Regulátor X-car 150A uvedení do chodu
Obracím se na Vás s prosbou. Koupil jsem na Hobbykingu kombo X-car 150A s motorem. Doplnil 4článek, připojil na soupravu, ale bohužel nejde nastavit. Řízení funguje bez problému a i pokud ho přendám na kanál pro plyn. V návodu uvádí stisknout tlačítko na reglu, zapnout vypínač (při zapnutém Tx). Rosvítí se LED modrá s červenou. Po chvíli svítí pouze modře. Pustím tlačítko a plyn dám na jednu stranu, bohužel svítí stále pouze modrá, nedojde k žádnému potvrzení pípnutím a podobně. Pokud regl vypnu a znovu zapnu , opět svítí modro červeně. Motor se ani necukne. Nenastavoval někdo tenhle regl jestli nedělém něco špatně?
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
- dagx
Re: Regulátor X-car 150A uvedení do chodu
Jara11 píše: Pustím tlačítko a plyn dám na jednu stranu........,
Předpokládám,že tím myslíš plný plyn,ne plnou brzdu.Zatím jsem se nesetkal s tím,že by první krok byla plná brzda.To by mohla být jedna z možných chyb.
Trim plynu před samotnou akcí na středu.Pokud tomu tak není, regulátor už to vyhodnocuje jako možnou chybu v koncových bodech( můj laický výklad ) a neumožní posun k dalšímu kroku.
Pokud máš nějaký lepší vysilač s možností volby křivek tak samozřejmě správné základní nastavení ve vysilači.Ve specifických případech pomůže někdy drobná korekce koncových bodů křivky plynu.Jestli máš ale kombo (motor s regulátorem) tak to s největší pravděpodobností nebude tento případ.
To jsou takové všeobecné rady co mě napadly.Procházel jsem si něčím podobným s jiným regulátorem z HK.Nějaké video na youtube jsi nenašel?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Je pravda, že trošku po letech zápasím s nastavením Futaby T3PK. Pro jistotu jsem ale přendal servo plynu na kanál pro řízení a ovládal to volantem, abych měl jistotu neutrálu atd. Zítra ještě zkusím MPX Pro 16. Koncové body (výchylky jsem měnil) Prostě podle návodu se zapne Tx, na reglu se stiskne tlačítko a zapne vypínač. Po chvíli ledka změní barvu z modro červené na modrou, pustím tlačítko, potom dám jadnu krajní polohu volantem - kniplem a ledka by měla změnit barvu a asi pípnout motor. Stále jen svítí modrá, bez bliknutí a změny barvy. Programovací kartou jsem prošel nastavení dle návodu a je tam nastavení z výroby. Zkrátka to nejde nakalibrovat na max. plyn , neutrál a brzdu. Výchylky jsem růlzně měnil, ale stav je stejný. Videa jsem hledal na Youtube, něco málo tam je, ale přesně stejnou chybu někdo zmiňuje na DF . Řešení ale není uvedeno. Pokud dám servo na plynový kanál, takl servo chodí normálně na obě strany,ač knipl má poměr plyn brzda nějakých 80% a 20% brzda. Výchylky nastaveny na 100% na obě strany
Tak problém vyřešen. Sice si to neumím vysvětlit, ale dal jsem místo Rx od Futaby jiný Rx opět Futaba a na ten to funguje. První je PPM a druhý PCM, což by na serva nemělo mít vliv. Přišel jsem na to po přehození místo Futaby jsem dal MPX komplet a chodilo bez problémů. Tak děkuji za postrčení.
U futaby byl hlavně nutný reverz plynu...
To jsem taky zkoušel, ale jediný co mě ještě napadá, tam byly nastaveny dvojí výchylky, ale jestli to vadilo nevím. Dal jsem to na čistou paměť, bez nastavení čehokoli a chodí.
Ještě mám jednu prosbu. Sice lze něco vyzkoušet, ale kdybych znal význam nastavování, bylo by to snažší. Potřebuji vědět co jsou jednotlivé položky v nastavení
Throttle Percent Reverse
Use this to limit the power available using reverse throttle. The lower the percent or level the less speed will be available in reverse.
20%, 30%,40%,50%,60%( Default),70%,80%,90%,100%
Throttle Limit
Use this to limit the power available using forward throttle.
The lower the percent the less forward throttle speed will be available.
0%(Default), 20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%
Percentage Braking
Gives you the ability to have full control over the amount of brake your vehicle will have.
10%,20%,30%,40%,50%(Default),60%,70%,80%,100%
Percentage Drag Brake
0%( Default) 4%,8%,12%,15%,20%,25%,30%
Jedná se o ty čtyři položky.
Throttle Limit
Percentage Braking
Možná ne ůplně přesně:
1.omezení výkonu (rychlosti) zpátečky
2.je to nějaké zmatené nedokážu pochopit co číňan myslel.
3.Omezení síly brzdy.Prostě aby to brzlilo a ne hodilo salto přes čumák.
4.Síla brzdy s plynem v neutrálu.Záleží na preferencích.Osobně mám tak aby ne moc,ale viditelně spomalovalo.
Tak nějak jsem to pochopil taky, nastvil a funguje to. Ten druhej bod budu muset vyzkoušet, to jsem nepochopil.
