Maule m-7 zase pád.
Walsoraj
Maule m-7 zase pád.
#1 Příspěvek od Walsoraj »
Zdravím všechny.dlouho to tu procitam,a ted sem se rozhodl registrovat a obratit se na zkusenejsi pro radu.
nevim přesně kam s tím ,ale jelikož jsem defakto začátečník,zkusím to tady.
Mám maule m-7 od Horizon hobby (už druhou) a už podruhé úplně stejny crash.prava zatacka,tak 15m nad zemí,se zapnutou stabilizaci,a letadlo jde v takový divný vyvrtce dolů.defakto neovladatelný.pred tím odlitany dvě baterky úplně v klidu.prijimac ar636 vysílačka dx6e.
Prostě dvakrát nachlup stejná havárie.z reakce mi přišlo jakoby zůstalo viset levé kridelko,ale na zemi pak všechno funguje normálně.
Nemá někdo nějakou podobnou zkušenost.nebo radu na co se zaměřit?
Díky
jio
Re: Maule m-7 zase pád.
#2 Příspěvek od jio »
Vypnout stabilizaci (kvůli vyloučení vlivu stabilizace) a držet model na rychlosti aby nepadal do spirály?
Walsoraj
#3 Příspěvek od Walsoraj »
Bez stabilizace litá normálně,ale s ní poslednich 14dni taky.
A z ničeho nic,bez varování ty dva pády ale každý s jiným přijímačem.oba ar636,jeden Ackovej originál z bnf,druhej plnohodnotnej s nahraným nastavenim na m-7.
Že by u obou zblbla stabi mě přijde divný.
Amper
#4 Příspěvek od Amper »
jakou jsi mel rychlost vuci vetru ? Neletel jsi moc pomalu ? Stabilizace maj schopnost maskovat varovani utrzeni proudnic a pak se to vsechno urve najednou a jdes dolu. Podle popisu to docela sedi. Specialne pokud jsi treba tou zatackou nalitaval tak ze jsi mel vitr v zadech
Walsoraj
#5 Příspěvek od Walsoraj »
Je fakt že rychlost byla relativně malá a mám dojem že v obou případech sem do zatáčky nalitaval s větrem v zádech.
Walsoraj
#6 Příspěvek od Walsoraj »
V prvním případě ještě navic s plovakama.
Amper
#7 Příspěvek od Amper »
jo, to je obecny problem litani se stabilizaci. Pomaha hodne dlouho ale pak uz se nechyta. A plyn si sama neprida :-D
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
to kridelko nahoru byl jeji posledni (marny) pokus to srovnat a nikoliv pricina
Walsoraj
#9 Příspěvek od Walsoraj »
No uvidím.asi nezbyva než to dát dohromady a skusit se vyvarovat dalsi takový chybě.
Jinak ještě otázka na ty originál serva,četl jsem na nějakej americkejch fórech o jejich dost velký poruchovosti.mohli by jste mi poradit s nějakou kvalitnější nahradu abych měl klid?
Tohle je tam origo. https://www.modelcentrum.cz/produkt/Spe ... -9g-i71425
jenda12
#10 Příspěvek od jenda12 »
Walsoraj píše:No uvidím.asi nezbyva než to dát dohromady a skusit se vyvarovat dalsi takový chybě.
Kolika ampérový máš BEC? A kolik tam máš serv? ŠEl bych touto cestou.
Walsoraj
#11 Příspěvek od Walsoraj »
40A
6xservo
BoBik_CZ
#12 Příspěvek od BoBik_CZ »
Amper píše:to kridelko nahoru byl jeji posledni (marny) pokus to srovnat a nikoliv pricina
Pokud šlo éro na malé rychlosti křídlem dolů, tak stabilizace dala křidélko na tomto křídle také dolů. A to mohl být poslední hřebíček do rakve - zvýšení úhlu náběhu, následné odtržení proudnic a vývrtka.
BoBik_CZ
#13 Příspěvek od BoBik_CZ »
Walsoraj píše:40A
6xservo
40A - to určitě není BEC, ale regulátor.
Jenda12 se ptá na dimenzování BECu z toho důvodu, že stabilizace na rozdíl od pilota s těmi servy pohybuje víceméně bez přestání. A je-li v letadle 6 serv a třeba jen 2A BEC, pak to taky nemusel vydržet.
Walsoraj
#14 Příspěvek od Walsoraj »
Sry. Říkám že sem amater :-)
Walsoraj
#15 Příspěvek od Walsoraj »
BoBik_CZ píše:
Tak 5A BEC
