FrSky Taranis Q X7
Re: FrSky Taranis Q X7
Ne, to není klasický Flysky!!!!
Tohle totiž není problém Flysky, jejich AFDHS2A přijímače ve spojení třeba s FS-i6 mají dosah naprosto v pořádku (ověřeno, žádná teorie).
Jenže právě ten "multimodul" je problém, on má prostě dosah menší všeobecně - třeba protokol FrSky či DSM z tohoto modulu také mají dosah menší než s originálním vysílačem nebo specializovaným Orange modulem Spektrum. Je to prostě primárně "multi" na různé hračky, ne zcela plnohodnotný modul. Dosah bych sice viděl s normálním přijímačem (třeba FS-iA6) o něco lepší než zmíněných 80m, to je přehnané, nicméně realita bude třeba 150-200m, zatímco s normálním vysílačem bude mít tento RX dosah určitě přes 300m (na zemi, ve vzduchu samozřejmě více).
Ten na pohled primitivnější modul https://www.banggood.com/Flysky-FS-RM00 ... rehouse=CN sice neumí telemetrii či více protokolů, ale dosah by měl mít v pořádku a v podstatě stejný jako FS-i6, dodávám ale, že na rozdíl od multimodulu jsem ho zatím netestoval osobně.
Jen nedoporucuju sverit tomu modulu k rizeni nic drazsiho nez hracky
Teď v zimě mám v taranisu e9 tento multimodul napojený přímo na pravou anténu vysílače.
1) létám se samokřídlem DSMX - nezaznamenal jsem malý dosah, v testu na zemi cca 250 až 300 m, dál se mi nechtělo.
2) V911 - hračka heli OK, i pár dalších blbostí od wltoys a eflite - u některých je potřeba nastavit bindování při startu vysílače ....
3) DSM2 se satelitem - CORSAIR rozpětí 850 mm
4) Flysky, mám několik starých přijímačů 3 kanálů a 8mi kanálů - loďe, hračky
Většinou létám sám na loukách a doma. Co to dělá za provozu více modelářů vyzkoušeno nemám, ale podle netu se podobné moduly používají ve walkerách už hodně dlouho.
Mě to řeší problém, že mám na všechno jedny kniply a ruce si nemusí zvykat.
Ja nekdy hold koupim spatny prijimac a na 100m kdyz se otocim zady k modelu, tak stratim signal. Ale je to treba jeden z peti. Rozsekal jsem kameru a potloukl kopteru nekolikrat, nez jsem to zacal testovat.
RC: X9D+ 2019
Cop.: Puda X220, UR65
- Vladimir40
Problem z vysielacom Taranis Q7
Ahoj ja by som vas chcel poprosit mam 3mesiace Taranis Q7 mam problem z tim ze ked chcem novy firmware ale problem mam s tim ze ked dam k sebe trimi a zapnem star tak sa neviem pripojit k pc aby som si dal novy firmware a za druhe ked chcem sparovat X4R nemam telemetriu ziadni signal aby mi to sparovalo neviem co sa stalo ak by mi vedel s tim nie kdo pomoct tak napiste ako na to vo pred dik.
Re: Problem z vysielacom Taranis Q7
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
Jeti DS-12 Carbon
Ahoj.
Jak mám rozumět, že se nemůžeš připojit? Trošku jsem s tím taky zápasil. Nakonec jsem přišel na to, že trimy k sobě držím moc dlouho stisknuté. Zkus to takhle:
1) Vypnutý vysílač
2) Spodní trimy stiskni k sobě a drž.
3) Krátce stiskni vypínač a chvilku poté povol trimy.
Vysílač by se ti měl zapnout v režimu Bootloader. Dál už pokračuj podle videa na youtube od Richarda Mrázka, alias Rimr.
A pak ještě dotaz...Povídáš, že vysílač máš 3měsíce. Kupoval jsi ho nový, nebo starší z ruky? Pokud je ten tvůj vysílač 3měsíce starý, pochybuju, že najdeš novější FirmWare, než ten, co tam máš. Ale pokud se do toho pustíš, pozor při konfiguraci FW. Pokud bys plánoval někdy používat starší přijímače FrSky třídy D, nebo V, určitě nezaškrtávej položku EU. To by způsobilo, že bys při párování přijímačů nemohl použít mód D8, který pro tyto starší přijímače potřebuješ.
Pokud jde o telemetrii... Předpokládám, že před párováním jsi správně nastavil mód s telemetrií.
Potom ale musíš zadat vyhledat detekci nových senzorů.
Ve vybraném modelu si najedeš na stránku 12 - Telemetrie.
Odroluješ dolů. Napřed klikni na "odebrat všechny senzory".
A potom "Detekovat nové senzory"
To vše samozřejmě se zapnutým a napárovaným přijímačem.
Vysílač měj raději minimálně metr od vysílače. Přílišná blízkost telemetrii nesvědčí.
A už by to mělo fungovat.
1) Vypnutý vysílač
- Vladimir40
ahoj je uplne novy a prepacte ze som tak blbo pisal ze ste mali s tim problem ale kupoval som ho z hobbykingu ked ze pracujem v anglicku a mam to najblizsie co sa tika modelarciny budem to skusat mozno ze to drzim dlho tie trimi vyskusam a ked som daval opentx tak som dal eu ale Taranis je EU-LTB?
- Vladimir40
A dakujem za radu funguje to ja som sa uz zlakol ze som to pokaslal nieco otpalil dakujem este raz
a prajem nech vam to lieta
- Vladimir40
ahojte ja by som vas chcel poprosit ked idete do Taranisa X7 tak su dva subory ten EEPROM ma 32KB mal by mat viac ak by som mohol poprosit tak ak by to mohol niekto zbalit do winrar alebo zip alebo druha moznost ci vie kde by som to stiahol vo pred dakujem.
Mám Taranis Q X7S s českým firmwarem od rcstudia.
Jestli jsem to pochopil správně, tak eeprom.bin by mohla být záloha nastavení nebo výchozí nastavení.
Ten můj má přesně 32768 bytů, tak být tebou bych si nedělal starosti.
Petr
Petr
- Vladimir40
neviem preco mi nejdu sparovat primace mam S6R a davam bindovanie na D16 bez EU mam tam US neviem preco nemam signal a Taranisa mam EU normu tak tomu uz vobec nerozumiem
Nemůže být problém ve špatné verzi firmwaru v přijímači? Existují verze EU LBT a FCC.
- Vladimir40
ahojte ja by som potreboval dva tieto subory ak ich niekdo ma stiahnute http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... -%20V1.8.1 a este tento http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... 20Firmware uz sa to neda stiahnut ale hlavne by som to potreboval na Taranis Q X7 vo pred dik.
Napiš prosím, co přesně chceš. Z nefunčkních odkazů to nelze poznat.
Dříve jsi měl nějaké problémy s příjímačem S6R. Tady je odkaz na nejnovější firmware:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 171204.zip. Měly by tam být obě verze, jak FCC tak EU LBT.
