ExpressLRS
blembondo
ExpressLRS
#1 Příspěvek od blembondo »
Tak pomalu a jistě vyrostla další alternativa v pásmu 915/868Mhz tentokrát využívající jak stávající komponenty řady Frsky R9/non2019/ tak DIY moduly.Změna firmware u Frsky R9 je nevratná!Momentálně je to asi nejrychlejší system s velmi malým spožděním určený především pro Race/Freestyle coptery.Telemetrie je omezená.Je to takový protipól QCZEK LRS.
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... ink-system
https://github.com/AlessandroAU/Express ... d-Hardware
blembondo
Re: ExpressLRS
#2 Příspěvek od blembondo »
Po delší době přidám něco do tématu.
ELRS se za dobu od mého prvního příspěvku rozrostlo do nečekané míry.Dnes už to není bastl na koleně ale plnohodnotný Open source protokol pro 2.4Ghz a 915/868Mhz.Stále je možné si to komplet postavit z dostupných univerzál modulů nebo si nechat udělat DPS a pak osadit.Platí to jak pro Tx tak pro Rx.Je také možné využít stávajicí Tx moduly a Rx od Frsky R9.Lze použít i Rx Jumper R900mini nebo ImmersionRc Ghost 2.4Ghz.Přehrátí firmware u Frsky je vratné!Dnes se objevila první vlaštovka v podobě hotového modulu Tx a Rx. https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... new_Detail
Zatím to stále beru jako zajímavost protože Evropských 868Mhz tam sice je ale není LBT.Ovšem už dnes je to alternativa k uzavřeným protokolům.Spolu s OTX to pro některé výrobce asi nebude moc příjemné.
Cepin
Re: ExpressLRS
#3 Příspěvek od Cepin »
Uz jste to nekdo zkousel (868MHz)? Premyslel jsem nad TBS Crossfire, ale tohle by mohla byt pekna alternativa...
prikrylm
Re: ExpressLRS
#4 Příspěvek od prikrylm »
"Nedopatřením" se mi do ruky dostal R9M modul (ACCST) a přijímač (R9 ACCST (8ch PWM + s.bus in/out) nevidím další označení), tak bych mohl zkusit, tento HW je, zdá se, podporovaný.
... z toho, co jsem četl, jsem měl dojem, že Ghost už je na tom s latencí a dosahem dost dobře, s ExpressLRS je to lepší?
chorche
Re: ExpressLRS
#5 Příspěvek od chorche »
Zatim litam FrSky Accst (pre 2.x.x) - na letadla OK, u kopter trosicku horsi, ale hlavne neustale reseni verzi firmware. Takze jsem zacal zvazovat jiny system. Premyslel jsem o IRC Ghost, to je celkove zajimavy system a ktery navic mohu zaintegrovat do FPV bryli (Orqa FPV.One), ale nakonec diky cene a moznosti "hrani a zkoumani" zvitezil ExpressLRS. Objednal jsem si z Ali 2,4GHz verzi od HappyModel a nahodou sehnal vyhodne R9M Accst modul ktery hodlam predelat na ELRS.
Pokusim se prubezne pridavat zkusenosti se systemem.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
blembondo
Re: ExpressLRS
#6 Příspěvek od blembondo »
Ghost je na tom dobře ale ELRS lépe.Viz. obrázek. https://github.com/ExpressLRS/ExpressLR ... s_sens.png
U mě na stole čeká R9M 2018 a dva Jumper R900Mini které po fleši na ELRS budou konečně použitelné.Jen toho času moc není.Ty moduly od Happymodel jsou konečně něco co se nemusí bastlit.Ve verzi 2.4Ghz jde udělat update firmware přes Wifi a Rx jsou i ve verzi s keramickou anténou takže je to ultra malé a skladné.
http://www.happymodel.cn/index.php/cate ... stem/elrs/
Podporovaný HW je tady https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki a objevil se tam další výrobce Namimno.
Test Happymodel ELRS 900Mhz při 10mW. :mrgreen:
[youtu_be]http://youtu.be/0QWN9qWoSYY[/youtu_be]
Cepin
Re: ExpressLRS
#7 Příspěvek od Cepin »
Objednal jsem Happymodel ExpressLRS ES868TX 868MHz a ES868RX. Ale Tx neni skladem takze si asi chvili pockam....dam pak vedet moji zkusenost :).
chorche
Re: ExpressLRS
#8 Příspěvek od chorche »
Ja si vcera privezl R9M 2019 ACCST modul (pravdepodobne, prase aby se v tech vezich vyznalo) a dva R9MM Rx. Jeste vecer stihl v ELRS konfiguratoru zkompilovat firmware a nahrat je do Tx modulu. Prijimace mam pripravene (nahrany bootloader) a dnes snad stihnu naflashovat (skrze FC pomoci passtrough).
Pak to jeste zastavet do kopter, ktere jsem velice rozumne vsechny naraz rozebral... pocasi se pomalu zlepsuje a ja nemam skoro s cim litat a casu dodelat to taktez moc neni :cry:
Kazdopadne 2,4GHz verze me zajima vic, modul od HappyModel a dva prijimace (EP1 a EP2) jsou jiz na ceste - hlavne na EP2 s keramickou antenou jsem zvedavy, co jsem koukal na videa dostahuje velice slusnych vysledku.a pritom je maly a skladny.
A taky jsem zvedavy jak se to cele bude chovat me vysilacce (Horus X10s). Kdyz jsem zkousel CrossFire, hodne zlobila telemetrie, tak uvidime jak se bude chovat toto... uz trosku koketuju s myslenkou objednat Radiomaster TX16s MAX
FrSky Horus X10s
blembondo
Re: ExpressLRS
#9 Příspěvek od blembondo »
ELRS bude už i pro T-lite.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=8L0xCDgLQ8s[/youtube]
Cepin
Re: ExpressLRS
#10 Příspěvek od Cepin »
Ja mam na drony starej Spektrum dx7s ...je to super radio, ale chtel jsem vetsi dosah tak jsem objednal Radiomaster tx16s a pak do toho zacal shanet Crossfire modul, ale vsude vyprodano...Pak jsem narazil na alternativu a to prave ExpressLRS takze to chci dat prave dohromady s tim Radiomasterem...
prikrylm
Re: ExpressLRS
#11 Příspěvek od prikrylm »
Jestli ten ExpressLRS funguje na ~900MHz na modulu FrSky R9 2018 (jako, že píšou, že jo), tak ty mají za necelé 300 Kč v RCStudiu. A zdá se, že jich mají dost.
To je ten, co neumí ACCESS (co vím, možná žiju v bludu).
chorche
Re: ExpressLRS
#12 Příspěvek od chorche »
Happymodel jede, oznamil 1S AIO FC pro whoopy s integrovanym 900MHz ELRS prijimacem. Verze s 2,4GHz,ktera mi u 1S stroje dava vetsi smysl by mela nasledovat.
Jen doufam ze to nebude stejne "spolehlive" jako jejich CrazyBee F4 FC, na ktere se stacilo spatne podivat a byly KO.
FrSky Horus X10s
chorche
Re: ExpressLRS
#13 Příspěvek od chorche »
Byla vydana verze 1.0.0 ELRS. Je podporovan novy HW, zmenilo se fungovani prepinacu v hybridnim rezimu a je plne podporovana telemetrie.
Vcera nahrano do R9M Tx a R9MM Rx bez jakychkoliv problemu, telemetrie, vcetne prenosu udaju z GPS (a jejich zobrazeni a logovani ve vysilaci) funguje :D
FrSky Horus X10s
Marek_Km
Re: ExpressLRS
#14 Příspěvek od Marek_Km »
Jak je to s legalitou? Je to cajk?
V čem kromě rychlosti je to lepší oproti původnímu firmware?
leon_cz
Re: ExpressLRS
#15 Příspěvek od leon_cz »
Marek_Km píše:Jak je to s legalitou? Je to cajk?
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=a8cy5BK5SbU[/youtube]
Tady máš srovnání Crossfire vs. Tracer vs. Ghost vs. ExpressLRS vs. R9 vs. ACCESS vs. ACCST od Joshua Bardwella. Pro srovnání (nejen) s FrSky dobré video.
