Upgrade OpenTx v. 2.3.1.
Re: Upgrade OpenTx v. 2.3.1.
prikrylm píše: Pak se dívám na OtX2.1.x a vidím, že nemá podporu multiprotokolového modulu.
A to nemá ani 2.3.1. V tabulce Edit Settings je pod kolonkou Menu Languane pořeba zafajfkovat "multimodule". No a to v 2.3.1. chybí. V 2.2.3 to ještě tam je. A to mě právě nepasuje. Koupil jsem nedávno tady od jednoho kolegy modeláře nový modul z Jumperu T16. On si tam dal jiný. A právě kdybych nainstaloval 2.3.1., tak bych nemohl ten Jumperácký modul použít. Takže to je taky jeden z důvodů, proč zůstávám u 2.2.3.
2.3.1 nemá výběr multimodulu v companionu (nemůžu si sestavit FW bez podpory multimodulu), ale je podporovaný. Vyzkoušeno na X9D+. A juperácký modul mi s 2.3.1 funguje.
- juraj.jurej
prikrylm píše:2.3.1 nemá výběr multimodulu v companionu (nemůžu si sestavit FW bez podpory multimodulu), ale je podporovaný. Vyzkoušeno na X9D+. A juperácký modul mi s 2.3.1 funguje.
Presne tak, už sa tam nemusí voliť multimodul je to už implantované vo v. 2.3.1 automaticky. Upgrade na 2.3.1 nemá s ACCESS nič spoločné pre Taranis X9D+ (niekto písal, že nepotrebuje ACCESS), lebo ten ACCESS ani mať nebude. Ale určite by som si nahral 2.3.1 Rieši, odľaďuje, vylepšuje rôzne veci. Máte tu napr. ESC Neuron (telemetrické), pridané vypínače a pod. tie v 2.1.7 nerozchodíś. V 2.3.1 prináša pre každé rádio trochu iné veci a nie všeobecne ACCESS.
V 2.3.1 pre Horus X10 napr. rieši podporu (výmenu) interného RF modulu ISRM ACCESS/ACCST-D16
FrSky Tandem X20
juraj.jurej píše:
"Presne tak, už sa tam nemusí voliť multimodul je to už implantované vo v. 2.3.1 automaticky."
Asi to teda zkusím, jak budu mět náladu to udělat. Na té tabulce jak jsi poslal, tak mám zafajfkovat přesně to, co tam zafajfkované je? Hlavně to cos zakroužkoval. To je asi pro ten multimodul. Jak jsem již uvedl mám Taranis X9D Plus.
Normálně to nainstaluj, zatrhnout můžeš potom co chceš (asi to co máš teď). Určitě ale ne internalaccess, to je pro vnitřní ISRM (modul co umí ACCESS) a ten nemáš a asi ani mít nebudeš.
ellet napsal:
Díky moc za upozornění. Já jsem právě myslel, že to co má zakroužkované, tak že to se musí prioritně zafajfkovat.
Super, tak se mi po slavné aktualizaci ztratily všechny stroje a přestože jsem to zálohoval, je to nepoužitelné. To tak vyhodit celé toto slavné rádio z okna.
Pro Marek_Km, to jsi nainstaloval 2.3.1. a ono se Ti ztratilo?
Marek_Km píše:Super, tak se mi po slavné aktualizaci ztratily všechny stroje a přestože jsem to zálohoval, je to nepoužitelné. To tak vyhodit celé toto slavné rádio z okna.
U kterého typu vysílačky se tohle stalo?
U mě přechod na 2.3.1 u X9D+ i u X-Lite bez problémů...
X9D+, v rádiu mám jen názvy strojů ale prázdné, přitom v Companionu je to v pořádku, ale jebu se s tím. Že jsem do toho drbal pane bože.
Pomohlo až: Zapsat modely a nastavení do rádia. Po zapnutí mi pokaždé hlásí: KONTROLA SD Očekávaná ver:2.3V0022 Stiskni klávesu.
Po stisku tlačítka mi to hlásí: KONTROLA BATTERY Slabá RTC baterie Stiskni klávesu
Co je toto za bordel? Dělal jsem podle návodu.
Po změněn stroje mi to pokaždé hlásí: KONTROLA SD Očekávaná ver:2.3V0022 Stiskni klávesu.
Marek_Km píše:
Tak jak to tak vidím, tak to ani nebudu instalovat. Na takové blbiny nejsu taktéž zvědavý. Být tebů, tak si tam nainstaluju to cos měl, nebo 2.2.3.
Asi nemáš na kartě zkopírovaný soubor opentx.sdcard.version a dál jsi nezkopíroval zpátky na kartu složku MODELS a RADIO (teda u Horusu X10 se to podobně projeví ale nevím kde jsou modely u jiného TX)
Něco je špatně, protože mi rádio neudrží datum a čas. Nastavím, vypnu, zapnu a je tam 1.1. 1970 a nula čas.
A taky ti to píše (KONTROLA BATTERY Slabá RTC baterie), tu budeš muset asi vyměnit. Ale chce to klid, určitě se nic moc neděje.Marek_Km píše:Něco je špatně, protože mi rádio neudrží datum a čas. Nastavím, vypnu, zapnu a je tam 1.1. 1970 a nula čas.
