Nabíjače HOTA
Nabíječky, zdroje, přístroje
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#301 Příspěvek od juraj.jurej »
Celeron píše:Nojo, kluci slovenský, Vy máte přeloženej manuál, já ho jinak než v rozsypaným čaji nebo anglicky ještě neviděl.
Ovšem ten překlad je naprosto katastrofální, nejspíš je tam popletený napětí a proud. :roll:
Bol to len na rýchlo strojový preklad (trocha som to upravil). Treba si stiahnuť EN Manual tu:
http://www.hota-exp.com/index.php/service_l_2.html
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 30.11.2022 3:01, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#302 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:A co je "sync charge"? Co TO vlastně dělá? Nějak jsem z toho nemoudrý.
Paraelne spojíš výstupy do jedného. Tým zvýšiš nabíjací výkon do jedného kanála.
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#303 Příspěvek od prikrylm »
Sync charge - jo takto! Děkuji oběma za osvětu.
Celeron
Re: Nabíjače HOTA
#304 Příspěvek od Celeron »
Tak po 715 baterkách (tedy těch, co Hota počítá) začal při zapnutí pár vteřin "kvičet" větrák. Úplně stejně, jako to často dělají větráky v PC. No bude se to určitě zhoršovat. :cry: Vzhledem k nutnosti urvání displejový fólie při rozebrání se mi tedy do opravy vůbec nechce. Co zkusit odvrtat krabici na středu větráku a použít vynález páně Stauffera v podobě injekční stříkačky a jehly? Nevíte náhodou někdo, jestli je v Hotě větrák přelepkou ložiska ven a nebo dovnitř. Je v ní nějakej pro mě neznámej z bílýho plastu.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#305 Příspěvek od juraj.jurej »
Vyzerá že nálepkou (ložiskom) smerom von. Ja by som ho asi vymenil. Pozri tu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=xWz4MnOmSSM[/youtube]
FrSky Tandem X20
Celeron
Re: Nabíjače HOTA
#306 Příspěvek od Celeron »
Video nic moc. Jak odlepil bez poškození flastr displeje a jak ho tam vrátil, či dal novej, tak k tomu ani čárka.
Až bude kvičení neúnosný, tak zkusím větrák skrz dírku přimazat. Pokud bych měl lýzt dovnitř tak radši v místech šroubků proříznu do flastru otvory pro šroubovák.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#307 Příspěvek od juraj.jurej »
Celeron píše:Video nic moc. Jak odlepil bez poškození flastr displeje a jak ho tam vrátil, či dal novej, tak k tomu ani čárka.
Ten ventilátor z predchádzajúceho videa sa mi páči je výkonnejší, tichší. Keby bolo treba ja by som ho vymenil.
Len nerob žiadne diery pre šroubuvák. :)
Podľa toho čo hovorí tak to sklíčko (flastr) tam moc nedrží. Je nalepené iba niečim podobným, ako obojstranná páska. Moja zatiaľ nepiští, ale má nabehané iba do 100 cyklov.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=8c24cEW-gO4[/youtube]
FrSky Tandem X20
Linj
Re: Nabíjače HOTA
#308 Příspěvek od Linj »
Na videu je vidět několik vrypů v pravém horním rohu, kde asi začal flastr odlupovat něčím špičatým. Ale to podstatné tam fakt chybí.
Počítadlo ukazuje 240 ks, tak jsem zvědavý, co mě čeká...
Celeron
Re: Nabíjače HOTA
#309 Příspěvek od Celeron »
No tak to je v pohodě, myslel jsem, že to drží jako jiný samolepící klávesnice. Už s tím jistou zkušenost mám, odlepit to v podstatě nešlo, spíš se separovaly jednotlivý vrstvy klávesnice.
Ale že taky odejde displej, tím ať mě nikdo nestraší. Kdoví jak by to dopadlo se sháněním novýho...
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#310 Příspěvek od juraj.jurej »
Celeron píše:No tak to je v pohodě, myslel jsem, že to drží jako jiný samolepící klávesnice. Už s tím jistou zkušenost mám, odlepit to v podstatě nešlo, spíš se separovaly jednotlivý vrstvy klávesnice.
Vyzerá to skôr na problém s Hobymate. Tie displeje sú dostupné, ale je to už 20 eur+
https://pt.aliexpress.com/i/33038355422 ... pt=glo2bra
FrSky Tandem X20
prikrylm
Re: Nabíjače HOTA
#311 Příspěvek od prikrylm »
Vypínání řešíte vytahováním kabelu nebo jste si pořídili vypínač na kabel?
Možná by se std síťový vypínač na nabíječce hodil... jak skončí záruka, tak si ho tam dodělám....
HONZIK 22
Re: Nabíjače HOTA
#312 Příspěvek od HONZIK 22 »
Ja mam na stole toto. Neni to nejlevnejsi,ale zase ucelne .
https://www.zasuvka.eu/p/stolni-prodluz ... b-nabijeci
Linj
Re: Nabíjače HOTA
#313 Příspěvek od Linj »
Nevýhodou takové prodlužky je, že si jejím vypínačem shodím všechny připojené spotřebiče.
Já Hotu vypínám vytažením přívodu ze zásuvky.
juraj.jurej
Re: Nabíjače HOTA
#314 Příspěvek od juraj.jurej »
prikrylm píše:Vypínání řešíte vytahováním kabelu nebo jste si pořídili vypínač na kabel?
Určite by sa hodil. Keby neboli tie dva šróby pod sklíčkom už ho tam asi mám.
Hladal som aj náhradne, keby sa poškodilo, ale nenašil som.
Chcel som hlavne pozrieť ventilátor, resp. skusiť dať iný.
Dá sa použiť aj napájací kábel s vypínačom. Alebo predlžovačka s vypínačmi (samozrejme pre rozumné zaťaženie).
Kraft&Dele KD4002 (s prepäťovou ochranou) 1,5-3-5m
https://www.profigaraz.sk/predlzovacie- ... ce-kd4002/
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne pon 26.12.2022 14:13, celkem upraveno 2 x.
FrSky Tandem X20
olisoft
Re: Nabíjače HOTA
#315 Příspěvek od olisoft »
ja pouzivam takuto
Zpět na „Pozemní elektronika“
