ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
OK2BUH
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#3301 Příspěvek od OK2BUH »
Já bych za to moc nedal, že je to softem. Kdysi jsem tady psal podobně jako eddiex, že je měření proudu silně nelineární. Nic jsem s tím nedělal a naráz je to dobré. Myslím, že problém zmizel po přechodu na fw řady 3.3. To ale na APM nemůžete.
eddiex
#3302 Příspěvek od eddiex »
Janko a nevies ci pojde zapojit do APM ? Tam to pisu v zavorkach, ze s becom, tak to nieje uplne jasne...
Pripadne mohol by si dat link na konkretny, ktory mas a je bez problemov, prosim...?
Len pre uplnost - ja mam apm2.5 a lietam 4S baterie.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
janko.hrasko
#3303 Příspěvek od janko.hrasko »
ja som kupoval v sade 200A s BECom, vysiel asi na $33
na 4s baterie ti bude stacit 50A alebo 100A a LV BEC
pojde aj s APM a potrebuje 5.3V BEC (ci uz dodavany alebo iny kvalitny)
eddiex
#3304 Příspěvek od eddiex »
Super diky. A prosim Te , Ty mas pixhawk, nebo apm? A musel jsi ho nejak kalibrovat, nebo to proste umi merit napeti a proud samo?
Taky tam neumim najit nejaky rozdil mezi 100A a 50A... U obou pisou uplne to same, i nejvetsi proud meri oba 100A.
janko.hrasko
#3305 Příspěvek od janko.hrasko »
ja mam 200A verziu a Pixhawk z ciny
stacilo vyplnit udaje, ktore oni namerali a meria vcelku presne :)
nabijam len o kusok viac mAh do baterii, ako ukaze spotrebovanych
eddiex
#3306 Příspěvek od eddiex »
No tak super. Do toho teda pujdu. Jeste tam primo zkusim napsat dotaz jaky je vlastne rozdil mezi 100A a 50A a budu objednavat ve ctvrtek.
Kablik usb bez napajeni uz mam hotovy. Risknul jsem to a prerusil cervenou zilku a funguje to...
achilo
#3307 Příspěvek od achilo »
Zdravím,
jelikož jsem prošel celý 220 stránkový vlákno a po prohledání zbytku fóra a návodů na internetu jsem nenašel řešení svého problému, obracím se na zkušenější pro pomoc. Nechtěl se mi zakládat samostatný topic.
Mám osazený 480 quadcopter deskou APM 2.6 zakoupenou v tomto setu s Ublox-6M modulem, 3DR 433MHz radiem a power modulem.
Dále
- 4x Turnigy plush 30A
- 4x NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W
- 3000mAh 4S ZIPPY
Nicméně jak moc jsem se na desku těšil, tak moc jsem momentálně frustrovanej z toho, že jsem jí stále nebyl schopen dostat do vzduchu.
Na desku jsem dal FW AC 3.2.1. Při připojení přes USB nemám problém se připojit do MP. Kompas funguje, GPS lock v pohodě. Armování v pohodě. senzory a rádio nakalibrovány, 3 letové módy nastavený fungujou (a default pro vzlet na stabilize).
Problém nastane když desku připojím přes baterku, respektive power module.....nejsem schopnej zaarmovat. Chtěl jsem se kouknout přes telemetrii zda mi to v MP neukazuje nějakej pre-arm fail, ale jaksi telemetrie bude další problém. Protože v 3DR configu se mi rádia načtou obě (stejné paramaetry obě strany viz příloha) diody svítí obě zelený, ale když se zkusim připojit dostanu hlášku no heartbeat z APM (většina návodů popisuje řešení pro rozdílné hodnoty parametrů) nebo přehrát FW obou stran radia( to jsem udělal).
Takže jelikož nezjistím zda je tam nějaký pre-arm fail ( přes USB při zaplé baterce jsem se neodvážil připojit) zkusil jsem ještě nastavit ARMING_CHESK na 0 ==> nepomohlo.
Je mi divný, že přes USB se připojím a zaarmuji bez problému. Tak jsem proměřil ještě vstup z power modulu a to je jediná věc kterou podezřívám, jelikož udávaný parametry vstupu jsou 5.3V, 3A. Já naměřil na červeným drátu u 6-ti pinovýho konektoru max 3,35V. Zas ale i když mám vyplej pre-arm check , kde by měla bejt kontrola i napětí...no nevim prostě.
Tak vás žádám o radu, zda rovnou objednat novej modul nebo uvítám jakékoli vaše nápady v čem by to mohlo být.
Předem díky
tomas1987
#3308 Příspěvek od tomas1987 »
Odpoj powermodul
achilo
#3309 Příspěvek od achilo »
To bych musel připájet JP1 a napájet to přes ESC
tomas1987
#3310 Příspěvek od tomas1987 »
Ok tk pockej na jinou radu. U me tohle delal pm. Byl spatne nastavenej a neodarmoval jsem
tomas1987
#3311 Příspěvek od tomas1987 »
Pockeeej. Napajej modul primo nejakym becem a vyzkousej.
j.s
#3312 Příspěvek od j.s »
Nebo šmikni napájení usb kabelu a pak to připoj a pak snad v MP uvidíš, co to hází za fail a proč nearmuje..
Myslim že je to na začátek i lepší řešení, protože zaměřovat se jen PM může být zavádějící..
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
achilo
#3313 Příspěvek od achilo »
Tak jsem zkusil šmiknout usb kabel, ale to mi jaksi nepřiřadí pak COM port a na Auto se to k MP nepřipojí
eddiex
#3314 Příspěvek od eddiex »
Panove, prosim o radu, jak si prehledne organizovat logy stazene z APM jednotky.
Nemuzu tomu prijit "na kloub".
Uz drive jsem byl zmateny, ze kdyz jsem v MP otevrel to okynko pro stahovani logu, tak vsechny logy maj stejny nazev [01-01-1970 00-00-00]
takze jsem nikdy nevedel, ktery log chci vlastne zrovna ted stahnout. Tuto vec jsem vyresil po svem. Vzdy po stazeni jsem vsechny logy z jednotky smazal. Takze jsem tam mel vzdy jen logu z posledniho litani. Kdyz jsem stahoval, tak do PC se mi ty logy ukladaly vzdy s nazvem souboru [aktualni datum a cas].
Predevcirem jsem aktualizoval MP na posledni verzi. A hele PREKVAPKO !!
Ve stahovacim okynku MP je porad nazev vsech logu stejny
[01-01-1970 00-00-00], ALE do PC se ulozi take s nazvy stejnymi - tedy X 01-01-1970 00-00-00, kde X je jen poradove cislo [jeste ani nevim jestli vzestupne, ci sestupne]. Tim padem uz nejsem vubec schopny rozlisit co je co... no proste MP byl opet "vylepsen" trochu. Anebo mam neco spatne ja...? Hledal jsem nejake mozne nastaveni v MP, ale da se tam nastavit jen cesta pro ulozeni stahovanych logu v PC.
Proste predtim je aspon prejmenoval, ale ted uz ani to...
Ma nekdo stejny problem?
Proc vlastne v jednotce jsou ty logy s datumem 1. ledna 1970 ?
Kdyz jsem si prehraval tlog v MP, tak jsem tam videl na karte "status", ze zna aktualni spravne datum...
Co prosim znamena v nastaveni MP to zatrzitko "Reset APM on usb connect" ??
OK2BUH
#3315 Příspěvek od OK2BUH »
Já nevím jak to dělá APM ale Pixhawk dává název logu podle času z GPS. Ale nerozumím tvému problému, PC přece musí vždy k souboru přidělit čas zapsání na disk a jde přepnout třídění podle názvu nebo času.
