Přepočet profilu NACA 63A015 a 63A012
- Celeron
Vážení, nebyl by někdo z Vás, co máte nějakej "úplnej profilovník" ochotný poslat přepočtenou tabulku na:
NACA 63A015 (b=285mm, t=40mm)
NACA 63A012 (b=200mm, t=21,5mm)
(Někdy bývá A až na konci)
Oba jsem sice na UIUC Airfoil Data Site našel ale přepočítávat cca 220 hodnot ručně je trochu pakárna. Kámoš má
něco v free verzi ale z toho žádná tabulka nevypadne, jen malůvky na obrazovce.
Díky předem za případnou pomoc.
- TomasC
- Site Admin
Re: Přepočet profilu NACA 63A015 a 63A012
A jak by jsi ty data chtěl? V Excelu tak 10minut....
Vygenerovat uvedené profily v "Profili" není problém, ale nevím co je za parametr "T" - tloušťka je přece už v typu 63A0(prohnutí)15(tloušťka) - takže chceš profil 63A040?, nebo jak tomu mám rozumět?
- TomasC
- Site Admin
Tak co třeba toto...
Ale taky mi to tvoje zadání není moc jasné, je to trochu "přeurčené".. Chceš přepočítat profil NACA 63A015 na hloubku 285, přičemž ignoruji to t=. To máš v příloze.
Ale pokud chceš modifikovat NACA 63A015 tak, aby bylo aby měl při hloubce 285mm tloušku 40mm a je třeba přepočet na tloušku 14,03% a to by se muselo udělat v profili.
- Přílohy
- naca_celeron.xlsx
- (12.55 KiB) Staženo 208 x
TomasC píše:Tak co třeba toto...
To je predsa profil s nulovym prehnutim, takze hrubka sa da kludne prepocitat prenasobenim prislusnym koeficientom.
- TomasC
- Site Admin
igorb píše:To je predsa profil s nulovym prehnutim, takze hrubka sa da kludne prepocitat prenasobenim prislusnym koeficientom.
Díky, mě v hlavě automaticky vyskočily kružnice.
Ale v Profili je generátor i 6-kové řady NACA. Přikládam.
- Přílohy
- NACA 63.zip
- (881 bajtů) Staženo 215 x
- Celeron
Díky Tome za tu Excel tabulku. Požadavek, co jsem dal je "trochu" blbě. 63A015 a 63A012 je středový a koncový řez křídla Amigo a žádná modifikace tam není. Chci ho zkusit řádně vylehčit a předělat na elektro a zkusit tištěný odlehčený žebra, přepážky a pod. Solid, ze kterýho budu řezat žebra je menší o potah 1,5 mm. To co je v Tvý tabulce odpovádá přesně žebrům s potahem na původním plánku.
Ta hodnota b je tedy hloubka křídla bez potahu odečtená z plánku a t je tloušťka bez potahu. Právě proto jsem položil dotaz zda by mi to někdo v Profili, či v jiným profilovníku nespočítal.
Včera večer jsem zkusil v Excelu tu Tvoji tabulku přepočítat prostým odečtením tloušťky potahu na hodnoty pro definování koncových žeber toho solidu "žeber" křídla. A už jsem do tabulky koncovýho žebra rovnou zahrnul i lomení a šípovitost.
Nyní mě čeká "vykuchání" křídla pro nosníky, křidýlka, spojovou trubku a průchozí dutiny v žebrech. Otázka je, jestli ty žebra vylehčit alá "šprdličková konstrukce" známá u velkých dřevěných letadel a nebo tam jen vymrsknout odlehčovací kružnice, tedy ve výsledku hodně dlouhý komolý kužely. Ta šprdlárna je na malování o dost pracnější.
Tu druhou přílohu se mi nedaří ve free Profili otevřít.
Tady to máš přepočtené na tvoje délky
- Přílohy
- NACA 63A.zip
- (3.33 KiB) Staženo 205 x
- Celeron
Ty soubory.dat jsou do čeho? Profili? Jestli jo, tak z free verze to stejně nedostanu. Nejde to převýst do Excelu nebo jen jako TXT?
Díky
Díky
.DAT je obyčejný texťák - změň příponu na .TXT a normálně otevři.
- Celeron
Tak jsem si trochu zamaloval, zítra zkusím některý žebro vyslintat.
Malování ve školním Solidworks u synovce je teda vopruz, má to 2 roky ve škole a mě jako prostýmu amatérovi stejně moc neporadí a tak to matlám a lámu přes koleno všeljak. Ta distanční výuka je teda na naší mládeži fest znát.
Kdybych udělal šablony a žebra rašploval, tak bych je už měl dávno hotový.
Tohle je první křídlo co jsem takhle maloval, příště to snad půjde líp.
Díky všem, co se snažili pomoci.
- TomasC
- Site Admin
Odložím si sem dat soubor nagenerované profilu.
- Přílohy
[Přípona dxf byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- NACA 64(3)-818- TC.zip
- (548 bajtů) Staženo 81 x
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
Jestli chceš profil tisknout, tak mám vcelku vyzkoušený "AirfoilTool" do Blenderu.
Je tam NACA 4 a 5-ti "číslový", i import zvenku tam vidím ...
