Magnetická vyvažovačka na jednolistou vrtuli
#1 Příspěvek od TomasC »
Po sezóně jsem si říkal, že znovu vyvážím vrtulky na pyloňák. Mám sice vyvažovačku s připojením na PC, ale to je moc práce zapojovat a tak... A na letišti už vůbec.
Chtěl jsem udělat magnetickou. Něco jsem si našel na webech a objednal prstencové magnety. Sice jsem věděl o Earnshawově pravidlu, ale co může vědět kněz v roce 1842. No na závěr uznávám, že věděl dost.
Musel jsem si experimentálně pohrát s tvarem magnetického pole pomocí délky a umístění magnetů, abych síly do jehly na konci hřídele omezil co nejvíc. Překvapivě se ukázalo, že když se na jeden konec hřídele nasadí vrtule, tak je to jak nosník na dvou podporách a krátká hřídel se na druhé straně klidně zvedne (proto trubka na konci). A taky se s tím muselo dobře dělat. Ověření, odebrání materiálu, ověření... (proto účko u vrtule).
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2Sdv4Es0oi4[/youtube]
Byly to skvělé tři večery fyzikálně-modelářské zábavy.
Ještě přemýšlím, že zkusím jehlu nahradit řízeným elektromagnetem, ale to budu muset trochu víc promyslet.
Nápady na zlepšení přivítám.
Miro_V
Re: Magnetická vyvažovačka na jednolistou vrtuli
#2 Příspěvek od Miro_V »
Hriadel polozena na dvoch presnych malych loziskach (pri vrtuli) a dvoch vzadu by bola nepresna ? (malo citlive vyvazovanie ?)
Pouzival som taku vyvazovacku, ale na tazsie veci ale s takymito pomerne lahkymi hriadelkami nie...
#3 Příspěvek od TomasC »
Než do toho motat ložiska, tak už jsou mnohem lepší dvě žiletky na místě podpor a h6 hlazenka.
igorb
#4 Příspěvek od igorb »
Na to aby sa taka vrtula dala rozumne vyvazit, chybaju jej 2 veci :mrgreen:
... no ja uz som ticho, vlastne som nic nepovedal :twisted:
#5 Příspěvek od TomasC »
Jen se neboj..
MPml
#6 Příspěvek od MPml »
igorb píše:Na to aby sa taka vrtula dala rozumne vyvazit, chybaju jej 2 veci :mrgreen:
Druhej list? :lol:
Jinak po dlouhý době technicky radost téma - protože tohle je podstatně vyšší dívčí, než se může zdát.
MPml
#7 Příspěvek od MPml »
Jinak je to pěkný - a ty axiální síly do toho hrotu jsou vždy problém - takže je třeba aby ta hřídel byly skutečně tvrdá, ten kužel (ten hrot) skutečně běžel (ideálně nabrousit v lunetě) a hlavně ta opěrná plocha na tom axiálu (na ton magnetu a nebo co je proti té jehle) musí být taky tvrdá - takže buď kalená podložka přebroušená na magnetce a nebo alesoň kus planžety (třeba i ž uhlíkový žiletky) - aby se to nezapíchávalo.
#8 Příspěvek od TomasC »
igorb píše:chybaju jej 2 veci
Další dva listy :mrgreen: :mrgreen:
MPml píše: než se může zdát
Naštěstí jsem na to přišel až v průběhu :D
MPml píše: opěrná plocha na tom axiálu (na ton magnetu a nebo co je proti té jehle)
Magnet tam být nemůže, přináší to nežádoucí další "přitažlivosti". Zatím je tam jen stočená M6 a vybroušeno na pohled. Planžeta/žiletka je skvělý nápad, díky. Jehlu mám jen ze soustruhu, ale dělal jsem ji pod velkým úhlem a tak viděl, jak uložení hlavy soustruhu není přesné. Aspoň jsem s tím konečně něco udělal. Díky délce hřídele to snad půjde.
Ověřováno pootáčením hřídele ve vyvážené vrtuli a následné kontrole.
Díky 3D tisku, kdy se snadno experimentuje, je teď axiální síla cca na pořádné "fouknutí".
dudaj
#9 Příspěvek od dudaj »
Vyvažuji v ložisku. Ale tak, že s tím rychle jemně otáčím sem tam. Spíš je to takové vrtění. Je to primitivní a rychlé.
Ale dokonale se to stejně vyváží jen na elektromotoru při nižších otáčkách a v ruce, dokud to nemá dokonale hladký chod.
#10 Příspěvek od TomasC »
Viděl jsem podobnou vyvažovačku. V ložisku a vedle sklenice s vodou. Vyvažoval, dokud se nepřestaly dělat vlnky na hladině.
guchar
#11 Příspěvek od guchar »
_ Levitace se mi vždy líbily. I magnetické. Musím si přebrat jak to zužitkovat. Na začátek možná jen HRAČKA
_ Vlny na hladině, FAJNE. Jde z nich nějak určit místo a velikost, kam přidat (ubrat) hmotu?
HavelAircraft
#12 Příspěvek od HavelAircraft »
Na hrubé vy vážení stačí vyvažovačka břitová.
Na přesné je třeba vyvážit v kombinaci s daným rotorem a uložením. Takže přidělat na letadlo a vyvážit při malých otáčkách. Pak ideálně nesundavat. Pokud je nutné vrtuli sundat tak označit polohu vůči hřídeli. Nemá cenu vyvážit dokonale přesně vrtuli kterou pak přišroubuješ “křivě” - neber to tak že máš vrtuli špatně předělanou , ale ta hřídel nikdy není rovná a kleština už vůbec ne.
Pro příklad skutečná turbína má popsané i pořadí matek na turbíně aby se nepřehodily a nezpůsobily rozvážení rotoru.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
igorb
#13 Příspěvek od igorb »
TomasC píše:["igorb"]chybaju jej 2 veci[]
Presne tak :mrgreen:
Vies ako, nepomoze ti ze to ide krasne jemne staticky v ruke ked vo vzduchu v roznych zakrutach to serbluje (terminus technikus). U vas to bude zhruba ako v nasich uckarskych hranach, len s tym rozdielom ze my mame tie vrtule o kus vecsie, ale zase mensie otacky, tak tazko porovnat.
2 liste vrtule sme na elektromotoroch mali len v prvopociatkoch pokial to boli plastove APC kde sa ti list v hrane mal moznost "uhnut", v momente ked som dal tvrdu uhlikovu 2listku tak islo v hranach rozobrat ten motor na prvosuciastky, riesenie bol len 3list 8)
... ale ako som povedal, nic som nepovedal :twisted:
MPml
#14 Příspěvek od MPml »
guchar píše:_ Levitace se mi vždy líbily. I magnetické. Musím si přebrat jak to zužitkovat. Na začátek možná jen HRAČKA
Obsah sdělení mezi prvními podtržítky s prominutím nechápu 8O .
No a k tomu druhému ("Vlny na hladině, FAJNE. Jde z nich nějak určit místo a velikost, kam přidat (ubrat) hmotu?")
To je pro změnu nepochopení co k čemu je a k čemu se to používá.
Zvlnění hladiny se běžně používá, ale ne na vyvažování, ale na detekci velikosti nevývahy (jak "hodně" je to nevyvážený - že se "to" rozvážilo a jak).
Třeba na bruskách - jako medium se používá co je k dispozici - čaj :D , kafe :) , voda 8O , když se nechce jít k umyvadlu (je daleko a človek je lenivý), tak se natočí trochu hydrolu přímo z mašiny do čehokoli co neteče a má vhodný tvar a rozměr.
#15 Příspěvek od TomasC »
HavelAircraft píše:Takže přidělat na letadlo a vyvážit při malých otáčkách.
Rotor, stator a zbytek modelu tak zvednou moment setrvačnosti, že se vibrace detekuje špatně.
HavelAircraft píše: kterou pak přišroubuješ “křivě” - neber to tak že máš vrtuli špatně předělanou , ale ta hřídel nikdy není rovná a kleština už vůbec ne.
Proto je vrtule usazena na délce cca 30mm = zakázkový rotor. Stružená díra. Uchycení na hřídel červíkem. A souhlasím, označení jak nasadit mám, ale spíš pro pocit, než že by to mělo vliv.
MPml píše:jako medium se používá co je k dispozici - kafe :)
přesně tak to vzniklo. Kafe na stole.
Zpět na „Dílna“
