Graupner HOTT a telemetrie
kope
Re: Graupner HOTT a telemetrie
#1006 Příspěvek od kope »
Mám sice MX-20, ale myslím, že to bude v těhle věcech v podstatě stejné. Takže:
- to, že se Voltage modul jeví jako General modul, je správně.
- přepnutí na velké zobrazení určitě jde, ale jak na to případně napíšu až večer, až budu mít rádio v ruce. Já preferuju naopak to malé zobrazení a do velkého se občas přepnu omylem, takže ten postup si musím zkusit. Ale tipnul bych, že když jsi v tom malém zobrazení, tak nějaká šipka nahoru/dolů to přehodí - jak říkám, občas mi to tam skočí, když o něco zavadím a tohle je nejpravděpodobnější.
Celeron
#1007 Příspěvek od Celeron »
Nezapomněls? :(
#1008 Příspěvek od jyrry »
Mx-20, právě teď:
- šipka nahoru-dolu přepíná mezi RECEIVER a GENERAL MODUL
- šipka vlevo-vpravo přepíná zobrazení, ale jednotlivé články jsou zobrazené jen v tom "malém"; ve velkém je jen celkové napětí měřené baterky. Je tam jedno velké zobrazení "Cell0 = 0V", ale to nevím co to je.
edit: tak podle návodů to vypadá že to "Cell0" ukazuje něco jen když by byl připojený "General Engine-Module"
Mám jen Electric Module a ten napětí článků ve velkém nezobrazuje.
Možná nemám poslední softy, to je docela dobře možný...
kope
#1009 Příspěvek od kope »
Celeron píše:Nezapomněls? :(
Ahoj, omlouvám se, zapomněl :-(. Nějak moc práce v práci. Jirry mne předběhl, dneska se podívám, jestli se to podle jeho popisu zobrazuje i s novým FW, který mám nainstalovaný. Dám si upomínku do tlf, abych tentokrát nezapomněl.
koko
#1010 Příspěvek od koko »
Ještě připomínám jednoduchou možnost jak na základní obrazovku dostat celkové napětí pohonného aku. Stačí vyrobit tuto věcičku (a zapojit na 5 kanál např. u GR12) V nových firmwerech to umí i Rx řady L.
LMK Říčany
RadioMaster TX16S MkII ELRS
Graupner MZ12 PRO
Celeron
#1011 Příspěvek od Celeron »
Díky pánové.
Přijímače má GR16. Nevím, který v tom má FW, nejspíš původní. Na Graupner studiu jsem ještě nebyl.
Koko, ten přístavek nepotřebuje. Napájí přijímač z reglu a tak mu celkový napětí baterky a napětí za BEC telemetrie ukazuje.
Ale nějak divně, součet jednotlivých článků je rozdílný o pár desetin od celkovýho. A taky mě přijde, že telemetrie článků ukazuje jen desetiny Voltíků, setiny jsou stále 0. Je to tak, nebo je něco blbě?
Taky je mi divný, proč to ukazuje ve velkým zobrazení Vario, otáčky a pod. Jako kdyby si to zobrazovalo vše, co umí General modul, jen s nulovejma hodnotama. To se v telemetrii nějak nedají vyškrtat nepotřebný položky jako v menu vysílače v položce Suppress menus?
Jyrry s tím zapínáním telemetrie je něco jinak, levý vodorovný šipky obě najednou to pošlou do servomonitoru.
#1012 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:...
- šipka nahoru-dolu ...
- šipka vlevo-vpravo ...
Samozřejmě jednotlivě; najednou jsou to jiné fce - servomonitor a nulování stopek.
kope
#1013 Příspěvek od kope »
Takže (jen opakuju, mám MX-20, ale myslím, že SW bude +- stejný):
Když jsi v hlavní obrazovce, šipkou nahoru skočíš do menu pro výběr toho, z jakého modulu chceš zobrazovat hodnoty a vybereš General
Pak šipkou vlevo NEBO vpravo (a je jedno jestli na levém nebo pravém buttonu) přeskakuješ mezi obrazovkami.
Pokud půjdu vlevo, tak na 6. obrazovce je údaj ze Senzor 2, což mi podle hodnoty přijde jako napětí na 1. článku, nepřišel jsem na to, jak (a jestli vůbec) se dá přepínat na další články. Na 7. obrazovce je napětí na celé baterce. Na 8. totéž+další údaje, ke kterým bys ale potřeboval General Air Modul, ne jen ten Voltage.
Upřímně, jak vypnout zobrazení neobsazených senzorů v zobrazení telemetrie a jestli to vůbec jde, jsem nikdy moc nezkoumal. Mám hlášení přes spínač puštěné do repro a tam lze vypnout co se má povídat a co ne. Přijde mi to bezpečnější, než při létání koukat na displej místo sledování modelu.
#1014 Příspěvek od jyrry »
kope píše:... na 6. obrazovce je údaj ze Senzor 2, což mi podle hodnoty přijde jako napětí na 1. článku, nepřišel jsem na to, jak (a jestli vůbec) se dá přepínat na další články...
Jo, to je to "Cell0 = 0V". Nevím jestli to pak něco nezobrazuje s general modulem.
S electric air modulem asi ne, nezobrazuje se to "Cell0 = 0V".
Akorát to zatím nemám jak vyzkoušet - počítá to s nějakým jiným balančním konektorem, ten JST tam nejde. Mám jen ten electric air.
Celeron
#1015 Příspěvek od Celeron »
Díky, odzkouším zítra až bude pršet. Dnes byl dopoledne letovej a odpoledne mlynářsko-brousící den a následně stříkací, tak nebyl čas. :)
Asja
#1016 Příspěvek od Asja »
Ví někdo, :D
právě jsem stáhnul poslední verzi Firmware Upgrade grStudio a provedl upgrade vysílače MX-20 na FW 2.21 ENG a přijímače GR-24 na FW 7.07.
Hlavní důvod byl záměr měřit přijímačem GR-24 namísto napájecího napětí přijímače celkové napětí pohonné baterie cca 3 až 25,5V.
ALE, v Telemetry Menu nic ohledně možnosti nastaveni BATT_V nic nenecházím. Pouze volbu 7CH FUNCTION: SUMDIN nebo SERVO nic dalšího.
Mám špatný FW? Umí vůbec přijímač GR-24 měřit celkové napětí baterie bez požití externího VOLTAGE MODULE?
měření pohonné baterie namísto přijímačových baterek - zapojení
GR 12,16 U.PNG (14.04 KiB) Zobrazeno 2352 x
petr_hn
#1017 Příspěvek od petr_hn »
Asja píše: Umí vůbec přijímač GR-24 měřit celkové napětí baterie bez požití externího VOLTAGE MODULE?
žádný GR-24 nemám (jen 12 a 16), ale podle manuálu to umí pouze 12 a 16 (viz tabulku z manuálu - poslední sloupec).
Petr
#1018 Příspěvek od jyrry »
Jo, je to tak, vcera jsem si to overoval, 24 nema tu polozku v telem. menu, 16 hned na prvni strance menu dole.
Asja
#1019 Příspěvek od Asja »
Děkuji petr_hn a jyrry; je škoda, že mimo GR-12 a GR-16 není možné měření baterie bez externího modulu také u daších HOTT přijímačů. Chtěl jsem této možnosti využít také u GR-24, který mám.
O pár zpráv koko píše:
koko píše:Ještě připomínám jednoduchou možnost jak na základní obrazovku dostat celkové napětí pohonného aku. Stačí vyrobit tuto věcičku (a zapojit na 5 kanál např. u GR12) V nových firmwerech to umí i Rx řady L.
Nějak se mi nezdá, že levnější a v "očesané" verzi přijímač GR-12L umožňuje měření napětí baterie BATT_V. Má to někdo ověřené a vyzkoušené?
petr_hn
#1020 Příspěvek od petr_hn »
Asja píše:Nějak se mi nezdá, že levnější a v "očesané" verzi přijímač GR-12L umožňuje měření napětí baterie BATT_V. Má to někdo ověřené a vyzkoušené?
Ano, skoro všechny "dvanáctky", co mám, jsou GR-12L a s aktuálním firmwarem měření funguje.
Petr
