S6R frsky
- supan
Re: S6R frsky
mám dotaz. S6R Nemá S Bus.
Je to jen protože není vyvedený, nebo na tom plošnáku vůbec není?
Měl jsem vizi S6R plus S bus převodník na 4 PPM = 10 kanálu s telemetrii a stabilizaci jako bonus.
Díky Supan.
Díky Supan.
Re: S6R frsky
Neni tam vubec.
Jan Janekx Urbanek
- supan
Re: S6R frsky
Děkuji.
Supan
Supan
Re: S6R frsky
xGrany píše:Zdravim, na kanale 9 se ridi zisk, ten mam na potak S1. A ma chodit v rozmezi -100 0 100 nebo staci 0 az 100?
Ve výše uvedeném nastavení to mám taktéž na S1 přes křivku K1 lineárně 0 až 100.
Myslím to tak má být. Pokud si to dobře pamatuji, v záporných hodnotách zisk zase symetricky stoupal.
FrSky / Dingo, F5J ...
Re: S6R frsky
Diky, myslel jsem si to a i to tak nastavil, ale pro jistotu sem se zeptal. Zitra, nebo v patek chci vyzkouset zalitnout.
- otompotom
Re: S6R frsky
Ahoj tak jsem dnes obdržel od RCStudia tento přijímač. Nainstaloval jsem ho podle Rimra a připojil do modelu Revo P3 od RC factory. Musim říct že je to paráda.
Jen u toho autolevelu bych si představoval ten náběh pomalejší. Letadlem to hodně škubne.
Mohl byste mi prosím někdo popsat jak nastavit ten hover a nožák. Ja jsem asi tupoň a z té tabulky v návodu to nějak nechápu.
Jeste bych chtěl poděkovat za rychlé dodání od RCStudia a za
video od rimra. Super práce pánové!! Moc díky.
Odesláno z mého LG-H960 a podpis odstraním
SIG Piper Clipped Wing - RIP Z-37A ve výstavběMeridian 10ccE-Flite TimberPrcek F3KOrca F3K
Re: S6R frsky
zelkar píše:Ve výše uvedeném nastavení to mám taktéž na S1 přes křivku K1 lineárně 0 až 100.
Ja to tiez mam tak nastavene, ale dam tu krivku asi tak aby to chodilo od nuly do minusu. Keď mam teraz potenciometer v nule stabilizacia nejde, zisk musí byť nastavený na cca 50% v mínuse kanalu aby to chodilo.
PKsoo (Peter) - Pezinok e-mail.: pksoo@azet.sk
Re: S6R frsky
otompotom píše:Mohl byste mi prosím někdo popsat jak nastavit ten hover a nožák. Ja jsem asi tupoň a z té tabulky v návodu to nějak nechápu.
Tabulka v návodu opravdu není zrovna přehledná, jsou tam uvedena použitelná rozmezí hodnot, nikoliv pevné hodnoty. Já to mám nastaveno takto:
Zisk na kanálu 9 má smysl nastavovat jen pro větrnou stabilizaci SAS, ostatní režimy neovlivňuje.
Konkrétní nastavení mixů najdeš v mém příspěvku o stránku výš.
- otompotom
Re: S6R frsky
Zelkar díky. Takle tabulka je uz srozumitelná.
Zkusím to nastavit.
Zkusím to nastavit.
Re: S6R frsky
otompotom píše:Ahoj tak jsem dnes obdržel od RCStudia tento přijímač. Nainstaloval jsem ho podle Rimra a připojil do modelu Revo P3 od RC factory. Musim říct že je to paráda.
Diky,
je tam ke stazeni i zvuky a model.
Jan Janekx Urbanek
- otompotom
Re: S6R frsky
Ahoj tak jsem s tím včera laboroval a donastavil si ještě podmínky pro self-check.
Napadla mě ještě jedna věc.
Líbí se mi funkce autolevel na spínači SH, který mám teď křivkou nastaven na 0 až 100. Ale například pro svíčku je to
nepoužitelné. Dala by se udělat nějaká podmínka, která by po přepnutí jiného spínače udělala na kanálu 11 -100 i když je SH na +100?
Díky
Díky
Re: S6R frsky
Samozřejmě že dalo - o tom jsou logické spínače.
Logický spínač si sepneš dvěma podmínkami současně. Logickým spínačem pak podmíníš hodnotu v mixu. Křivka mi tam přijde zbytečná.
Poznámka:
Nejlepším řešením se mi jeví udělat na to 6 letových režimů, jak jsem uváděl ve výpisu o stránku výš. Není pak problém udělat si časové přechody, hlášení atd. Uváděný šestipolohový přepínač na to potřeba není, můžeš logické spínače L1 až L6 spínat jedním dvoupolohovým a jedním třípolohovým přepínačem (jelikož 3x2=6) Navíc to mám pojištěno proti omylu přidržení SH - je to vidět v uvedených mixech.
Poznámka:
Re: S6R frsky
Nemáte již bližší info, zdali a případně kdy bude osmi-kanál se stabilizací?
Šlo by případně použít dva přijímače spárované jako Master - S6R a Slave např. X4R pro využíti více kanálů?
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Jeti DS-12 Carbon
Re: S6R frsky
S8R zatim 2/2 1Q 2017
Pro aplikace parovani bez telemtrie to musi prijimac umet. Tzn nyni X8R, X6R a XSR
Jan Janekx Urbanek
Re: S6R frsky
Zdravim, jen bych chtel upozornit, ze po aktualizaci na na FW 1.4 uz nestaci pro vyvolani Self Check pouze poslat vychylku na CH12, ale musi se poslat 3x behem 3 vterin. Dnes sem u toho sedel vic jak hodinu a divil se proc mi CH12 nespusti self check. Pak se mi ho podarilo nejak nahodne pustit, kdyz sem uz nervozne cvakal s vypinacem. Az pak me napadlo podivat se na stranky frsky jestli se tam neco nemenilo a ono jo. Je to ochrana nahodneho spusteni pri litani.
Je to urcite dobra zmena, ale prosim RCStudio o doplneni do navodu, at se s tim nekdo zbytecne netrapi jako ja.
