desku vůbec nenajde.... s tím jsem měl problém na začátku a musel jsem poslat desku zpět prodejci a oni mi ji naflashovali.... ty stránky samozřejmě znám a postupně pročítám....
To jsou věci mezi nebem, zemí a Microsoftem. Mě to takto odmítá flashovat fw dokud nezakážu Blutooth adaptér. Přitom flashuji samozřejmě přes USB a jiným věcem ten BT nevadí.
Tak to neni mavlinkem ale... tak zkus reinstal MP a koukni, jestli ti to nainstaluje všechny ovladače v tom seznamu v průběhu instalace. Případně pak vyzkoušet APM planer, jinej USB kabel nebo jiné PC... Mě zas BT blblo s office, který se spouštěli jen v režimu kompatibility, dokud jsem to nezakázal...
tak reinstal mp jsem zkusil mockrát, zkoušel jsem to na dvou pc (oba win 8 ) koukal jsem i po těch ovladačích a myslím že některý se nenainstaloval, usb kabely jsem zkusil 3.... v tom obchodě to prý naflashovaly v pohodě.... nejpravděpodobnější je že je nějaký problém jako s nazou v systému win 8..... a osobně si myslím že toto je jen mezi Microsoftem a vývojáři mission planner.... úplně mi nedochází jak mohly opomenout takovou komptabilitu.
