Úprava MiniTitanu e 360
kanal
#1 Příspěvek od kanal »
Zdravím,chci předělat Titana e360 na e325,můžou mě poradit zkušení, co všechno je zapotřebí? Děkuji k.
Beep
Re: Úprava MiniTitanu e 360
#2 Příspěvek od Beep »
A co tě k tomu vede?? Tipuji, trubku a řemínek.
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
kanal
#3 Příspěvek od kanal »
Absolutní nedostatek ND a listy za 1000Kč to se mě zdá přehnaná cena. Jinak dík.k
Beep
#4 Příspěvek od Beep »
listy tam dát kratší můžeš, ale čím větší tím lepší projev, a díly tam s 325e IIverze pasovat budou(ta co má uhlíkové bočnice)
sanchez
#5 Příspěvek od sanchez »
Ono je uplne jedno zda mas 360 a nebo 325.. Ani na jednoho nesezenes nic.mozna tak to co neni potreba a co se vali nekde zapomenute na prodejne.jinak 360 ma kardan a 325 remen. Nevim zda by slo nejak predelat loze ocasu. Kdyz titana celeho prekopes.je plno jinech dilu co na titana lze navesit. Ale pokud odejde napr.. Ram. Tak toho moc nevykouzlis. Jinak pokud to predelas na 325 a zanechas tak jak je na 4s ...lita fakt presne a zive.no a pokud se ti nechce shanet a nahrazovat a predelavat..lepsi poridit napr. kds360. Levne dily a vydarena helina.
kanal
#6 Příspěvek od kanal »
Pánové,děkuji za vaše příspěvky.k
ntpr
#7 Příspěvek od ntpr »
360 listy od Alignu jdou koupit za 600 až 700 Kč, což neni zas takouvá tragedie, příjde mi to přestavovat směrem dolu jako krok do tmy, každopádně jde o ten kardan jak píšou kolegové, takže je potřeba kratší trubku, oba domečky s kladkama a řemen. Krátkou trubku mam - vyměnim za dlouhou.
Já naopak kdysi minititana přestavoval na 360 listy, delší rouru jsem si vyrobil a řemen použil 448z co nabízej pro makety do toho zalomenýho ocasu, vyšlo to s tim delšim řemínkem, že se ocas prodloužil o 3,5cm, jinak jsem vše nechal jak bylo a funguje skvěle, je to teda ještě s pádlovou hlavou...
DX6i, MiniTitan E360, MiniTitan E325, FreeSpirit přestavěnej na Spektrum
sanchez
#8 Příspěvek od sanchez »
Jinak tady ty palubky stoji cca 270kc. Tarot a alzrc A litaj naprosto ok. Litaj lip nez 360 listy od alignu za 700kc
helipali
#9 Příspěvek od helipali »
360 mm-ove llisty Tarot, alebo Alzrc, kolko maju vahu? Jedna lista vazi 33,5 g, sedi co je tu napisane?:
http://www.alzrc.com/product/600.html
380 mm-ova je 32g, tak je napisane, pytam len preto
Zpět na „Heli - technika“
