Flash esc Blheli
MajaDL
Flash esc Blheli
#1 Příspěvek od MajaDL »
Ahoj piloti
Prosim o radu.Nedari se mi spojit zadne esc k blheli suite.Zkousel jsem ruzne esc a ruzna usb. Ted jsem zkousel na nove koptere pripoji esc ( dys xm20a ) pres revo f4 s raceflight a ani tuk. Nasel jsem si nekolik videi, vzdy tam maji pri vyberu portu moznost cp210x.... Me to tuto moznost ukazuje jen pri pripojeni pres usb stick.Kdyz se pripojim pres revo, nabizi mi to jen moznost Revolution.Po nacteni mi ukaze prazdnou tabulku, jako bych nemel pripojene zadne esc. V cem muze byt problem?
Diky
Blurcak
Re: Flash esc Blheli
#2 Příspěvek od Blurcak »
Mas na regle pripojene napajeni?
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
MajaDL
#3 Příspěvek od MajaDL »
Ovsem. Zkousel jsem ho pripojit ruzne.Pred connectem i po a stale nic 8O
Ing.Robinsson
#4 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Správný COM port v BLHeli Suite máš vybraný
MajaDL
#5 Příspěvek od MajaDL »
nabizi mi to jen jednu moznost a to revo.Jak uz jsem psal
Ing.Robinsson
#6 Příspěvek od Ing.Robinsson »
Zkusil bych přeinstalovat ovladace USB převodníku
MajaDL
#7 Příspěvek od MajaDL »
Pokud jde o usb stick....preinstalovaval jsem ovladace nekolikrat, zkousel jsem i jiny pocitac.V suite mi to ukazuje spravnej ovladac od silikon labs, ale nepripojim se.Pokud jde o betaflight...revo s konfiguratorem propojim v pohode a vse mi funguje jak ma, kdy se pripojim pres Blheli ukaze mi to, ze nemam pripojena esc.A v portech mi to ukazuje en revolution.
MajaDL
#8 Příspěvek od MajaDL »
Tak jsem preflashnul raceflight a nic. Flashnul jsem betaflight a svete div se.....vse ok a nastavil jsem si vsechny esc.Flashnul jsem z5 raceflight a zase nic, sup z5 na betaflight a opet vse fungovalo.Tak si rikam.....Nemuze to byt raceflightem? :D
HitmanR
#9 Příspěvek od HitmanR »
Ahoj, navážu na téma... mám také problém s připojením k BLheli... píše mi to, že si mám zkontrolovat, jestli se netočí motory a jestli mám zaarmováno, dál mě to nepustí. Deska naze32 rev 6, CF poslední firmware, COM mám správný, v BL heli mám vybráno SILABS CF...nevíte čím to je ? :/
HitmanR
#10 Příspěvek od HitmanR »
Tak si odpovím sám a třeba to někdy někomu pomůže... stáhl jsem starší firmware do FC a už to šlo :)
