Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
Peteer
TBS mini repráček
#331 Příspěvek od Peteer »
Zdravím všechny, prohledal jsem fórum a nenašel jsem odpověď. Tak moc prosím někoho o radu.
Chci ozvučit pár modelů, rozhodl jsem se pořídit jednotku TBS mini od benediniho, včetně programovacího kablíku na další zvuky apod.
Pájení apod. věci celkem zvládám, ale co se týká zvuku to je už horší.
dle popisu
https://www.aliexpress.com/item/33010937285.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1dba432bolJQF3&algo_pvid=7e080850-733b-4fd8-bf3f-17c9c6b5fc23&algo_expid=7e080850-733b-4fd8-bf3f-17c9c6b5fc23-2&btsid=bc8565db-8766-4570-819c-c8da27109aa3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_55
se používá 8 ohm 5w repráček, jestli to čtu správně.
když si je vyhledám (jestli to jsou oni)
https://www.aliexpress.com/af/8ohm-5w.html?d=y&origin=n&SearchText=8ohm+5w&catId=0&initiative_id=SB_20191107014504
tak jich je docela dost. Který vybrat?Nebo je to úplně jedno?
Jak potom repráček zapojím do zvukov jednotky?
Díky moc za každou radu!
HITEC AURORA - EC-135 T2 Policie ČR TR 500, T-REX 700 3G, T-REX 100
Re: Ozvučení el. letadla - zvukové moduly
#332 Příspěvek od jyrry »
Pro zvukový modul MrRcsound jsem použil https://www.tme.eu/cz/details/vs-r10s-4 ... aton/2036/ ; dělá se i v 8 Ohm provedení. Výsledky jsou znatelně lepší než s těmi pidi 2".
A 5W mi přijde docela málo, MrRCsound Aspire umí ten 10W usmažit.
Ale vlastně... nenapsal jsi jestli to je do letadla...
edit: a jo... TBS mini má interně 1,2W zesilovač... tak to moc slyšet nebude (v letadle) a 5W repro postačí.
edit 2: hm, za 23USD s dopravou to asi bude nějaká kopie... http://www.benedini.de/html/sound.html
chtělo by to na diskuzích (RCG třeba) zjistit jak to opravdu je, jestli to maká jako originál
Peteer
#333 Příspěvek od Peteer »
jyrry píše:Pro zvukový modul MrRcsound jsem použil https://www.tme.eu/cz/details/vs-r10s-4 ... aton/2036/ ; dělá se i v 8 Ohm provedení. Výsledky jsou znatelně lepší než s těmi pidi 2".
čau, díky za info, jedná se o origoš, bude to do rc náklaďáků takže by to mělo stačit, jak to pak propojím?jen tam připájím kabel a ono se to bude napájet přímo z TBSka?
Re: Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
#334 Příspěvek od jyrry »
Zapojovací schema tam je, podle něj je to napájené z BEC reglu, přijímač je pak napájený servokabely mezi přijímačem a tím modulem. Takže tím je i limitovaný výkon zvuku; navíc to v téhle konfiguraci může zatěžovat BEC reglu, pokud je lineární; může se přehřát. Chtělo by to vřadit zesilovač, jak je tam naznačeno.
Hank
#335 Příspěvek od Hank »
Letadla, lodě a taky vlaky :-)
www.http://hank61.rajce.idnes.cz/
https://hankovystranky.eu
#336 Příspěvek od jyrry »
Woita
#337 Příspěvek od Woita »
S tímto modulem ne-e, ale mám teď čerstvou zkušenost s modulem, který se jmenuje "Das mikro" nebo též "TBS Das Micro", existuje drahý německý originál od Benedini, já jsem zkusil činský klon (na e-bayi okolo 400,- Kč, na banggoodu 700,-)
Tohle je ono:
https://www.banggood.com/DasMikro-TBS-M ... rehouse=CN
Je programovatelný, zvuky jsou volně ke stažení (spousta) a je k tomu konfigurační program, kde si zvuky můžeš splácat dohromady jaké chceš (různé fáze letu zvlášť) a na počítači přímo v tom programu přehrát. Pro letadla, auta, ...
Fajn je, že ten program se volně stáhne, zvuky také a můžeš si to poslechnout ještě předtím, než koupíš modul.
Líbí se mi to moc, za ty prachy. Je to malý a hodně lehký, připojí se jen napájení, kanál plynu a reprák. Na velký éro to bude chtít externí zesilovač, což dneska není problém.
Zvukově se mi to zdá srovnatelné s drahým Mr RC Sound, který jsem donedávna měl. Ten mi odešel na jaře bez varování při prvním zapnutí po delší zimní přestávce. Za to ho nemám rád. :evil: Ale zbyly mi z něj pěkné akustické měniče, ta jsou fajn, membránu tvoří celé letadlo. To se žádným reprákem nedá udělat takový rámus jako když vibruje celý laminátový trup. Zdá se mi podle fotek, že ten modul co se na něj ptáš, má právě takové zvukové měniče, co se připevňují ke kastli. Pokud jsou dva ks součástí (podle obrázků), tak ta cena není tak hrozná.
mior
#338 Příspěvek od mior »
Inšpirovaní aj týmto vláknom sme sa rozhodli ozvučiť niektoré naše modely.
Prvý je tento:
Použili sme zvukový modul Shock Wave 3 od kanadskej firmy Model Sounds Inc. a jeden transducer (exciter), ale máme v pláne použiť ešte jeden transducer so samostatným D-class zosilňovačom.
Ako to znie pri štarte, je na tomto videu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wqvMw8zjBGY[/youtube]
A tu je v závere videa aj efektné vypnutie motorov:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=cRjbadyFX4Y[/youtube]
Niekoľko technických údajov o modeli je v závere tohto článku:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ga---videa
Woita
#339 Příspěvek od Woita »
Mám pro vás tip na výborný 30W zesilovač:
Jmenuje se OEP30W, je skutečně miniaturní a skvěle funguje. Je ve třídě D (digitální, PWM modulace), takže se nehřeje.
Zapojení je nejjednodušší možné - zdroj, reprák a vstupní signál.
Dá se koupit v tuzemsku, dodání do druhého dne. Když zagooglíte, vypadne to na vás jako jeden z prvních odkazů.
Použil jsem ho společně s malým nastavitelným zdrojem (DC step-down měničem - také ho mají v tom shopu), proto, abych omezil maximální výkon, protože ten mrňavý zesilovač by dokázal v mžiku usmažit transducér od MrRCSound (mám totiž letadlo na s6 LiPol).
Takže jsem po experimentech nastavil napájení na 11V, při tomto se transducer sice hřeje, ale ještě nesmrdí spáleninou. Odporovým trimrem 220 ohmů jsem nastavil maximální hladinu vstupního signálu tak, aby zesilovač ještě slyšitelně neomezoval (díky těm 11 voltům).
Ten transducer má velmi nízkou impedanci (okolo 2 ohmů odhaduji), takže při napájení 11V tuším, že do něj jde výkon skoro 30W. Jako membrána slouží celá odpružená laminátová haubna letadla (pro představu velikosti: ta vrtule má 60cm), takže rachot je libový - úroveň hluku bych přirovnal ke spalováku. Ve vzdálenosti 2m od modelu se lidi nemohou domlouvat - když manželka křičela Vypni tóóó!, tak jsem jí nerozuměl :lol:
Zdroj i zesilovač jsou studené, jediné co hřeje je reprák. A ten bude za letu chlazený vrtulí, takže to bude v pohodě.
(Jako zdroj zvuku jsem použil čínský klon "Das Mikro" modulu - za ty prachy fakt dobrý...)
[youtu_be]https://youtu.be/9-6BSrOovZk [/youtu_be]
mior
#340 Příspěvek od mior »
Woito,
vďaka za dobrý tip a tiež za cenné informácie.
Zvukový modul Das Mikro máme, dokonca dva. Takže si nás inšpiroval.
Vďaka.
mior
#341 Příspěvek od mior »
Okrem ozvučenia modelu turbovrtuľového C-130 Hercules (videá sú vyššie - nad Woitovým príspevkom) sme v posledných dňoch popracovali aj na ozvučení nášho nového modelu 4-motorového B-24 Liberator.
Nejaké technické údaje ohľadne zvukového modulu sú v popise videa.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=Nx1HNseubi4[/youtube]
#342 Příspěvek od jyrry »
Tak jsem se zase jednou dal na neprošlapanou cestičku a po zprovoznění dva roky odloženého (po R.I.P. kolegovi) Spitíka (Alfamodel) mě napadlo vybavit ho zvukovým modulem. Shodou okolností jsem tu měl svlečený (= bez krabičky, jen ve smrskávačce) zvukový modul firmy Sensehobby ESS Air sound module. Pidirepráčky vykuchané z jakéhosi monitoru to nedávaly, bylo to opravdu málo slyšet. Při pátrání jsem narazil na malé repro Visaton s "výkonem" až 3W (no, snad to dají), které se pěkně vešly do podvozkových šachet.
Trochu programování - modul řídím odděleným kanálem - a už to hraje. Jsem zvědav na letové zkoušky, jak moc to motor přehluší, má mizerná ložiska (vaklají) a je dost hlučný sám o sobě. Pokud to ale bude životaschopné, možná i pořídím nový.
Letová hmotnost je teď 477g a nezdá se mi příliš velká, Spitík bude lépe odolávat větrům :-)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_pqFvXut0xw[/youtube]
Petr_C
#343 Příspěvek od Petr_C »
leoshavla píše:Potřebuji zvuk Merlinu do Mustanga, teď tam mám SMS modul z Hobbykingu, ale to je zvuk nějakého hvězdičáku. V tom ESS nebo G.T.Power jsou už nějaké zvuky nahrané?
Ja jsem na netu narazil na tento zvuk Merlin motoru: https://www.youtube.com/watch?v=Db0mrDtlvZs
#344 Příspěvek od jyrry »
Petr_C píše:Ja jsem na netu narazil na tento zvuk Merlin motoru: https://www.youtube.com/watch?v=Db0mrDtlvZs
Zní to pěkně, v té ozvučnici. V letadle (modelu) je to pak dost jiné.
Ale ten modul vypadá docela zajímavě, má možnost dohrání vlastních zvuků.
juraj.jurej
#345 Příspěvek od juraj.jurej »
Nemáte skúsenosť s týmto ozvučením, ako to počuť. Chcem nieakú húkačku na loďku Rescue od Haker.
https://fr.aliexpress.com/item/10050031 ... pt=glo2fra
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=QUrMu0KytK8[/youtube]
FrSky Tandem X20
Zpět na „Obecná elektronika“
