T-REX 450 PRO nastavení a kontrola před prvním letem
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
mulda
Re: T-REX 450 PRO nastavení a kontrola před prvním letem
#31 Příspěvek od mulda »
Já mažu všechno co se se hejbe. :D Je mi proti srsti,když vidim jak to jezdí po suchu.Když je na tom něco nalepený,tak to umeju a namažu znova.
Když sundam táhlo vrtulky z páky serva,tak všechno chodí volně.
dudaj:Páku serva mam kolmou k servu.Když je ale kolmá páka vrtulky k ocasní trubce,je na vrtulce 0 náběh.
Zkoušel sem trochu zkrátit táhlo,aby měla vrtulka při středovej poloze serva trochu záběr,ale to nepomohlo.
Trimovat sem taky zkoušel.Když cvaknu jednou utíká furt a když 2x utíká zase na druhou stranu.
Ty vibrace s kabinou sou fakt divný.Dneska sem to procházel a nikde nic nehází,nic povolenýho neni,stopa listů je dobrá.Ani v ruce žádný vibrace cítit nejsou,ale za letu se prostě chvějou ližiny(jakoby drnčí).Sundam kabinu a je po problému a vrtulník je úplně v klidu(je trochu naprasklá,ale to by snad vliv mít nemělo).
rcchopper
#32 Příspěvek od rcchopper »
Sam mam Beasta na 500ce a 360ce vse bez problemu, zapomen na trimy vse jen rozhodis, dej novy servo a nastav to ,vrtulku nedavej do strihu kdyz uz, tak v Beastu ,ale u 450ky to neni potreba.Otazkou je kolik vlasne tocis.
dudaj
#33 Příspěvek od dudaj »
mulda píše:Když je ale kolmá páka vrtulky k ocasní trubce,je na vrtulce 0 náběh.
je divný, že vrtulka na kolmo páka u ní nemá náběh .
Jedině zkusit normal režim ve visu ( v ruce ) a mechanicky ! nastavit táhlo tak aby , aby se helina nikam netočila při neutrálu serva.
jak se to chová při cvaknutí trimu je v pořádku.
co se týče restartu microbeastu, mohlo by to pomoct (taky jsem jednou musel) , ale pak se vše nastavuje znovu a to je dost
práce, takže bych to zkusil jako poslední možnost.
jinak jak jsem pochopil, nalítano moc nemáš, takže bych to nastavil co nejpřijatelněji a lítal.
Jakmile se nebudeš bát viset a létat kolem sebe, pohraješ si s tím časem.
Lítat se dá i se zacukáváním , ale než se naučíš lítat , tak to chvilku trvá a až získáš víc jistoty, bude se ti to líp štelovat.
Mažu taky - opotřebení je menší, než když se nemaže - lepší vazelína s prachem, než prach bez vazelíny :D
mulda
#34 Příspěvek od mulda »
Tak se mi zdá,že muj microbeast si ze mě asi dělá prdel.Občas se mi stávalo,že po zapnutí se nechtěl načíst a furt blikal červeně.Pomohlo až vypojení všech serv a zapnutí bez nich.
Včera to udělal zase,ale vypojení serv nepomohlo.Zkoušel sem všechno možný a nic.Tak mi sem vytáhnul druhýho,co mi přišel náhradní s vrtulníkem,přelepil sem ho nastavil a všechno ok.Po přelepení sem jen tak zkusil ještě jednou zapojit toho prvního a najednou se v pohodě načet.Nevim proč takhle vypadává.
S tim druhým to lítá stejně,dokoce i ocas přestal ujíždět do strany,až na jeden problém.Od tý chvíle co sem tam dal ten druhej,se při slabších baterkách začne vrtulník klepat ocasem nahoru a dolu.Nedělá to furt vždycky jenom třeba na 2s a pak zase chvíli klid.Postupně,čim víc slábnou baterky,je to častější.S nabitýma je to v klidu,začne to dělat až tak minutu před úplným vybitím,takže to je závislý na otáčkách.
Začlo to dělat z ničeho nic až po výměně to beasta.Jediný co mě napadá je,že sem ho přilepil na trošku tvrdší podložku než byl předtim,tak jestli se nemůžou třeba přenášet vibrace.Předtim tam byla taková hodně měkká,možná až moc.
OPR
#35 Příspěvek od OPR »
..... jedna užitečná rada pro tvoje accu. létej pouze tak dlouho, ať se nedostnaeš s napětím sady pod 3,7V na jednotlivý článek :D a mělo by být vše v pohodě. Nebo si nastav stopky a pokud máš stand. velikost accu do 450 tj 2,2-2,6Ah 3S ....... a točíš normální otáčky (max do 2500!!!!!!) nejpozději do pěti minut přistávej.
sanchez
#36 Příspěvek od sanchez »
Na 450 heli. Otacky max do 2500 ? Ale to ji bude drzet za podvozek a behat s ni po louce.
OPR
#37 Příspěvek od OPR »
na začátek mu to asi vadit nebude že netočí 3000 :-) vždyť on ani neví že se má nějak chovat k baterkám a ždímá je do dna.
sanchez
#38 Příspěvek od sanchez »
OPR píše:na začátek mu to asi vadit nebude že netočí 3000 :-) vždyť on ani neví že se má nějak chovat k baterkám a ždímá je do dna.
:) Jj sice znici baterky ale treba se driv nez viset nauci autorotaci:) neni vetsi legrace nez kdyz se v lufte prestava tocit rotor.
mulda
#39 Příspěvek od mulda »
Tak jo.Když si to tak po sobě čtu,tak sem to asi napsal blbě.Tim úplným vybitím sem myslel vybití na nějakých 3,6v na článek.Víc je nevybíjim,nejsem debil abych lítal než se přestane točit rotor.Lítam normálně na čas 7-8 min.
OPR
#40 Příspěvek od OPR »
tak zkus létat tak, aby v baterkách zbývalo 3,7-8V .... uvidíš že se to zlepší. A nebo vyměn tlumení v rototrové hlavě za něco měkčího.
mulda
#41 Příspěvek od mulda »
Gumy v hlavě mam hodně měkký,řek bych že možná až moc.Je mi jenom divný že to předtim nedělalo a začlo to zničehonic.
Jinak když tu furt mluvíte o těch otáčkách,je nějakej způsob jak zjistit kolik točim bez kupování měřáku?Třeba nějakej vzoreček?Příde mi že na jedny baterky lítam docela dlouho,tak jestli nemam zbytečně malý otáčky.
dagx
#42 Příspěvek od dagx »
mulda píše:se při slabších baterkách začne vrtulník klepat ocasem nahoru a dolu.Nedělá to furt vždycky jenom třeba na 2s a pak zase chvíli klid.Postupně,čim víc slábnou baterky,je to častější.S nabitýma je to v klidu,začne to dělat až tak minutu před úplným vybitím,takže to je závislý na otáčkách.
Možná je to mimo a není to tvůj případ ale připoměl si mi moje začátky.Nevěděl jsem nic o ničem.Pořád nějaký problém.Dlouho trvalo než jsem pochopil jeden z těch hlavních.Baterky,nabíječka a jejich provoz.Moje první poskakování,přerušované visy s mezipřistáním,špatné nabíjení dávaly baterkám zabrat natolik,že i dobré rady z rcmanie prostě nemohly fungovat.Pokud se během letu od startu do "vybité" baterky změní výkon a otáčky natolik,že to ovlivní funkci gyra,můžeš nastavovat donekonečna a k ničemu to nepovede.Pokud někdo používá více letových režimů(jiné otáčky,křivky kolektivu apod.)tak ví že je nutné vpodstatě na každý tento režim adekvátně nastavit chování vrtulky.Univerzální nastavení asi neexistuje.Když baterka nedá požadovaný výkon po dobu co požaduju(v konkrétním režimu),už ji ve vrtulníku většinou dál nepoužívám.Nechtěné změny otáček během letu znamenají,změnu chování.
Další problém do toho vnášel začátečnický režim NORMAL s plynem na kniplu od nuly ve spodní poloze.Začátečník nastaví křivky plynu a kolektivu podle nějakých rad ale těžko bez zkušeností chápe všechny souvislosti.Tahle kombinace do toho vnáší mnoho momentů,kdy to v určité chvíli prostě nefunguje správně.Stačí změnit výšku letu(visu),rychlost a ocas nedrží.Dokud jsem nepřešel na konstantní otáčky,nedokázal jsem komplexně pochopit závislost chování vrtulky na otáčkách a tím i pochopit nastavování a správnou funkci gyra.Nešlo pochopit smysl něčeho,co se chová pokaždé jinak,navíc v kombinaci s ostatními problémy začátečníka.Jakmile přejdeš z visu na poletování a pak dál,nastavení které doteď nějak fungovalo už nemusí stačit.
Tím nechci říct abys měnil v nastavení něco na co si sám teprv zvykáš.Jestli je něco z toho příčinou,za nějaký čas to třeba pomůže posunout se dál.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Junker83
#43 Příspěvek od Junker83 »
Já používám headspeed tachometer z Google play od id-mobile. Jsem s ním spokojený.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
mulda
#44 Příspěvek od mulda »
Dneska mi konečně přišlo nový servo na ocas KST DS 215MG(Turnigy TGY-306G).Dal sem ho tam,zvednul to do vzduchu a najednou bylo po škubání.Ocas teď drží krásně bez jakýhokoliv škubání nebo ujíždění stranou.Takže mam jeden problém vyřešenej,teď ještě přijít na to co dělá ty občasný záchvěvy a pohupování kolem osy vejškovky.
Je mi divný že to dělá jenom občas na pár vteřin a pak je zase jakou dobu v klidu.Někdy to neudělá celej let.Kdyby někde bylo něco ohlýho nebo volnýho,tak to dělá furt.Asi mi nezbyde nic jinýho,než měnit jeden díl po druhým.
Objednal sem si novou desku cykliky,protože na týhle ty dvě desky měli proti sobě axiální vůli,ale nová co mi přišla jí má taky,takže je to asi normální.A navíc mi přišla nějaká divná,co má dolní část plastovou.Plastu moc nevěřim,tak se mi jí tam nechce ani dávat.No holt sem vyhodil pětikilo zbytečně.
dagx:Na tich baterkach fakt hodně záleží,to už zjišťuju taky.Mam tu dvě starší,drobet nafouklý a dvě celkem nový a s těma staršíma je poznat že se ten vrtulník chová ve visu jinak.Častějš se klepe,houpe a tak.S těma novýma je to skoro dobrý i když vobčas to taky dostane takovej malej záchvat.Asi ty starý úplně vyřadim.
mulda
#45 Příspěvek od mulda »
Tak po delší době lítání bez problému tu mam zase jeden.Před tejdnem sem musel kuli baterce nouzově přistát do vysoký trávy a odnesl to přední převod na vtrulku.Všechno ostatní ok.Objednal sem náhradní a rovnou sem k tomu vzal ocas z dominátora a delší listy,který sem chtěl vyzkoušet.Vyměnil sem převod,nandal delší ocas,ale po roztočení se objeví obrovský vibrace,který jdou od ocasu(zkoušim bez hlavních listů).Když sundam listy vrtulky,vibrace zmizí.Listy sem zkoušel vyvažovat,i dávat jiný,ale nic to nedělá.Když přidávam plyn,tak do cca 50% to vibruje jenom trochu,pak se to začíná zvětšovat a pak najednou jako by se něco přeplo a zničeho nic se ocas celej rovibruje.Je to vidět na ocasních vzpěrách a na stabilizátoru.Sou to takový rychlý vibrace,jako když vibruje mobil,ale mnohem silnější.Zkoušel sem měnit zadní převody,hřídelku vrtulky,všechny ložiska v ocasu i gripy vrtulky(za jiný používaný,nevim jestli sou ok).Kardan bych asi vyloučil,je novej a dělá to jenom s listama.Zkoušel sem i dávat do ocasní trubky 3 ložiska najednou a žádná změna.
Nějakej nápad čim by to mohlo bejt?Nechce se mi kupovat díl po dílu a zkoušet.To by mi mohlo vyjít pěkně draho. :(
Zpět na „Heli - začátečník“
