Mikro FPV koptérky
Marek_Km
Re: Mikro FPV koptérky
#166 Příspěvek od Marek_Km »
Před chvilkou jsem si dal 2 baterky a dostal jsem se na obě jen asi 10 sekund přes 5 minut, ale mám pořád vzletovku 61 gramů. Nedávno jsem měl problém a letělo to jen kolem 4 minut, ale to bylo vibracemi od některé vrtule, tím pádem to asi víc žralo. Teď to letí fakt dobře, ale chtělo by to odtučnit. Čekám na ty menší chrániče a menší kryt antény.
Marek_Km
#167 Příspěvek od Marek_Km »
V pátek mi konečně dorazily kromě jiného vrtulky a chrániče. Původní spojený chránič nic moc, ty samostatné jsou lepší a lehčí. Vrtulky jsou nesrovnatelně lepší, než originály. Možná tím, že jsou pružnější, nevím. Jinak aktuálně vzletovka 59 g. Až dám (asi na jaře na venek) zase zpět pípák, ta to trochu vyleze.
Teď lítám 5 minut vždy. Dostanu se až přes 5 a půl, ale to už dost šťavím baterku. ST psal, že lítá až 6,5 minuty se stejnou vzletovkou. Tak nevím, možná tu máme řidší vzduch, nebo co :)
Marek_Km
#168 Příspěvek od Marek_Km »
Bude k mání 90ka se stříďákama. Ale cena krutá :)
Dejfak
#169 Příspěvek od Dejfak »
Teď jsem postavil prototyp 160
S 3s 850mA to váží 215g s 1306 a 4" vrtulkama.
Je to konstrukce kamaráda a ještě to ladíme.
Ale váha a velikost slibuje masakr. :D
VSCharlie
#170 Příspěvek od VSCharlie »
Tak dnes mi konečně přišla QX95. :wink:
Mám DX9, tak jsem bral verzi s integrovaným DSM2 přijímačem.
Vypadá to dobře, ale pořád couvá a naklání se vpravo, ať trimuju jak chci. Tedy chvilku drží a pak začne znovu až se dostanu na konec rozsahu trimování.
Znovu jsem podlepil ŘJ, zkalibroval, ale nic nepomáhá. Snad pomůže upgrade FW, zatím to betaflight nebere (nekomunikuje s ním), jenom clenflight.
Hledal jsem co je tam za ŘJ a vypadá to, že - http://www.banggood.com/Eachine-DSF3_EV ... 5310a7492e
Uvidíme jak to dopadne, zatím na to nemám moc čas a rady by se hodily.
Jo a momentální verze FW je tato:
Seba
#171 Příspěvek od Seba »
Pokud vám nejde deska flashnout,tak použijte z této stránky http://singularity.impulserc.com/ ovladač ImpulseRC Driver Fixer
Taky jsem se s tím trápil,po použítí ImpulseRC Driver Fixer , to jde jako po másle.
Jinak bych se chtěl zeptat zkušených borců jaký je rozdíl,když napíšu do CLI set motor_pwm_rate = 32000 ,místo doporučených set motor_pwm_rate = 1000
Co jsem tak četl,tak při použítí rate 32000 se jím prodloužily letové časy o 40-60 vtěřin. Že by to mohlo mít takový vliv???
pixel1
#172 Příspěvek od pixel1 »
Tak už ji mám taky QX95-ku a je to super politani. Zatím vše jen na základní nastaveni nic jsem neladil akorát mi trochu utíká na pravou stranu. Po posunutí trimem je to lepsi.Chci se vás zeptat. Jak hlidate napětí baterie? Litate jen na cas?
Marek_Km
#173 Příspěvek od Marek_Km »
Protože nemá (aspoň ten můj stroj) OSD, tak buď na čas a nebo, pokud je připojený pípák, deska hlásí podle nastavení pípáním úroveň napětí, pod které to spadlo.
qeex
#174 Příspěvek od qeex »
Pokud ještě někdo váháte nad pořízením nějaké mikro FPV koptery, tak aktuálně je v akci na BG kopterá X73 za 29$ (se slevovým kuponém "e79002"), je to včětně FPV a FrSky přijímače. Konstrukce má své nevýhody (řídící deska je zároveň nosný rám, ovšem když se ulomí rameno, asi nebude problém ramena uříznout a využít pouze desku. Popř desku upně nahradit, stale je to levnější než skladat vlastnoručně). Já téhle nabídce podlehl
Odkaz tu
Recenze od alishanmao
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gzIyq6ajoVQ[/youtube]
Naposledy upravil(a) qeex dne pát 05.05.2017 17:30, celkem upraveno 1 x.
Dejfak
#175 Příspěvek od Dejfak »
V Rotoramě proběhnulo Vánoční Tiny létání. A s tím i mini závod.
Paráda... [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=qPnnnWqGBM4[/youtube]
A tady mé Tiny.
https://instagram.com/p/BOcDbXDDcvG/
Dáva
#176 Příspěvek od Dáva »
Dnešní poskakování s prckem...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ckHXcTW3Ess[/youtube]
Skyfun pulse projekt a pár poletuch
Fofan
#177 Příspěvek od Fofan »
Ahoj modelari. Jsem zacatecnik co se copter tyce, ale pokud bych chtel zacit tak se mi hodne libi tyhle maly mrsky do interieru. Stavim si rc bagr a mam k tomu Flysky fs-th9x (turnigy 9x) a zajimalo by me ktera z mini copter by popripade mela prijimac pro tohle radio. Resp. potreboval bych poradit jaky set koupit popr. poskladat aby sla s timhle radiem a umela fpv a sly k tomu potom i bryle ktery taky zatim nemam, necekam nic extra od obrazu,jen na takovy to domaci litani,pokud zvladne litat venku bude to jen bonus, to stejne akrobaticke prvky, neni to podminkou. Dekuju
pixel1
#178 Příspěvek od pixel1 »
Tuto mám a je super.
http://m.banggood.com/Eachine-Tiny-QX95 ... 85818.html
Máš tam na výběr typu přijímače.
Kdyby jsi šel dneska do hospody s kamosema tak jsme mohli pokecat:)
Fofan
#179 Příspěvek od Fofan »
Ok uz to tam vidim da se vybrat prijimac a je tam primo flysky tak to je pecka fakt,jak budou prebytecny kacaky jdu do ni,co k tomu za bryle? Nechci nic drahyho nevim jestli se tomu budu venovat dal ve vetsich meritkach
Marek_Km
#180 Příspěvek od Marek_Km »
Já mám tyto. U nás se dají koupit třeba tady. Mám i monitor s diverzitou, ale jen už jako náhled pro jiného pozorovatele.
Levnou variantou jsou různé levnější goggles.
