Pájení konektorů Li-Pol baterií
tomas1987
Re: Pájení konektorů Li-Pol baterií
#16 Příspěvek od tomas1987 »
Hele ERS50w dávala 5mm docela slušně. Doma mám ERS100W a upnu ji do krokosvorky, přesto se pájí také krásně. Když mám tlustý kabel, trochu ho ,,ořežu¨ aby šel do konektoru natěsno, pak pocínuju uvnitř konektor a následně do něj dám kabel a cínuju, cínuju. Nikdy mi nic nepovolilo.
#17 Příspěvek od jyrry »
varok píše:... jak konektor dále zahřívat, aby se nepoškodila izolace káblíku? ...
Intenzivně, rychle a krátce :mrgreen:
Jinak to asi nepopíšu, to dá cvik... Jinak ty silové mám obvykle silikonové takže to docela dost vydrží.
Abychom si byli všichni jistí o čem byl původní dotaz, dám náhled:
Odshora:
kablík 8AWG s konektorem 5,5mm (odstřiženo z aku 5000mAh 35C) a HXT dutinka 4mm (o tom byl i můj odkaz)
kablík 10AWG (asi z aku 5000mAh 20C) a HXT banánek 4mm (to je celkem klasika)
kablíček 12AWG a 3,5mm konektůrek, obdobný tomu MPJ; 12AWG se do něj sotva vejde
tož tak nějak
BoŠ
#18 Příspěvek od BoŠ »
Mohu doporučit 100 wattové kopyto, kalafunu a olovnatou pájku. Konektory uchytit přes dřevo - třeba kolíček na prádlo. Dráty pocínuji, potom strčím do konektoru, přiložím páječku, a přiložím pájku. Pájím krátce, pozor na vzlínání pájky.
Standa Stuchlý
#19 Příspěvek od Standa Stuchlý »
aby případně nevytékal onou boční dírkou v konektoru cín ven, dá se na to navléknout sršťovačka. Po zapájení se odřízne. I když se částečně spálí, svoji úlohu splní.
Grugh
#20 Příspěvek od Grugh »
Používám malou pájecí stanici a s normálním hrotem pájím i XT90. Chce to trochu praxe a více času. Konektor osadím protikusem aby neměl tendenci tavit plast a někam se posunovat (platí pro konektory XT). Výkon (teplotu) pájecí stanice nastavuji podle mohutnosti konektoru. Používám standardní cín s příměsí olova. Je snažší na pájení a výžaduje nižší teplotu než bezolovnatý.
Důležité je zajistit pořádný kontakt mezi páječkou a kablíkem / konektorem. Samotný hrot moc tepla nepřenese. Buď musí mít na sobě kapku kalafuny nebo cínu. (Tahle rada má tedy větší význam při odpájování dílů.). Při prohřívání se snažím hrotem neustále nepatrně pohybovat.
Konektor upnu do svěráku (XT je plastový, tak nehrozí ochlazování masou svěráku). Oba kusy pokryju nejprve kalafunou, pak cínem. Kabel se přitom musí důkladně prohřát a cín do něj trochu zavzlínat. Pak hrotem nahřívám cín v konektoru a zároveň o něj opírám konec kablíku. Když je oboje dostatečně prohřáté, tak to sesadím a pak pro jistotu ještě pořádně prohřeju. Cínem nešetřím.
U pájení baterií se u některých konektorů musí dávat pozor na zkrat. Pájím nejprve jeden kablík. Kompletně ho dokončím včetně zasmrštění a teprve potom pájím druhý. Podobný problém se může vyskytnout i při odstřihávání starého konektoru.
zdzd
#21 Příspěvek od zdzd »
jyrry píše:Akorát že se tu bavíme o HXT 4mm těžkých konektorech proti kterým jsou 3,5 MPJ malí lehcí cvrčkové. A vodič je na těch baterkách 8AWG což je slušné poleno.
Stačí to přečíst od začátku.
:roll:
Jo, můžu ti poslat kousek toho 8AWG lana a ten 4mm konektor na zkoušku s ERS50, ju? Písni adresu do SZ.
Posílat nic nemusíš. 8AVG jsem už tak na ty MPJ bez problému pájel. Teď dopiji kafe a jdu je pájet na 10AWG. Neočekávám jediný problém...
Grugh
#22 Příspěvek od Grugh »
Standa Stuchlý píše:aby případně nevytékal onou boční dírkou v konektoru cín ven, dá se na to navléknout sršťovačka. Po zapájení se odřízne. I když se částečně spálí, svoji úlohu splní.
Nevytékal cín, nebo nemohl ven vzduch :wink: ?
Podle mé zkušenosti cín nemá tendenci moc téct. Rychle se na vzduchu ochlazuje. Díra je dobrá k případnému doplnění a prohřátí (pokud má páječka tenký hrot). Přebytečný cín se dá potom za studena odříznout.
Ale každý máme jiné metody s nakonec podobnými výsledky.
sky59
#23 Příspěvek od sky59 »
Vstrom650 píše:Ahoj, koupil jsem si nové Li-Pol baterky s konektory Gold 5,5 mm a potřeboval bych na ně dostat konektory HXT 4 mm, ale moc se mi to nedaří. Mám pájecí stanici a nedaří se mi nějak rozumně tyto silné kabely propájet s konektory.
Je lepší to pájet kapesním plynovým hořákem?
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compa ... -pack.html
Případně nenašel by se někdo z Mladoboleslavska či Jičínska, kdo by je za rozumnou cenu přepájel? Konektory mám.
Díky
Myslim, ze to co ti napisem najdes roztrusene aj v predoslych prispevkoch:
1- pouzivaj iba 'hnusny' olovnaty cin /cervena spulka/ ma v sebe aj tavidlo, kalafunu nepotrebujes
2- pouzivaj trafo pajku s kratkym hrotom cca 15mm FI 1.5mm
3- najprv pocinuj konektor, ak je malo tavidla 'odhod' roztaveny cin a pridaj novy az to bude nazmacane az az, cinu mas habakuk a tavidlo je tavidlo, nie kalafuna na husle
4- cin ma tendenciu utekat do hrubeho kablu, ktory tak stvrdne na urcitej dlzke
Musis nazhavit konktor, vsunut kabel a ked navzlina cin do kabla je koniec, doba cca 5sec
Tomix
#24 Příspěvek od Tomix »
Praveze to musis este zahrievat aby sa cin na kabli a konektore zliali o izolaciu sa nemusis bat vydrzi urcite viac ako je teplota tavenia cinu.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
Tomix
#25 Příspěvek od Tomix »
varok píše:Omlouvám se, trošku jsem odbočil od tématu. Mě se jednalo všeobecně o pájení těch konektorů.
A princip jsem pochopil, ale když mám už v konektoru roztavený cín, vložím do něho pocínovaný konec káblíku, tak jak konektor dále zahřívat, aby se nepoškodila izolace káblíku? Nebo to už potom ten konektor nezahříváte, jen vložíte káblík a necháte vychladnout?
Standa Stuchlý
#26 Příspěvek od Standa Stuchlý »
Grugh píše:Nevytékal cín, nebo nemohl ven vzduch :wink: ?
pájím to ve svislé poloze a to má cín vždy tendenci tou dírkou vytékat ven, protože jej vytlačuje vkládaný kabel. Pokud jej doplňuji, tak z vrchní strany. Vzduch tam prakticky není, protože kabel strkám do konektoru zalitého cínem. Ale jak píšeš. Každý po svém, výsledek stejný.
Vstrom650
#27 Příspěvek od Vstrom650 »
Já kdysi používal pájku Lux z Obi namotanou na papírku a byla OK. Zítra jedu do Obi a Hornbachu, mají tam něco funkčního?
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Standa Stuchlý
#28 Příspěvek od Standa Stuchlý »
poštovné s dobírkou 40,-Kč až do domu. Stačí si vybrat. Většinou to chodí do 2 dnů, ale na to se nedá spolehnout.
https://www.tme.eu/cz/katalog/#id_categ ... A398251%3B
Vstrom650
#29 Příspěvek od Vstrom650 »
Díky, zítra někde olovnatou pájku seženu a snad se zadaří:) Ještě k té smršťovačce, jakou používáte na 8AWG kabely?
Standa Stuchlý
#30 Příspěvek od Standa Stuchlý »
jakoukoli z těch barevných. 8mm, 10mm, podle potřeby, co prodává třeba OBI.
Zpět na „Akumulátory“
