Mikro FPV koptérky
Re: Mikro FPV koptérky
#451 Příspěvek od tomashr »
romko1 píše:Pouzivam multiprotokol ten drahsi, t.j.
https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... mds=search
K nemu som dokupil 5dBi antenu...da sa aj s vyssim vysielacim vykonom, ale uz bola prilis dlha..
Motáte dohromady dvě věci, které spolu souvisí jen částečně...
To, co popisuje romko1, tedy https://www.banggood.com/2_4G-CC2500-NR ... rehouse=CN , případně v uceleném provedení https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-P ... rehouse=CN je plnohodnotný vf modul, který pouze slučuje více nejpoužívanejších wifi modulů. Používá se primárně ve spojení s normálními modelářskými přijímači či "hračkami", kde je něco s klasickým protokolem integrováno - třeba Flysky AFDHS2A, Spektrum DSM2/DSMX atd.
MarekKM popisuje ale tohle: https://www.banggood.com/Multiprotocol- ... rehouse=CN , což je modul řešící protokoly vysloveně pro různé hračky - Cheerson,E01, atd.
Ono se to funkčně samozřejmě prolíná - ten dražší 4 in 1 umí i většinu toho, co ten hračkový, ale pokud již máte funkční řešení řízení "lepších modelů" třeba od FlySky či FrSky a jde jen o podpůrné řešení pro "hračky", tak je jeho koupě lehce nesmyslná, stojí 4x více než ten "hračkový" a nepřinese skoro nic.
Mimochodem i u toho hračkového jde celkem snadno přidělat externí anténu, ale už to vyžaduje znalost pájení.
romko1
#452 Příspěvek od romko1 »
tomashr píše:Ono se to funkčně samozřejmě prolíná - ten dražší 4 in 1 umí i většinu toho, co ten hračkový, ale pokud již máte funkční řešení řízení "lepších modelů" třeba od FlySky či FrSky a jde jen o podpůrné řešení pro "hračky", tak je jeho koupě lehce nesmyslná, stojí 4x více než ten "hračkový" a nepřinese skoro nic.
Tomashr suhlasim s tebou, ale vysielaci vykon lacneho multimodulu a toho co mam ja, je taky isty? Tam uz potom nestaci len priletovat antenu, pretoze aj ta moja 5dBi nie je zazrak, ale je to lepsie ako povodna.
Skratka, ked mam slaby vysielaci vykon, tak mi ani "zlata" antena nepomoze.
Co som si aj vcera pri poletovani vonku vsimol (bol som s mojou mini kopterkou podla google maps cca. 80m od radia) pricom som mal prekazky: motorove vozidlo, stromy - sice uz bez listov, ale boli, tak mi zacalo radio hlasit stratu telemetrie (mam nastaveny failsafe na jednu sekundu, tak som musel hned reagovat, pretoze by zacal pristavat a vyslal by mi nudzovy zvukovy signal pre dohladanie - ten maly H8 mini to dokaze) avsak zaujimave, ze obraz (FPV) som mal takmer bez rusenia...mal som pritom nahodenu obycajnu mikro kamerku 25mW z HK - model QB58 avsak nie s "vrtulkovou" antenou (tu sa mi podarilo zlomit pri pade z poschodia), ale obycajny dipol (vid.priloha), avsak pouzivam teraz novy diverzitny prijimac FPV.
#453 Příspěvek od tomashr »
Nezkoumal jsem detailně, jak je ten "hračkový modul" nastaven, ale jsme zase u toho samého - to je modul určený pro různé "minipoletuchy", které prakticky bez výjimky nemají dosah víc než 50-100m ani s originálními vysílači, podpora pro "plnohodnotné modely" tam není.
Pokud se snažíš u něčeho prodloužit dosah, tak bude ten "4-in-1" asi lepší, ale otázkou je, nakolik to je rozumné... Ona totiž u podobných modelů nebývá zrovna moc skvělá ani citlivost přijímače, pro lety přes 100m už je lepší uvažovat o nějakém lepším RXu, třeba FlySky.
Jinak dosah 25mW FPV je při dobrém přijímači v brýlích celkem spolehlivě něco ke 100m (za optimálních podmínek i více, teď ale mám na mysli ten dosažitelný bez problémů), takže ve spojení s hračkovým copterem je opravdu docela reálné, že bude dosah videa větší než dosah řízení.
romko1
#454 Příspěvek od romko1 »
Ano, suhlasim s tebou. Eachine H8 mini je jasne ze hracka, ktora ma podla oficialnych udajov dosah 30m,
avsak vytiahnutim prijimacej anteny (vid. moje foto) je to na cca. 100m.
Preto som uvazoval nad napr. Lizard-om95-kou (Frsky modul) dosah cca. 300m, alebo nad niecim podobnym do velkosti 100mm, ale na vnutorne polietanie nie je moc vhodny, co v pripade Eachine H8 mini (objednal som troska vacsi H8 3D mini) je uplne idealny...
Koblovák
#455 Příspěvek od Koblovák »
Zdravím pánové.
Postavil jsem si mikro koptérku. Základ je Eachine E011, řídící deska Beecore F3, kamera Eachine TX01. Na řídící desce je nahraný Betaflight 3.1.7. A tady mám problém. Snažím se tuhle starší verzi Betaflightu nahrát do rozšíření Chromu ale marně. Pořád mi to vypisuje tohle:
Načtení rozšíření z následujícího umístění se nezdařilo: ~\Desktop\betaflight\betaflight-3.1.7
Chybí soubor manifestu nebo jej nelze číst.
Mohl by mi někdo z Vás poradit kde dělám chybu? Moc díky.
imagin
#456 Příspěvek od imagin »
Koblovák píše:Zdravím pánové.
Dost možná máš v Chromu vir, který právě manifest napadá, nebo chyba v registrech apod. Někomu to dělá AdBlock, někomu Ask toolbar, který si leckdo nevědomky nainstaluje, někomu Adobe Reader. Prostě dojde povětšinou k nežádoucímu přepsání registrů. Těžko takto soudit. TADY koukni a možná se ti podaří opravit. Viděl jsem to z různých příčin na mnoha PC mnohokrát...
Zkus třeba Chrom přeinstalovat, pokud máš Ask Toolbar, vyhoď jej - to je nejsnazší první možnost.
(nedoporučuju tam stahovat ten prohledávač registrů apod. jen čti a pak hledej na Googlu - jak říkám nejsi rozhodně sám a příčin může být mnoho)
Sečteno podtrženo - neděláš chybu nikde - nemůže za to BetaFlight. Ten to jen "odhalil", protože manifest potřebuje . (celým jménem se ten neřád jmenuje manifest.json :wink: )
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
ondrascz
#457 Příspěvek od ondrascz »
Vychazel bych z toho, ze Chrome uz nepodporuje aplikace, takze konfigurator se pouziva jako standalone (portable) appka - https://github.com/betaflight/betafligh ... r/releases
imagin
#458 Příspěvek od imagin »
ondrascz píše:Vychazel bych z toho, ze Chrome uz nepodporuje aplikace, takze konfigurator se pouziva jako standalone (portable) appka - https://github.com/betaflight/betafligh ... r/releases
To není , až tak pravda. I s poslední aktualizací Chromu používám BF stále přes Chrom. Nemám důvod používat 32 bit apzz na 64 bit systému. Ale řešení to být pro někoho komu to nejde v Chromu může.
iF
fpvmania.cz
Koblovák
#459 Příspěvek od Koblovák »
Děkuji za Vaše odpovědi. Přeinstaloval jsem Win 7, nainstaloval nový prohlížeč, bohužel Betaflight 3.1.7 se mi pořád nedaří nahrát. Pro dnešek končím a jdu si pročistit hlavu.
imagin
#460 Příspěvek od imagin »
Koblovák píše:Děkuji za Vaše odpovědi. Přeinstaloval jsem Win 7, nainstaloval nový prohlížeč, bohužel Betaflight 3.1.7 se mi pořád nedaří nahrát. Pro dnešek končím a jdu si pročistit hlavu.
Tak použij to co psal ondrascz. To by mělo běžet v pohodě. Je to klasický exe soubor.
fpvmania.cz
ondrascz
#461 Příspěvek od ondrascz »
Koblovák
#462 Příspěvek od Koblovák »
Zdravím pánové.
Ještě jednou moc díky za Vaše odpovědi. Z odkazu od ondrascz jsem stáhnul a nainstaloval ovladače pro FC. Pak se Betaflight konečně začal chovat slušně :) . Mám zprovozněné dva Tiny Whoopy. Na jednom FC Beecore F3. Na druhém Beecore V2 s OSD.
Teď už jen jedna malá otázečka. Pořádáte s těmi prcky nějaká společná setkání v okolí Ostravy?
ondrascz
#463 Příspěvek od ondrascz »
Fofan
#464 Příspěvek od Fofan »
Cau, vim ze je tady toho uz hodne ale zeptam se obecne, pokud nepotrebuju acro (na to mam 250ku) ale chci neco na zpusov tiny whoop na doma pro srandu s deckama a aby yo vydrzelo, co se dneska vyplati koupit? Radio mam vlastni flysky, jde mi jen o vydrz, dosah a delku letu alespon 3 minuty. Pak by me zajimalo jestli sou dily na woopa, industrixe a e010 totozny, diky
Koblovák
#465 Příspěvek od Koblovák »
Ahoj. Po obýváku lítám s Eachine e011. Deska Beecore V2 s osd. Kamera Eachine tx05. E011 má silnější motory a dá se lítat i venku. Na přiloženou baterku 260 mAh dám tři minuty. Nedávno mi přišly baterie LiHv Gaoneng 550 mAh. Váží 13g a lítám sedum minut. Motory jsou ale po letu horké
