Scorpion Comander OPTO
djgas
Re: Scorpion Comander OPTO
#16 Příspěvek od djgas »
Díky,dnes zkusím !
djgas
#17 Příspěvek od djgas »
Ještě dotaz ve chvíli propojení k PC musí být provedeno napětí do ESC,ale musí být i signál z RX nebo naopak nepripojeno nic ?
bida
#18 Příspěvek od bida »
djgas píše:Ještě dotaz ve chvíli propojení k PC musí být provedeno napětí do ESC,ale musí být i signál z RX nebo naopak nepripojeno nic ?
vyfoťte mi přesně typ regulátoru ideálně i plechovou krabičku ve které byl na ní je typové číslo softu.
bida
#19 Příspěvek od bida »
bida píše:vyfoťte mi přesně typ regulátoru ideálně i plechovou krabičku ve které byl na ní je typové číslo softu.
asi je to tento...?
http://www.scorpionsystem.com/files/Com ... 207in1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IZKEh1GH6gk
djgas
#20 Příspěvek od djgas »
Jj to je on
djgas
#21 Příspěvek od djgas »
Diky za video,dnes zkusím
djgas
#22 Příspěvek od djgas »
Tak bohužel nic,nepripoji se,zeptám se je nějaká šance jej nějak rozchodit nebo popelnice?
bida
#23 Příspěvek od bida »
djgas píše:Tak bohužel nic,nepripoji se,zeptám se je nějaká šance jej nějak rozchodit nebo popelnice?
boužel v návodu je napsáno které činnosti jej spolehlivě zabijí..je ale šance jej poslat na opravu k výrobci,naposledy jsem tuším platil cca 500.- za poštorvné a něco za opravu...výrobce nereaguje?
djgas
#24 Příspěvek od djgas »
Dotazoval se mě nějaké detaily -zda nemám otočený plyn,apod...nyní čekám na odpověď
djgas
#25 Příspěvek od djgas »
Support mi poslal tabulku podle ní by signalizace měla ukazovat chybějící kalibraci plynule do té mě nechce pustit-zapnutý vysílač s plynem na mx. Jinak používám Jeti, rozsah plynu by měl být standardní..
djgas
#26 Příspěvek od djgas »
Tak problem vyřešen-pomocí firmware recovery obnoven firmware. Moc děkuji vše za pomoc, především p.Bidovskému ze Satrie!
Zpět na „Palubní elektronika“
