DJI Mini 4K vs Mini 3
Zdravim vsechny, chci zakoupit pro syna jeden z uvedenych modelu, ale nevim pro ktery se rozhodnout, protoze s temito modely nemam zadnou zkusenost. Co jsem si nastudoval, tak zakladni rozdil je ve vysilaci, ktery u prvniho modelu potrebuje pripojeni mobilniho telefonu jako zobrazovaci jednotka a druhy ma jiz vysilac s obrazovkou. Mohl by mi nekdo kdo ma zkusenost s obema typy poradit zda se vyplati investovat vyssi castku do modelu s vysilacem, ktery je jiz osazen displejem nebo je lepsi kombinace vysilac a mobilni telefon? Predem dekuji za odpoved.
Re: DJI Mini 4K vs Mini 3
Mini 4K je jedna z dalších verzí první série, která zvládá 4K video, což ta úplně první neuměla.
Mini 3 tohle umí od začátku. Pak máš ještě samotný Pročka a combo verze, který nabízejí více možností, jak s tou vrtulí pracovat.
Hodně záleží na prioritách a rozpočtu, páč od nějakých sedmi tisíc se snadno můžeš dostat ke třiceti.
Diky za reakci. Spise mi jde o to, zda se zamerit na kombinaci vysilac+mobil nebo sdruzeny vysilac s displejem bez nutnosti mit mobil k vysilaci pripojeny. Potrebuji vedet co je z uzivatelskeho hlediska lepsi. 4K s potrebnym mobilem vychazi cca 8tKc, Mini 3 bez PRO s DJI RC na 13tKc. Z pohledu porizovani zaznamu, vydrze, parametru je to +- stejne, otazkou je zda tech 5 tisic rozdilu ma nejaky vyznam?
Komfortnější je zcela jistě samotný ovladač s displejem, který má dostatečnou svítivost i na slunci. Osobně už bych do verze ovladač/mobil nešel, třebaže ještě např. u jedničkového a dvojkového Mavica tohle bylo s kompletní telemetrií výhodný, avšak DJI od tohoto dávno upustilo, takže nové, běžně dostupné drony tuto možnost již nenabízí.
Zda volit mezi Mini 4K či Mini 3 je pak otázkou rozpočtu i priorit. Trojka nabídne o něco lepší kvalitu výstupu u fotek/videa a gimbal umí vertikální režim. Ve verzi Pro pak i sledování objektu.
Zdravím, porovnání je zde : https://www.maisondudrone.com/en/dji-rc-remote-control-is-it-worth-it/
Diky obema. Vypada to, ze je lepsi nejaky gros prihodit.
Já tomu říkám létající foťáky. K ničemu jinému se to nehodí, takže dobré na dovolenou a na výlety do zajímavé krajiny.
Na naučení lítání to není.
Jde o priority a zájem syna.
Pro zábavu z létání je lepší Race dron.
Pro kombinaci obojího a nezkušené je lepší DJI Avata s brýlemi. Ty lze časem využít i na jiné věci.
Pochopitelně ten komplet stojí víc.
Všechny displeje naprosto v ničem nelze porovnat se zážitkem z letu s brýlemi.
Kombinaci displeje s ovladačem považuji za zbytečně vyhozené peníze.
Mobil lze časem nacpat do brýlí s optikou. Nejsou úplně levné (cca 5000), ale pořád to vnímání obrazu je mnohem lepší, než na displeji na ovladači.
Prostě chci naznačit, že problematika výběru je hodně široká.
- JirkaA
Verze s mobilem má tyto nevýhody:
- opruz s připojováním mobilu, hlavně když máš flip pouzdro.
- mobil je z vysílače dobíjen. Normálně to nevadí, ale v létě na slunci v 35° mě to vypeklo, protože mobil rozhicovanej slunkem a současným nabíjením prohlásil, že je mu moc horko a ukončuje na výkon náročné aplikace, tedy i DJI Fly. Ono to samozřejmě letí dál, akorát to video z jakési parády našich dobrovolných hasičů nebylo kompletní, protože bez hledáčku natočíš leda tak prd.
koupil bych verzi s displejem, ten rozdíl není tak velký.
OK2WY
JirkaA píše:Verze s mobilem má tyto nevýhody:
Zásadní nevýhodou ovladače s displejem je, že to nenacpeš
sem https://dronpro.cz/fpv-bryle-k-dronu-drone-mask-2
Takže z pozorování při letu máš prd.
Jinak nevím jak tady, ale u mého Potensic se mobil nenabíjí, pokud ho dobiji před letem. Jen začne a vzápětí přestane.
Taky není moc důvod, protože mobil vydrží déle než samotný ovladač.
Jsou lidi, co si tam nacpou místo mobilu tablet, aby něco viděli.
Vše má prostě své a je na tazateli si udělat představu co od toho čeká.
Ahoj, nějakou dobu mám mini 3 pro. Je to opravdu spíš na natáčení a focení ze vzduchu, natáčí to fakt dobře. Ale jestli to chce jako na lítání tak určitě tu avatu s brýlema nebo race dron. On ten dron v podstatě lítá sám, má velmi dobrou stabilizaci letu atd.
Kamera je také stabilizovaná a zvládá to fakt dobře. Vysílač doporučuju s displejem, ano je větší ale prostě zapneš a po načtení gps letíš a nemusíš nic připojovat. A doporučuju to koupit v combu balení, je sice dražší ale baterky navíc a příslušenství za to stojí.
Letu zdar Davido
Letu zdar Davido
Souhlas s Dudajem . Navíc svítivost integrovaného displeje je mizerná .
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Futaba
