Zvukový modul s PICAXE (Alan Bond)
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
blesk
Re: Zvukový modul s PICAXE (Alan Bond)
#61 Příspěvek od blesk »
Já mám 110mm 7ohm z nějakého rozebran ho rádia, samotné to moc nehrálo, je na tom nasazena ozvučnice z papírové trubky o trošku menším průměru a má i "dno" z vrchu, takže je to uzavřené. Délka cca 150mm a konečně ty basy jsou slyšet ;-)
blesk
#62 Příspěvek od blesk »
ellet
#63 Příspěvek od ellet »
Tady můžeš slyšet co dělá i malá papírová krabička použitá coby ozvučnice. Modul je podle stejné předlohy, jen upraveno pro 1 procesor.
nulda
#64 Příspěvek od nulda »
No jo, tak to mám asi špatné repro. Já k tomu ještě připojil 9V baterii, ale stejně to bylo slyšet málo.
blesk
#65 Příspěvek od blesk »
Nevím proč, ale mě to externí napájení nefungovalo, nakonec ale mi těch 5V stačilo, tak jsem to dál neřešil.
nulda
#66 Příspěvek od nulda »
Já tam nejdřív nedal kolíky pro zapojení, ale on ten rozdíl tam je minimální, asi fakt záleží na repro.
Objednal jsem tento https://www.aliexpress.com/item/1005002197092463.html tak snad bude fungovat.
nulda
#67 Příspěvek od nulda »
Poraďte prosím jak to ještě víc zesílit? Vyzkoušel jsem mnoho reproduktorů a motorek auta je stále hlučnější. Potřeboval bych větší hlasitost.
Díky
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
