Model od FLITE TEST z hnědého nebo nového bílého materiálu?
Ahoj, chci si koupit od FLITE TEST model PT-40 z hnědých pěnových desek, kdysi jsem postavil stavebně vzdáleně trochu podobný model Aircore Colt z komůrkového plastu - tahle stavba lepením tavnou pistolí vypadá podle videí na podobnou zábavu. Poměrně nově jsou některé stavebnice této firmy na trhu i v bílém provedení a mě zaujalo, že v rozdílech uvádějí u tohoto bílého materiálu větší odolnost než dosavadní materiál. Hnědá barva je pro mě ok, snad bych to totiž pak ani nebarvil (s érem co nevypadá nijak extra je kolikrát větší zábava), ale na větší odolnost za stejnou cenu docela slyším. Máte už někdo s těmito materiály nějakou vlastní zkušenost?
Díky.
Martin
Díky.
Martin
Re: Model od FLITE TEST z hnědého nebo nového bílého materiá
Jedno éro už jsem od nich z tohoto materíálu měl a udělalo mi radost hned 2X.Poprvé když jsem ho koupil a podruhé když jsem ho s velkou chutí rozšlapal....už bych ho nebral ani zadarmo...ale třeba je hodně spokojených uživatelů těchto ér a já měl asi jen smůlu...
Já jsem stavěl FT modely jen podle plánků, neobjednával jsem přímo výřezy. To mi přišlo jako zbytečně drahé a zbytečně rizikové. Použil jsem desky Starlon z OBI (3mm) zpevněné nažehlenou laminovací fólií. Dobré to bylo, naučil jsem se na tom stavět letadla, zjistit kde mají slabá místa, a pak už si navrhuju letadla sám.
Postavil jsem postupně dvě nebo tři FT Mini Arrow a jednoho Mini Scouta.
Na rozdíl od předřečníka proti FT modelům nic nemám - jsou to jednoduše postavitelné modely s podrobnými videonávody. Lítají uspokojivě, byť samozřejmě ta jednoduchost stavby má různé kompromisy v pevnosti nebo v aerodynamice.
U Mini Arrow jsem musel rozšiřovat trup, aby se mi vešlo moje vybavení. U Mini Scouta jsem musel zpevňovat křídlo uprostřed, a stejně to po nějakém roce dvou sklaplo křídla při přemetu. Ale jinak to bylo pohodové letadýlko které pěkně lítalo a hlavně pěkně vypadalo.
Vlákno o Mini Scoutovi: viewtopic.php?f=16&t=82250
Vlákno o Mini Arrow: viewtopic.php?f=16&t=80581
Mám od nich Mini Sportster. Lieta to. Ale zle. Došla mi batéria, pristál som do vysokej trávy, pol hodina opravovania. EPPčku by sa nič nestalo, nehovoriac o konštrukcii. Okrem toho na tom hnedom sajrajte nedrží žiadna farba, vyzerá to ako splašená kartónová krabica, za seba vrelo neodporúčam. Možno modely s rozpätím cez 1.4m by lietali celkom v pohode, ale rozhodne ma to nepresvedčilo, že by som ešte niekedy v budúcnosti od nich nejaký podobný model chcel.
Naprostý souhlas.Lépe bych to neřekl.
Však já neříkám, že bych si něco takového koupil nebo podle toho znovu stavěl. Ale jako pro člověka, který si vlastníma rukama chce postavit své první letadlo, chce aby to netrvalo moc dlouho, aby to bylo dobře zdokumentované, a aby se u toho nemusel moc rozhodovat ohledně materiálů, lepidel a dalších věcí, jsou ty FT modely výborné. Zatím jsem - ani zpětně nahlíženo - nenarazil na nic jiného, co by pro tento účel bylo srovnatelně dobré.
YenyaKas píše:...
A co Eddie vs Otto od Jivaro, zkušenosti zde http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=1 ... 0#p1456161 ve vlákně lze najít i jinou inspiraci...
Diskuse na RCGroups https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... -free-plan
Ještě diskuse v němčině https://www.rclineforum.de/forum/board1 ... 6770fc42b1
odkud jsou následující úpravy plánků
http://www.mfsg.de/Hallendoppeldecker.pdf
http://www.mfsg.de/Hallendreidecker.pdf
Tamtéž mne zaujala Andula http://www.mfsg.de/HallenAN2.pdf
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=uEtOU7VJwA0[/youtube]
Ale jo, srovnatelně dobře postavitelných a lítatelných modelů je spousta. Kromě Eddieho a Otta třeba Polaris, Jupiter Duck, a další. Ale takto polopaticky zpracované videonávody jako má FT fakt jen tak někdo nemá. I včetně toho, že zájemci prodají balíček vhodného vybavení (serva, regulátor, motor) na míru tohoto modelu.
Ale furt to beru z pozice úplného začátečníka, co lítal jedno koupené letadlo (nebo taky žádné), nikdy nic vlastního nestavěl, a teď si chce postavit první model ze "základních" materiálů jako jsou pěnové desky. Neví jak se to dělá, neví co použít k lepení, neví na co přesně dát pozor (obecně i u konkrétního modelu), atd. Potřebuje, aby mu to někdo ukázal od začátku do konce. A v tomhle je podle mě FT o námořní míli před ostatními.
Jak už pak člověk zhruba ví jaké jsou možnosti a co jde udělat jinak, tak si samozřejmě může vybírat i pěknější ale hůř zdokumentované modely, na RCgroups najde vlákna kde jeden a tentýž model staví různí lidé z různých materiálů (a v různých měřítkách), takže si pak sám může vybrat a upravit si, co jemu vyhovuje. A třeba i zjistit, jaké modifikace lidi dělají a proč. U mě jako první změna bylo použití UHU Poru namísto tavného lepidla - je to lehčí a výrazně líp se s tím pracuje, netuhne to tak rychle.
Neříkám že FT modely jsou nejlepší na světě - to ani náhodou. Ale jako první vlastní stavěný model je to určitě něco, co nejde jen tak shodit ze stolu - naopak jsou podle mého názoru pro tento účel velmi vhodné.
Zdravím, tak tento modelář se s tím vůbec nepáře. A musím uznat, že mu to docela dobře lítá.
Pro ty co to neznají, tak tady je adresa.
https://www.youtube.com/user/julescrafter
Ovšem tohle obtloustlé Zero je geniální:
https://www.youtube.com/watch?v=o4P0wnHllc8
Musím se zde vyjádřit k výroku od Jameson:
Jameson píše:
Okrem toho na tom hnedom sajrajte nedrží žiadna farba, v........
A to je pěkná blbost. Koupil jsem si od nich dva modely v tom hnědém provedení. A jsou to, Storch a Buschwacker. Storcha ještě nemám natřeného, ale Buschwackera ano. A světe div se, normální latexovou barvou s tónovací barvou co se používá do třeba Primalexu. A drží to jak sviňa. Není to stříkané jen je model natřený štětcem s jemnýma chlupama. Žáné šmirglování jemným papírem, prostě žádná přednátěrová úprava.
Akorát jsem musel u Buschwackera prodloužit čumák o 4 cm, abych dosáhl správného těžiště a tudíž i dobrých letových vlastností. I když jsem do něj dal Lipolku 2200 mAh, tak byl pořád těžký na ocas. Asi jsem dal moc tavného lepidla dozadu.
Ale
všimnul jsem si u jednoho jejich videa, kde Josh váží ten dlouhý silon. Já jsem hned vzal taky dlouhý a zvážil jsem jej a světe div se ten jejich byl o dost lehčí. O kolik to si už nepamatuju, ale dělalo to dost.
A je škoda, že už se ty jejich modely sem nedováží, protože kdyby ano, tak bych si ještě nějaký koupil. Stavba těch dvou co mám byla pro mě moc příjemná relaxace. Prostě modely o "něčem jiném".
Oprava: spočátku jsem omylem uvedl model Old Fogey. Správně je to model Buschwacker. Již je to opraveno.
Old Fogeje jsem už stavěl podle plánku s červeného 6mm Starlonu potaženého oboustranně netkanou zakrývací textílií 19g na metr čtvereční. Lepeno ředěným Herkulesem. Dokonce mají některé potahové papíry jak jsem zjistil i větší gramáž. Dobře se s ní dělá je pevná a hlavně levná. Koupil jsem ji v drogerii.
Jameson píše:
Ale
Další perlička. Ta stavba ani ne, ale to polétání je OK.
Těch zajímavostí je tam vpravo ve videích dost.
https://www.youtube.com/watch?v=iKswt4VVfNs
Trochu toto vlákno oživím. Před časem jsem si koupil modré XPS desky pod názvem "HD-XPS300". Rozměr 60x125 cm a síla 6 mm. Váha jedné desky je 133 gramů. Což je supr. Balení 15 kusů. Dnes jsem byl zalétnout nový model z těchto desek. Model je od Flite Test a to FT SIMPLE SCOUT BUILD. Dělal jsem jej podle staženého plánku od nich. Musím napsat, že letěl na první dobrou a vůbec nic jsem nemusel za letu dotrimovávat. Prostě velká spokojenost. Jen musím ještě trochu potlačit motor, protože se už na půl plynu začíná vzpínat. Ale to je maličkost. A ještě ho čeká nějaký nátěr.
Ještě musím napsat, že jsem neudělal křidélka(flaperony) po celé délce půlek křídla, jak to mají oni, ale udělal jsem je od koce křídla pouze 25 cm na každé straně. I tak je to na ně hodně citlivé. Mám na třípolohovém přepínači malé, střední a velké výchylky a musel jsem létat na ty nejmenší.
Ještě podotknu, že toto letadlo by uřídil i začátečník.
Zapomněl jsem napsat, že jsem trup ve předu upravil na takovou "klasiku". Zespodu nejsou žádné otvory. Motorovou přepážku jsem přilepil natvrdo a baterie se vkládá zepředu zhora pod křídlo. Jde to tak akorát s baterií 2200 mAh. S menší baterií to bude úplně v pohodě.
