Jak nabíjet svítilnu s LiIon 18650
varok
#1 Příspěvek od varok »
Dobrý večer, chtěl bych poprosit o radu. Už nějakou dobu vlastním přenosnou LED svítilnu. Má 3 režimy svícení, naplno, slabě a blikání. Nabíjet se má nabíječkou pro mobilní telefony apod. Píšou výdrž až 10 hodin, no mě vydrží svítit max. asi 2-3 hodiny. Dnes jsem ji otevřel a uvnitř je dvoučlánek LiIon baterie velikosti 18650, na obalu napsané 3,7V a 3600mAh. Takže jestli to dobře chápu, články jsou zapojené paralelně. Nabíjí se to docela dlouho, nechávám to dobít přes noc. Ale nevím jakou nabíječkou to mám nabíjet, používám 5V a 1 nebo 1,5A. Uvažoval jsem že když ji mám otevřenou, tak že bych ji zkusil nabít modelářskou nabíječkou jako 1S baterii. Ale nevím jakým proudem. A při běžném nabíjení by jste prosím doporučili jaký proud nabíječky, ať dostanu do baterie co nejvíce? Děkuji
Úsměv
Re: Jak nabíjet svítilnu s LiIon 18 650
#2 Příspěvek od Úsměv »
Mi na tyto věci postačuje XTAR vc2 a vc4 a nějaký výkonnější štekr od xiaomi. Displej dává dobrou představu kolik s tam naládovalo. :D
S úsměvem jde všechno líp.. :D
guchar
#3 Příspěvek od guchar »
● Na články v rozsypu (různých typů) používám šachtovou nabíječku IPC-5 prodávaly se s označením Voltcraft nebo FK Technics Ochranný obvod v Li-Ion 18650
● U novějších 18650 proudy 0.5 nebo 1.0C nejde nic moc pokazit. Zejména když jsou to články bez vestavěné ochrany.
● Někde tu mám vlákno o svítilnách. Druhé zase o šachtových nabíječkách. Pokusím se je časem dohledat
● Po pravdě řečeno na svítilnu s 2S1P 18650 jsem zatím nenarazil. Svítilny s jednou 18650 3300mAh čtyři typy jsem našel zde Klarus Těch prodejců budou mračna. Odkaz nebo fotka 18650 ze svítilny by umožnila odpovědět konkrétněji. Je k té svítilně návod? Je v něm něco o možných nabíječkách, případně době nabíjení?
● Pokrok mi utekl. Něco flashlight 2*18650 jsem zahlédl na Alíkovi TANK007 A602 + Related items
● Tahle "Tank007 A602L" má 3 módy svícení a vskutku 1S2P zapojení (battery pack(2*18650 Li-ion battery connects in parallel))
https://www.tank007.com/product/tank007-a604-outdoor-emergency-long-size-long-range-usb-rechargeable-led-flashlight/
https://flashlightgo.com/products/tank007-a602l-high-power-flashlight
Pokud to naplno svítí 2h místo 6h (a s 6 600 mAh by to 6h naplno svítilo), potom reálná skutečná Kap= Kap1 +Kak2 = 2 200 mah Kap1=0% — Ka2=100% 18650 2200mAh 1C
● 3300 mAh je reálná u nových seriózních výrobců. Přehled je zde Understanding 18650 Capacity: What’s the 18650 Maximum Capacity 2024? U šmejdů to může být fake. A vrcholem je nabídka 5000 nebo taky přes 9000mAh u této velikosti 18650 3,7 V 6800 mAh Li-Ion / 18650 Baterie 9000mah [2024] / Akumulátor Ultrafire SZ 18650 9900mAh 3.7V nabíjecí baterie
varok
#4 Příspěvek od varok »
Koupil jsem ji před léty v Hadexu. Návod k použití není, jen na krabičce že to má akumulátor 4000mAh, takže už taky podvod. Ale mě to takhle nevadí, jde mi o to kolik proudu použít na nabíjení. Možná myslí tu dobu svícení v režimu blikání, tam by měla být delší doba, ne? No kdyžtak bych někde sehnal jiné články s větší kapacitou.
varok
#5 Příspěvek od varok »
Jedná se o tuhle svítilnu: https://www.hadex.cz/navody/t206a.pdf
Tak doba svícení je 8 hod. ne 10. Ale i tak vydrží svítit mnohem kratší dobu, max. 3 hodiny na snížený svit.
Re: Jak nabíjet svítilnu s LiIon 18650
#6 Příspěvek od TomasC »
Osobně to dělám tak, že vkládám články nakoupená na www.nkon.nl pak je doba zcela v pořádku.
Článek bych nabil a vybil na modelářské nabíječce. Tam se kapacitu dozvíš.
guchar
#7 Příspěvek od guchar »
● @varok Ona podstatná část návodu je v podstatě na krabičce ve které se svítilna prodává. Mimo T206A je tam dost podobná T206C
● Stránky prodejců v EN (AJ) dost věcí uvádí jinak "3-hour run time of each charge" "high setting, 6 hours low setting" — Battery: Li-Ion 3.7V, 4400mAh třeba vykládat =2200+2200mAh pro dvě 18950, Charging Time: 5hrs = Charging Input: 5VDC, 1A = (USB Charging Port: 5VDC, 1A) 5V vstupní napětí je důvod proč tam je 1S2P zapojení článků. Z tohoto pohledu "SVÍTÍ max. asi 2-3 hodiny" je zcela v souladu aktuálně dosažitelná kapacita 66 až 100% nominální kapacity nové baterie.
https://www.powerbuilttools.co.nz/product/led-rechargeable-work-light-with-power-bank-2/ /-/ https://www.jaycar.com.au/10w-rechargeable-led-work-light/p/SL2858
https://www.jaycar.com.au/search?q=18650 z těchto bych si já vybral https://www.jaycar.com.au/samsung-high-drain-2500mah-20a-3-6v-18650-li-ion-battery/p/SB2298
● Na /eu.nkon. https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/samsung-18650-inr18650-25r.html nebo https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/18650-size/sony-us18650vtc5-flat-top.html
Typ článků (provedení čepičky + konce) musíš vybrat dle toho co je ve svítilně. Návod píše svítilnu neotevírat na rozdíl od Hadex model T206C (470,00 Kč) která má otevřený vnitřní prostor zobrazen na krabičce.
varok
#8 Příspěvek od varok »
TomasC: Zkusím to tedy nabít modelářskou nabíječkou. Jsou tam 2 články spojené paralelně a ke spoji se nedá dostat, tak to mám nabíjet jako 1S baterii? A jaký nabíjecí proud zvolit? Děkuji
Guchar: V návodu je spoustu nepravdivých informací. Píšou že při nabíjení bliká LED červeně a při nabití svítí červeně. U mé svítilny při nabíjení svítí LED červeně a při nabité baterii svítí zeleně. Píšou že je nabíječka součástí balení, není. Byl tam jen krátký káblík USB- mini USB. Doba nabíjení asi 6-8 hodin zhruba odpovídá.
#9 Příspěvek od TomasC »
Klidně ať jsou paralelně. Nabíjecí proud pro jednoduchost 1A. Vybíjecí taky.
#10 Příspěvek od TomasC »
varok
#11 Příspěvek od varok »
Zkusím, děkuji
MPml
#12 Příspěvek od MPml »
TomasC píše:Klidně ať jsou paralelně. Nabíjecí proud pro jednoduchost 1A. Vybíjecí taky.
Netuším, jak je to ubastlený, ale pokud je to udělaný tak jako třeba to světlo 8O , co mám zrovna doma kuchnutý, protože přestalo skoro svítit (svítí až tak možná hodinu), tak je bezpodmínečně nutné (jako úplně první) ten dvojčlánek střihnout a změřit chatakteristiky těch článků samostatně - každý zvlášť. Protože ty články v těchto noname světlech bývají zcela katastrofické - často je jeden úplně v "místě kde slunce nesvítí" a druhý pouze nepatrně lepší nebo i dobrý (prostě jiný). A až pak se rozhodnout co s tím - jestli tu elektroniku celou vyměnit (opravit) a nebo jenom vyměnit články. Elektronika bývá taky censored, je třeba opět změřit jak (a kam) to skutečně nabíjí a až kam vybíjí.
guchar
#13 Příspěvek od guchar »
● varok psal: "... Jsou tam 2 články spojené paralelně a ke spoji se nedá dostat ..." má tedy provedení Mimo T206A. Hadex má v nabídce i provedení, této svítilny Mimo T206C (LL-811, dražší o 31,- Kč). Ta má dle vyobrazení battery compartment s kontakty na dvě 18650. (Alternativně i na tři články AA.)
● Ne povedlo se mi dohledat zda ty 18650 mají nebo nemají vestavěnou elektroniku ochrany. (Plošný spoj u konce mínus pólu obalu, jsou tak o něco málo delší.) Ochranný obvod v Li-Ion 18650
● varok psal: "... V návodu je spoustu nepravdivých informací..." Máš na mysli *.pdf návod stažený ze stránek Hadexu. Je třeba se víc řídit popisy v EN jazyku stánkách některých internetových eshopů. I když i tam bývá řada věcí s označením "informativní charakter". "... nabíječka součástí balení, není ... " Nabíječkou mínili USB kablík. Ten ale ještě potřebuje USB port - proti konektor kde najde 5V o potřebném proudu (Standard obyčejných USB je 2.5W = 0.5A krát 5V Článek 4000mAh nabíjení z nula na sto procent cca 8h Doba druhé části v režimu CV (cca 20 až 30%. těch 80 až 70% je dodáno během první fáze v CC režimu), konstantní napětí, je dost kolísavá). Měnič (adaptér) ze zásuvky 230V, Power Bank, nebo jiné zařízení s možností připojit kabel zakončený na straně vstupu USB A M (Male) konektorem. (V provedení pro potřebný proud.)
varok
#14 Příspěvek od varok »
Dnes jsem zkusil připojit baterii na modelářskou nabíječku Equilibrium mini V2. Nastavil jsem 1S a proud raději nižší 0,6A. Baterie měla celkové napětí 4,05V a zatím se nabíjí. Nabíječka nastavila proud jen na 0,2A asi že je baterie téměř nabitá? Uvidím jak dlouho ji bude nabíjet a jak dlouho potom vydrzi.
varok
#15 Příspěvek od varok »
Nabíječka už pípala že je baterie nabitá. Napětí ale spadlo na 3,90V. Není to málo? To znamená že baterie už je slabá, proto vydrží svítilna svítit tak málo?
Zpět na „Akumulátory“
