Tak se taky pokusim. Navazu na Igora, pise spravne.
B. rovnice je rovnice zachovani energie. To nikdo nezpochybni. Napsana slovy a "na hulvata, nepresne" zni: soucet tlaku a rychlosti je konstanta. Konstanta neni spadla z nebes. je to jen tlak pri nulove rychlosti (= tlak zabrzdenecho proudu, stagnacni tlak, celkovy tlak ...).
Do homogenniho paralelniho proudu vzduchu (volny proud) vlozime profil. Proud se tim deformuje. Na horni, vyboulene strane profilu se obecne zvysi rychlost a tedy snizi tlak. Profil se "pricucne" nahoru. Na dolni se rychlost snizi a zvysi tlak (profil se "odtlaci"). Presne rozlozeni je zavisle na tvaru profilu a jeho uhlu nastaveni. Jen nahodne se muze stat, ze treba na dolni strane je rychlost/tlak konstantni. To zavisi na tvaru profilu a jeho nastaveni.
Zbyva dokazat, ze plyn odchazi z ostre odtokove hrany. Nebudu do toho zabrusovat, staci rict, ze to odpovida pozorovani. Horni a dolni proud se moc neovlivnuji, takze za odtokovou hranou nejsou jejich rychlosti totozne. Vyrovnavaji se vznikem virove rady odchazejicich viru.
Ze znalosti rozlozeni rychlosti (tlaku) na profilu se da napocitat vztlak. Na to mame treba MATEMATICKOU velicinu "cirkulace". Neznamena to, ze kolem kridla je nejaky vir. (Jde o krivkovy integral ze soucinu tecne rychlosti a krivky podel celeho obvodu profilu). Vztak je umerny cirkulaci. Pro presnou hodnotu vztlaku se musi cirkulace nasobit nejakymi konstantami.
"Hrbaty" profil: to uz jsme jinde. Vazkost. Hrby budou nejspis podporovat odtrzeni proudu spojene s totalni ztratou vztlaku. Asi uz pri nizkem uhlu nabehu a pri nizsi rychlosti. Radeji bych to nezkosel. Let by mohl byt hooodne nepredvidatelny.
Mustang mel specialni profil, podobny modernim LDA (Low Drag Airfoil, ted se pouzivaji na ruznych modelech, vcetne volnych. Resp. "superkriticky". Az poletite na dovolenou, mrknete se profil kridla lineru. V predni casti je skoro soumerny, nahore hodne plochy aby se snizila intezita razove vlny. Prohnuti je spis hodne vzadu.
Profil Mustang je i v poslednim stupni starsi parni turbiy Skoda 100MW, jen je vic prohnuty
Pokud by byl zajem vysvetlit jak je to s tou stlacitelnosti, jsem k dispozici
