Edge TX
Re: Edge TX
Mnohokrat dekuji, funguje to paradne
Re: Edge TX
Když můžu, rád pomůžu
Re: Edge TX
jsem chtěl, ale po sportovně společenském výkonu jsem večer nebyl úplně ve formě a začal jsem vymýšlet příliš složité konstrukce se zpomaleným kanálem a tak mě to zmohlo, že jsem šel raději spát.ellet píše:Nikdo nic....
Pak mě napadá, že když člověk ví "k čemu to", tak může existovat i řešení jiné, možná elegantnější. Třeba možnost definovat sekvence jsou zajímavou vlastností openXsensor(on RP2040) - umí sekvence jak pro serva, tak pro LED, či motory (i pomalé rozběhy DC motorů, s patřičným výkonovým členem, pochopitelně). Za ty prachy (necelá stovka) se TO možná hodí zkusit...
Re: Edge TX
Čekal jsem, že se problému ujmeš. Když se ale nic nedělo, bylo jasný, že tě něco zmohlo.prikrylm píše:... po sportovně společenském výkonu jsem večer nebyl úplně ve formě..
Re: Edge TX
Zeptam se zkusenejsich. Mam TX16S, lze nejak ulozit aktualni stav obrazovky na SD kartu? Nejaka klav.zkratka, ktera to dokaze? Bud se googlu blbe ptam nebo to nejde. Diky.
Re: Edge TX
Zapni si v globalnich funkcich moznost Screenshot a prirad na nejaky prepinac
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Edge TX
Zdravím, potřeboval bych poradit mám TX16S a v něm Edge 2.8.4 a při každém zapnutí rádia se mi vynuluje datum, čas ,né že bych to nutně potřeboval ale byl bych rád kdyby to drželo.
Re: Edge TX
Zjevne je mrtva RTC baterka, rozebrat radio a vymenit. Pokud se nepletu je to CR1220. V systemovem menu lze zobrazit jeji napeti.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_8m26cr8ARA[/youtube]
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
Re: Edge TX
Díky ,já totiž na zimu vyndal hlavní baterku tak se to asi vybilo.
Re: Edge TX
TX16S s firmware v2.9.4 CZ , MultiModul s verzi firmware v1.3.4.0, protokol LBT (EU), prijimac FrSky S8R s tovarni verzi fw (cislo nevim). Nejsem schopen rozchodit na zadnem kanale servo na jeho cely rozsah. Pri pouziti kniplu nebo prepinacu chodi servo na cca 60%. Od 60% vidim v monitoru vysilace pohyb a zmenu sirky pulzu, ale servo se nehne. Chovani je stejne na PWM vystupech jednotlivych kanalu i na SBUS. Kdyz pouziji prijimac FlySky FS-IA10B, tak vse chodi spravne. Kde muze byt problem?
Tak jsem na to prisel. V prijimaci byly zapnuty "Reciver Gyro Functions". Po vypnuti LUA scriptem prijimac generuje signaly jak je potreba.
Re: Edge TX
S-kové přijímače od FrSky, pokud používají (je zapnutá) vestavěnou stabilizaci, tak použijí jen nastavenou velikost výchylek. Velikost výchylek se se u S-kových přijímačů nastaví postupem dle návodu (tlačítko na Rx nebo jakési pulzy na ch12, tuším). Pak se serva hýbají v nastaveném rozsahu. "Továrně" je tuším nastaveno +-50%, aby nedošlo k nějakému mechanickému poškození modelu při první montáži.
Re: Edge TX
Přesně říká se tomu (selfček) svítí modrá ,pak cukne servy a musí se zakvedlat kniply. Načte si to rozsah serv .
Re: Edge TX
Tak to nechápu pokaždé když aktualizuju edge tak se mi všechno v tx rozhodí ! Už mně to sere 12 modelů znova upravovat, teď mi nejdou načíst ani obrázky modelů to bude něco ze složkama že ?
Re: Edge TX
SD karta jako takove je v poradku? Zacal bych jeji vymenou za neco slusnejsiho (Sandisk, Samsung).
FrSky Horus X10s
FrSky Horus X10s
