Androidí smart TV bez ovladače
srabsrab
#1 Příspěvek od srabsrab »
Znáte to ... odejde chytrá TV bez ovládacích tlačítek, máme přece všechno na wifi a ir a blutut a tak podobně dneska .... dotyčný netechnik neelektrikář nebastlíř ji vyhodí a jde si pro novou do krámu .... nechá ji mechanicky netknutou nepoškozenou... nepoužije na ni kladivo ani botu a nehází s ní jako jisté přepravní společnost s balíky označenými křehké ....
Vezmete tuhle TV a v 99 procentech ji pomocí šroubováku a pájky a sem tam nějaké té součástky a drátu prostě přivedete znova k životu, proč krmit koš, a kupovat televize nebo monitory, když se jich všude na smeťáku válí tuny skoro bez vady ... bohužel ... Tv se do kontejneru sice nevejde, ale ovladač k ní jo .... takže máte plně funkční smart Tv či monitor bez tlačítek většinou jen s jednou odpálenou ledkou v sérii, kterou jste vyměnili či sprostě přemostily, ale bez toho jak ji jakkoliv ovládat ... má USB, není přehnaně chytrá a nehlídá si výrobcem schválené součástky ... heuréka pohoda ... přiipojíte k ní usb multimedia kláívesnici a hurá jde přepínat mezi původníma programama od původního majitele, dokonce měnit intenzitu zvuku možná i něco víc ...klidně i nastavit wifinu a prohlížet jutubko ale ... jakmile chcete nastavení byť jen intenzity podsvícení (aby zase neodešlo když tam každej místo nastavení obrazu hned cpe plnej kotel aby se mu diodky přehřívaly a nic nevydržely, max do konce záruky, ani si nevšimne že černá není černá ale zářicí černá do šediva ...no fuj) tak tyhle chytré mrchy kdovíproč mají tohle prostě v takovém případě nepoužití origo ovladače schované, pokud ji nezapnete origo nebo klonovaným ovladačem .. ani nemají tolik slušnosti výrobci, že by to nastavení a ikonku pro nastavení do menu a na plochy ukázali šedé, nebo přešktnuté a vy jako hlupáci koumáte hledáte ale nenalézáte to prostě nikde kam Vás to pustí a tváří se to jako, že toto je vše co výrobce zamýšlel zákazníkovi nabídnout k ovládání a nastavení Tv či monitoru ... ani kanály nejdou samozřejmě "přeladit", byť se některé kousky tváří, že jako hledají, a jen suše nahlásí po pár minutáh že žádný kanál nenalezen, zajímavé že je ani nechce přemazat jako když ladíte signál normálně a pokaždé vás na to tuner upozorní zda to opravdu chcete udělat, místo toho, aby Vás upozornil výrobce, že bez origo ovladače Vám to vůbec nebude umožněno, že to je právě blokované, takže smolík ... max si můžete vybastlit pwmkové ovládání toho podsvícení, či přidat úplně jiné vlastní napájení podsvícení s relátkem a používat to jako monitor, bez možnosti změnit barevnou kalibraci a podobně ... kupodivu některé dokonce umožní se schovanými položky ovládání klidně z netu instalovat další soft do té TV a používat jej .. to se kdovíproč ani neblokuje ... no ... zvláštní a lhoupé a bussines s neorigo rádobyuniverzálníma ovladačema jen kvete a všichni tito úporně tají samozřejmě kde berou nastavení k těm uniovladačům k té konkrétní Tv či jinému takovému zařízení ... nebavím se tu o jednoduché starší technologii před smartkama kde stačil 4 místný kód a seznamy kódů byly pro tehdejší zařízení veřejně snadno dohledatelné a spousta ovladačl byť s mírně přeházenou funkcí tlačítek fungovala na různá zařízení, ač by teoreticky neměla ...
Nevíte někdo jak na to, bez dálkáče, tyhle androidí televize, aby neschovávaly nastavení když se jim zachce a šly ovládat třeba podobně jako normální android v telefonu nebo i pc a jednočipových pcčkách, který není prostě k dispozici (a nový neorigo fakt není za kilo ani z číny ...), se dostat do plného ovládání nastavení smart TV novějších jen pomocí připojení klávesnice a myši do USBčka k nim? Třeba aktuálně značka VIVAX .. nulové info na netu hrabání se v těchdle TV (no s ohledem na množství polámaného plastu jenom při rozdělávání a nulová možnost to slícovat při složení jak to bylo původně se ani nedivím že tohohle výrobce nikdo ani neopravuje ...podsvícení na plastu bez větrání oproti všem jiným výrobcům bez plechu lisovanému schovanému pod plastovou zadní stěnou, uchycení zadní nosné čísti na zeď pomocí pár fakt titerných šroubků s trčícím prolisem pro závit z plastového zadního krytu typu M3 ... to nepředpokládá ani mírné zemětřesení natož aby si na tu tv na stěně někdo položil cokoliv jako u jiných tv a monitorů které to mají do plechu a pomoc plechů naddimenzované... kdyby ty vystupující otvory pro závit alespoň nebyly tloušťky nula nic, ale tlustej plast kužel... to bych ani nevytisk na 3D tiskárně tak tenký váleček 0,4kou tryskou...)... nulový výskyt běžně dostupných kódů pro uniovladače ... přesto dodavatel předprogramovaného uniovladače k dispozici program tvářící se jako origo ovladač má, když ty předprogramované ovladače s tučnou provizí prodává ........ kdyby byl jeden tak řeknu ok .. svojí databázi ovládání si dělá sám tím, že nahraje výstup z každýho origo ovladače do svého uniovladače .. ale těch výrobců uniovladačů je spousta .... a každý se tváří, že má ty data ke každé Tv .. kde je bere ???... kdyby měl každej kupit a analyzovat každý ovladač k tv tak by jim to dávno krachlo ... jo origo deska origo soft = problém .....ale tady se jedná o android ... který jede na stejném soft základu bez ohledu na konkrétního výrobce a konkrétní model tv ... mělo by to jít obejít snadno a univerzálně tyhle schovávačky v menu toho kterého výrobce ... na kdejaký soft kdejaký program telefony tuna hacků a cracků po celém netu .. na něco takového jako je tv kdy se může prostě jenom ztratit rozbít nebo zbláznit pouze ovladač, kdy je možnost místo ir se s deskou s procesorem a stejnýnm systémem spojit kabelem wifinou nebo i jinak a pohrát si tak se systémem stejným pro všechny v jádru informace skoro nula nic ... a co funguje jednomu nepůjde na jiné tv se stejným systémem ... divné ... nebo fakt už nevím co přesně mám hledat ve vyhledávači ... přitom jutub jinak plnej videí o spravování předělávání z kdovíkolika různých dílů televizí .... dokonce i ohromná mašinka za kdovíkolik peněz na přelepení vadných spojů mezi samotným skleněným LCD panelem a tištákem v dílně kdes v zahraničí..... to se mi na koleni přidělat nepovedlo omylem částečně vytržené nijak ... molitan správně namačkaný přitlačně to opravil .. ale nesmělo se s tím už nikdy hnout a rozdělávat ... a trochu to pruhovalo tenkrát ...
Nejde o tu jednu Tv .. jde o to neřešit už nikdy absenci ovladače k jakékoliv smart androidí tv a ten hloupý menu schovávající zámek, kterej nadto nedělá uživatel ale výrobce kdovíproč ... on mi ten výrobce uni dálkových ovladačů taky nedá samozřejmě svoji databázi jen tak k dispozici, abych si třeba pořídil jeden uni ovladač od něj a přehrával ovladače jak libo pro jakoukoliv tv podle libosti když budu potřebovat.... a taky dost lidí to prostě řeší když se jim rozbije origo ovladač a zjistí, že bez něj jsou nahraní a že alternativní nestojí kilo, ale kdovíproč ta stejná krabička jako az kilo k jiným zařízením k té jejich tv stojí klidně 2 litry a to má na sobě méně tlačítek... copak to je auto, aby to mělo takovej imobilozér v sobě zabudovanej?
Jo apku do mobilu jsem viděl, že lidi používají (a že jich je a jedna horší než druhá a nic co by nedokázala klávesnice připojená kabelem nebo bezdrátová to stejně neumí...).. ale ta neřeší nemožnost vyvolat menu pro ovládání nastavení samotné obrazovky a tv tuneru... to ty apky neumějí ... nebo jen vlemi omezeně pro jen určité modely tv, kde to není nijak blokované tak jako tak... a hlavně je to podivné ... co udělám jako první na tv nastavím si obraz naladím kanaály a pak už vyuižívám na koukání nebo spart funkce ... a tohle neřeším skoro nikdy ... zrovna tohle zablokovaný ale vše ostatní bez problémů přes jakékliv unizařízení jako klávesnice myš apod.. to je na palici ...to přece musí jít nějak nastavit i bez origo dálkového ovladače nebo jeho klonu ... jako kdyby imobilizér auta fungoval jenom tak že nejde přeladit stanice na rádiu, nejde jen tak potunit klapky v motoru řízený počítačem, ale jinak by auto ani nezamčelo dveře a šlo normálně s ním běžně jezdit jako s klíčkama ...
Zpět na „Smetiště“
