Aerodynamika vrtulníku
OPR
#1 Příspěvek od OPR »
Má někdo tušení, kde by se dalo něco počíst, zjistit, popřípadě kouknout na nějaké obrázky či schémata proudění vzduchu okolo letícího draku vrtulníku a ovlivňované "pracovního prostředí" vyrovnávacího rotoru od proudu rozvířeného vzduchu nosným rotorem vůči různým rychlostem letu. ( ideální podmínky )
Dost by mne zajímalo, jak vypadá takové schéma v relativní blízkosti zemně, a naopak v "nějaké" výšce kde jenom rozhoduje rychlost nabíhajícího vzduch do disku nosného rotoru.
Jediný případ, kdy mi je jasné pracovní prostředí vyrovnávacího rotoru je specifický letový režim autorotace. Ale to vůbec nepotřebuji. :)
Pokud by někdo tušil kam mrknout, byl bych mu vděčný.
Naposledy upravil(a) OPR dne stř 16.01.2013 15:35, celkem upraveno 1 x.
baui
Re: Aerodynamika vrtulníku v dopředném letu cestovní rychost
#2 Příspěvek od baui »
J. Seddon - Basic Helicopter Aerodynamics :wink: Supr knizka.
Tom
Kissman
#3 Příspěvek od Kissman »
tady je ;) prijemne cteni - http://aerostudents.com/files/rotorcraf ... namics.pdf - taky mam precteno ;)
Jeti DC-16 | „Chytrý napadne špatný názor, hloupý jeho autora“
OPR
#4 Příspěvek od OPR »
Ahoj
Jo dik, uz neco malo z toho mam proctrno. No cteni je to hezky ale predstavu o tom co se deje okolo vyrovnavaciho rotoru behem par specifickych rezimu letu nemam. A spis by se hodili obrazky. My co engliš nic moc a jeste k tomu v odbornym jazyce ...... ale i tak. Teorie neni nikdy dost. :mrgreen:
prikrylm
Re: Aerodynamika vrtulníku.
#5 Příspěvek od prikrylm »
Každý odkaz se hodí. Přihodím: http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi. ... 015374.pdf
Už jste někdo zjistil, kdy vrtulník přechází z toho vertikálního do šikmého obtékání?
OPR
#7 Příspěvek od OPR »
To "kdy" není skoro vůbec důležité. Teda pro modeláře.
S tím přechodem z jednoho pracovního režimu nosného rotoru do druhého je to složité. A tak moc složité, že ani v konstrukčních kancelářích si nebudou přesně jistí tím "kdy přesně". :)
Sprostá definice: Asi tehdy kdy začne list NR využívat možnosti pohybu v ose vztlakového a odporového závěšení.
To je informace jako řemen ...... viď :) .
Daleko důležitější je pro Tebe to, abys věděl co který režim pro nosný rotor znamená a co se asi na něm zhruba děje. A z toho odvodil jisté potřebné úkony i na modelu heli.
Jen tak pro zajímavost ....
Bude záležet na těchto věcech - nebo se mi zdají jako ty, které to budou nejvíce ovlivňovat.
- Velikost vrtulníku - popřípadě z toho odvozená konstrukce rotorové hlavy. (Nosný rotor: Tuhý / polotuhý / kloubový)
- Okolní prostředí ve kterém se "letící" vrtulník nachází. ( pozorvateli stojícímu na zemi a se zdá že vrtulník letí ..... ale on neletí :lol: )
No .....
OPR
#8 Příspěvek od OPR »
Tušil by někdo, o jaký profil listů, s jakým označením se jedná na EC 135? Jasně vím že není po celé dálce rotorového listů stejný a kecá do toho ještě aerodynmický zkrut listu.
Třeba někdo ví.
OPR
#9 Příspěvek od OPR »
Neví někdo o obrázku, kdy by bylo názorně nebo schamticky znázorněno, jak u vrtulníku lětícího dopřednou rychlostí je ovlivňován vyrovnávací rotor ofukem a rozvířeným proudem vzduchu od NR? Nejlépe by se mi jednalo o stroje typu MD, Robinson, CH-7 kompress, CH-77 ranabot a stroje jim podobné. Zkrátka rovnotrubkové vrtulníky, bez vložených úhlových reduktorů.
OPR
#10 Příspěvek od OPR »
Dokázal by někdo z pilotů, kteří létají na vrtulníku EC 135 vysvětlit situaci a nouzový postup při autorotaci z důvodu vysypaného fenestronu? Kdy je předpokládaná nějaká dopředná rychlost při sestupu v režimu autorotace? Jakým způsobem profilovanost ocasního kýlu zasahuje a znemožňuje přistání v zamýšleném směru přistání? Uvažuji o tom, že profilovaný ocasní kýl bude vyvozovat vztlak k jedné straně a bude otáčet s vrtulníkem a znemožňovat přistání v přímém rovném směru. Nebo pro účinnost směrového kýlu který je profilovaný jsou potřebné až vysoké cestovní rychlosti a režimech autorotace onen vztlak nebude natolik velký aby otáčel vrtulníkem?
prikrylm
#11 Příspěvek od prikrylm »
Nejsem pilot EC-135, ale u autorotace těchto strojů se používá energie trupu (do vrtule té enegie moc nedostanu), takže dopředný let, a vzhledem k tomu, že to má jakousi směrovku, tak směr letu bude určovat právě ona. Jestli profilovaný ocas vychýlí vrtulník o nějaké jednotky stupňů pak bude úplně jedno.
Tolik názor laika.
