Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
HONZIK 22
Re: Výběr modelářského nabíječe
#1486 Příspěvek od HONZIK 22 »
Jo jo. Dobry napad honit z toho dalsi veci. A co pajeni?Pajecim perem bez zdroje?Nebo temi teplovzdusnymi pistolemi bez droje?Nebo bruskama ,vrtackama bez zdroje?
guchar
#1487 Příspěvek od guchar »
Taková nabíječka není dvakrát levná. A i když se většinu věcí dnes daří navrhovat jako "bezpečné i v případě poruchy", tak občas se zadaří něco s čím autor neuvažoval. Nebo by to pro ten případ bylo složité a drahé. Pro některé levné spotřebiče je vhodné volit odpovídající levný zdroj (a třeba i méně univerzální. Vnučka když přijela k mému kamarádovi, a během pobytu vytřískala mobil, tak jej vrazila do USB notebooku. Kámoš jej měl téměř permanentně zapnutý a tak jako možnost po ruce se nabízel. Až jednou se pochvíli z obou zařízení zadýmilo s škoda byla desítky tisíc. A ntb do provedení opravy, mimo provoz. Když se mi o tom v mailu zmínil, tak jsem zakroutil hlavou, a poslal mu odkaz na výkonnější, ale s adaptérem 230V s USB výstupem a možností dokoupení šňůr s různými typy USB konektorů dle daného přístroje. Ještě ten den jej objednal. Co bylo na straně mobilu nebo šňůra za problém těžko říct.
Naposledy upravil(a) guchar dne úte 21.11.2023 9:08, celkem upraveno 1 x.
prikrylm
#1488 Příspěvek od prikrylm »
Dívám se špatně nebo ta S6 nemá definovatelý počet cyklů nabít-vybít u NiXX, tak jak to měly B6ky?
guchar
#1489 Příspěvek od guchar »
prikrylm píše:Dívám se špatně nebo ta S6 nemá definovatelý počet cyklů nabít-vybít u NiXX, tak jak to měly B6ky?
Máš na mysli opakování testovacích cyklů s nějakým násobkem C? Nebo režim formování I(Char. i Dis.) = 0.1C (pro NiCd a pro NiMH i o něco méně) s režimem Charge 15 hodin a Discharge do 0.90V (případně nastavitelně něco kolem1.0 V (při prvním cyklu vyrovnání článků baterie)? Nebo spíš pokus o oživení dlouho nepoužívaných Nixx článků? Nesouvisí to s překonáním názoru, že úbytek kapacity neúplným vybíjením byl prokázán jen pro velký počet stejných opakování např. u družic kolem Země? A v běžném provozu se jsou režimy tak odlišné, že k tomu prakticky ne může docházet?
Že by paměťový efekt Nixx článků a baterií byl poslán tam kam patří? Do říše překonaných legend?
prikrylm
#1490 Příspěvek od prikrylm »
Mám na mysli opakované vybíjení-nabíjení.
Pravda použil jsem jen párkrát na nalezené NiCd články a jestli nabíječka nekecala, tak se vybitá energie s cykly skutečně zvětšovala, takže na tom "občerstveni" asi něco bude. Na NiMH možná podobný proces aplikovat cenu nemá.
guchar
#1491 Příspěvek od guchar »
prikrylm píše:Mám na mysli opakované vybíjení-nabíjení.
Tohle ba i krátké pulzy vybijení mezi nabíjením jsem zkoušel mnohokrát, a u různých typů. Závěry byly naprostá většina výsledek nula. Mrtvolu nevzkřísíš. Pár výjimek NiCd a i NiMH vedlo k malému zlepšení (asi tak do 10%). Jen zlepšení bylo dočasné. V řádu dnů nebo týdnů se vrátil původní a často i ještě horší stav. Je pravdou, že ty málo zhoršené, šly nějakou dobu používat v nekritických aplikacích, kde hlavně byly nižší vybíjecí proudy.
Edit02 Nemáte někdo jednu z nabíječek: Jednokanálové Spektrum Smart nabíječ S120 20W (/ S150 50W)? Spektrum Smart nabíječ S120 20W USB-C, QUALCOMM Quick Charge 2.0/3.0 respektive Spektrum Smart nabíječ S150 1x50W AC, přes konektory IC3™ nebo IC5™ nabíječ komunikuje s baterií, s cílem upravit parametry pro efektivní rychlé nabíjení QUALCOMM Quick Charge Smart technologie v SoC čipech firmy Qualcomm, v1.0 až v5, Wikipedie jiný protokol zrychleného (Smart) nabíjení BattGO, obdoba systému Traxxas ID Digitalizace vládne dnešku. Za krátko si bez uP v čipech, ani neutřeme zadek. Pohony a RC soupravy budou lepší bez takové vymoženosti. Ale pokud někdo létá s online kamerou, nebo FPV, a jako obrazovku má chytrý mobil, tak by se mu rychlé dotankování baterky v mobilu mohlo hodit.
juraj.jurej
Re: Novinky v RC všeobecně
#1492 Příspěvek od juraj.jurej »
SkyRC D200neo
https://www.skyrc.com/Charger/d200neo
Pekná, ale nemá napr. regeneračné vybíjanie do aku. Ext. vybíjanie iba pomocou drahého originál vybíjača. Myslím, že Hota D6 Pro (S6) je stále lepšia voľba aj kvôli cene.
FrSky Tandem X20
thundercz
#1493 Příspěvek od thundercz »
Jdu si pro radu ohledně nového nabíječe . Vlastním Peakpower EQ 1000 viz foto na ,který jsem léta nesáhl a chtěl bych pořídit nějaký blbovzdorný zařízení co by mohl obsluhovat i syn a já se nemusel bát ,že vyhoříme :) . Dvou kanálový nabíječ by byl asi lepší (mám Emaxe) ,ale netrvám na tom . Jde mi hlavně o co nejjednodušší nastavení nabíjení a dostatečné balancovaní baterií.
Nějaký tem jsem tu našel a pročet ,ale vývoj jde dopředu tak abych nepořídil něco zastaralého .
Blizzard Multiplex ,Traxxas E-MAXX ,Proboat Mystic 29
Turnigy 9x,Flysky FS-GT3C,Robbe EQ-BID 1000W
Jiri
#1494 Příspěvek od Jiri »
Hobbyking teď nabízí z Evropského skladu klon Hota D6 Pro AC/DC pod názvem Reaktor D6 za hodně dobrou cenu.
thundercz
#1495 Příspěvek od thundercz »
Jiri píše:Hobbyking teď nabízí z Evropského skladu klon Hota D6 Pro AC/DC pod názvem Reaktor D6 za hodně dobrou cenu.
Cena pěkná což o to ,ale není skladem :( Edit : tak EU je skladem paráda jak je to tam se zárukou kdyby nabíječka klekla ?
blesk
#1496 Příspěvek od blesk »
Díval jsem se teď na HK a mají tam za slušný peníz Horu
https://hobbyking.com/en_us/hota-p6-2-x ... ly.html#qa[bW9kZT03JnBhZ2U9MSZxdWVzdGlvbl9zZWFyY2hfY29udGVudD0=]
Ale nikde jsem nenašel jestli má režim storage, ten používám a chyběl by mi. Jinak jsem měl zatím vybraný Toolkit M6D. V podstatě mám požadavky na max 6S, stačí mi 5A a tím pádem 150W. Vstup mi stačí externí, zdroj mám.
#1497 Příspěvek od jyrry »
blesk píše:... jsem nenašel jestli má režim storage...
https://cdn-global-hk.hobbyking.com/med ... ressed.pdf
strana 18
guchar
#1498 Příspěvek od guchar »
Ten se mi libí a zejména za CZK 1 344.32 (INCL. TAX). Ještě to chce zdroj 24V (nebo 12 či 15V) zdroj 600W a lépe cca 900W např. Průmyslový napájecí (spínaný) zdroj 24V 40A 960W nebo taky podobný ? stejný Průmyslový zdroj S-1000-24, 24V/1000W spínaný
juraj.jurej
#1499 Příspěvek od juraj.jurej »
guchar píše:Ten se mi libí a zejména za CZK 1 344.32 (INCL. TAX). Ještě to chce zdroj 24V (nebo 12 či 15V) zdroj 600W a lépe cca 900W např. Průmyslový napájecí (spínaný) zdroj 24V 40A 960W nebo taky podobný ? stejný Průmyslový zdroj S-1000-24, 24V/1000W spínaný
12V neber, aspoň 24V zdroj.
zdroj 24V 30A 720W je optimálny k téj HOTA P6
https://www.bighobby.cz/prumyslovy-napa ... -chlazeni/
FrSky Tandem X20
guchar
#1500 Příspěvek od guchar »
Velmi hezké Review HOTA D6 Pro Zveřejněno: duben 2021 Vytknutý nedostatek: chybí (hlavní) vypínač pro 230V, řeším prodlužkou s vestavěným masivním vypínačem a přepěťovou ochranou.
Zpět na „Pozemní elektronika“
