Pípání až řvaní vysílače TURNIGY 9x VYŘEĚNO samo,
bigbenc
#1 Příspěvek od bigbenc »
Dobrý den, včera zapnu vysílač a ten na mne začal přímo řvát, že je něco v nepořádku. Zajímavé bylo, že při zkoušení, co tomu může být, při mačkání a různém stlačování všeho, co bylo na rádiu, i držáku na rádio, co je poutko uprostřed, tak zrovna tam jakoby řvaní rádia ustávalo.
Vysílač několikrát zapnu, vypnu, to stejné.
Pak řvaní ustalo, samo. Tak je to dobrý, všechno funguje, co má, vyletím a do 20 metrů motor nejde, aj, ztráta signálu, pak se znova motor chytil, ale v sestupné spirále až do země. Neřiditelný.
Můžete mi, prosím, poradit, co to tak může být?
Rádio bez telemetrie, předvčerem vše v pořádku. Letuschopné na vzdálenost možná až 100 metrů.
Možná stejný problém před 14 dny, byl ale podstatně dál. Proto byl vyměněn přijímač, podezření na přerušenou anténu.
Na letišti 4 lidi, dva modeláři a jeden pilot ULL, co prováděl čištění ULL a já.
Co tomu může být? Jediné řešení, co mne napadá rádio vyhodit.
Naposledy upravil(a) bigbenc dne ned 12.06.2016 17:36, celkem upraveno 1 x.
Zatím se učím a učím se pořád, ať je to cokoliv, i když penze se blíží
aviatik666
Re: Pípání až řvaní vysílače TURNIGY 9x
#2 Příspěvek od aviatik666 »
Před nějakým časem se toto stalo jednomu letci, také to řvalo a řvalo a když přestalo, tak nedbaje rad ostatních šel s dvoumetrovkou do vzduchu. Dopadlo to stejně jak popisuješ... S prominutím, kvůli plečce za cca 100€ rozflákal éro za cca 500€.
Asi bych na tvém místě uvažoval o výměně rádia a nepokoušel osud...
Na závadu vysílače nepřišel, protože po havárii s ním švihnul o zem a bylo vymalováno.
jamesgsf
#3 Příspěvek od jamesgsf »
No tak to nebylo kvůli plečce ale kvůli jeho blbosti. Co máš za baterku ve vysílače. Když pořád pípa je vybitá. Zkalibroval jsi baterku s vysílačkou ? Jo a není vhodné používat 2s chce to min 3s liion nebo lipo.
Odesláno z mého E5823 a podpis odstraním
bigbenc
#4 Příspěvek od bigbenc »
jamesgsf píše:No tak to nebylo kvůli plečce ale kvůli jeho blbosti. Co máš za baterku ve vysílače. Když pořád pípa je vybitá. Zkalibroval jsi baterku s vysílačkou ? Jo a není vhodné používat 2s chce to min 3s liion nebo lipo.
Napětí aku v rádiu 10,5V, zkalibrováno. Nastaveno dle ok-rimr. V tom případě výtky směřujte na něj.
Rady typu " kvůli plečce roztřískat " to si nechte od cesty.
To jsou vyloženě hospodské tlachy. Jak můžete vědět, jaký model v cenové hladině jsem řídil?
Naposledy upravil(a) bigbenc dne ned 05.06.2016 10:13, celkem upraveno 1 x.
Lark
#5 Příspěvek od Lark »
Zkontroloval bych antény vysílače i přijímače a vyzkoušel dosah rádia i s jiným přijímačem, ale na zemi, ROZHODNĚ NÉ ve vzduchu, jestli je to vysílačem, nebo přijímačem.
aviatik666
#6 Příspěvek od aviatik666 »
Rozhodně nechci vyvolávat nějaké konflikty, ale ovládat model v hodnotě tisíců korun vysílačem této kategorie je trochu mimo...
Jinak letec, o kterém jsem psal měl vysílač plně nabitý.
bigbenc
#7 Příspěvek od bigbenc »
Aby bylo jasno, model byl hodnoty cca 500Kč. Ne euro, ne dolarů.
Dosah na zemi cca 500 m. Dál se mi nechtělo
Lark
#8 Příspěvek od Lark »
A co BEC regulátoru (předpokládám, že přijímač napájíš z něj), nebo konektory k němu?
aviatik666
#9 Příspěvek od aviatik666 »
bigbenc píše:Aby bylo jasno, model byl hodnoty cca 500Kč. Ne euro, ne dolarů.
Pane kolego, ale ja jsem psal o jiném letci, ten měl éro v hodnotě cca 500€ a ovládal ho tímto vysílačem, který vydával podivné zvuky a zmateně problikával, takže asi tak...
To co píši o tomto vysílači je pouze můj osobní názor a po letitých zkušenostech se držím hesla, "nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat laciné věci".
Nic více.
bigbenc
#10 Příspěvek od bigbenc »
Lark píše:A co BEC regulátoru (předpokládám, že přijímač napájíš z něj), nebo konektory k němu?
Ano, přijímač napájím z regulátoru.
Jak jsem už napsal, předevčerem jsem normálně lítal. Po havárii jsem zkoušel a všechno funguje tak, jak má.
Před letem motorová zkouška a výchylky kormidel, vše v pořádku bez pípání, vrčení a jiných pazvuků.
Lark
#11 Příspěvek od Lark »
Takhle na dálku těžko radit, protože příčin může být spousta. A co ty antény, jsou v pořádku? Asi bych šel po konektorech případně po kabelech i uvnitř rádia a snažil se závadu vyvolat znova. Turnigy neznám, jak se chová Tx při vypnutí napájení přijímače? Jinak víc neporadím.
bigbenc
#12 Příspěvek od bigbenc »
Antény jsou určitě v pořádku, kvůli podezření jsem měnil přijímač.
Znova opakuji, v pátek jsem bez problémů lítal, normální let v délce cca 10 minut. Zkouška dosahu provedena, i na range test, i normálně, to je chůze na vzdálenost cca 500m. Bez problémů, to je bez kmitů, bez vrčení serv, bez cukání, bez výpadku signálu. Vysílač v ruce, zády otočen k modelu, který ležel na zemi.
Naprosto bez problémů, naprosto stejná konfigurace jako v sobotu. Jen v sobotu byly problémy.
A protože si to neumím vysvětlit, a ani neporadí nikdo, asi jsem s modelařením skončil, protože jsem z chudých poměrů, a na rádio za 30 00Kč nemám. Aby bylo značkové a mělo ty správné parametry.
Končím diskusi a snad někdy se ozvu.
Hospoda to jistí na využití volného času.
jez_cz
#13 Příspěvek od jez_cz »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=87lhFmwVIxM[/youtube]
Podobnou závadu jsem měl na DX7 Spektrum = výpadek řízení modelu a totálka. Nakonec jsme se synem odhalili, ža na vině byla vysílačka - viz přiložené video. Ve vysílačce použitý napěťový regulátor 3.3V se opakovaně na několik vteřin odmlčel a tím i celá vysílačka. Pomohla výměna toho napěťového regulátoru za kvalitnější a od té doby je DX7 v pohodě.
OT: Tahle DX7 nebyla zrovna ten "levný šunt", jak se nás tady kdosi "moudrý" snaží ohledně T9x mentorovat. Rozumná rada žádná, ale až bude na trhu vysílačka za 2mega, tak si ji koupí, protože není tak bohatý, aby si kupoval "laciné věci" :D
I květák je jen vycepované zelí
Bořík
#14 Příspěvek od Bořík »
Závadu může mít každá vysílačka - jak za 3 000,-, tak za 30 000,- Ale spíš je s podivem, jak rychle jsi to vzdal. Když ti někdo ihned neporadí, tak končíš s modelařením ? Asi máš pravdu, modelaření je dost o trpělivosti a pečlivosti. V hospodě tu pečlivost a trpělivost ( občas ) tolik nepotřebuješ.
JosefSvejk
#15 Příspěvek od JosefSvejk »
No, tak hlavně že se nešel oběsit. Hospoda je, náhodou, taky pěkný koníček :D .
Zpět na „Turnigy T9x“
