tondas2 píše: úte 27.05.2025 21:08
Kdyby to bylo jedno kde je těžiště tak dovážení modelu lze dohnat potlačením ,ale něco jsem tím porušil a zajímá mě co?
Je to o statickej stabilite. Mas nieco co sa vola neutralny bod. Model sa ti pri pohybe vzduchom nastavi tak ze tazisko je pred nim, pretoze neutralny bod je dany plochami a tie plochy sa v prude nastavia za neho, pretoze sily su sutredene v tazisku a plocha vytvara vzhladom na tazisko stabilizujuci moment.
Cim viac je tazisko vpredu, tym viac musis natiahnut aby sa model nevalil cumakom dole ako sipka, takze ak je tazisko v neutralnom bode, natiahnutie je nulove. Ak je pred neutralnym bodom musis vytvorit protimoment voci momentu taziska vyskovkou, ktory je rovny prave momentu taziska.
Ak posunies tazisko este dalej dozadu za neutralny bod, model sa ti nastavi samovolne chvostom dopredu. Tam uz nic neuriadis.
Takze spravna poloha taziska je kusok pred neutralnym bodom a ten kusok sa vola zasoba statickej stability. Cim vecsia zasoba tym vecsi uhol nastavenia aby to letelo rovno (rovno po priamke, nie vodorovne - ci vodorovne alebo zostupne je dane dodatocnym pridanym vykonom trebars motora).
Cele je to ale troskuznacne
zjednodusene a to preto, ze ten neutralny bod nie je pevne miesto ale zavisi od smeru ofukovania ploch, takze 1/ to hore napisane je velezjednodusene a 2/ je tam urcita seda zona ked sa to este da uriadit aj ked je to staticky nestabilne, ale to sem nepartri, staticka stabilita nie je opackovani, ale o samovolnej stabilite.
No a teraz to hupanie - to nie je vec statickej ale dynamickej stability. Momenty a tlaky na plochach su tiez zavisle od smeru ofukovania, takze vecsinou sa daju najst dve nastavenia ked je to stabilne a nehupe to, a su to vecsinou miesta kde vztlakova ciara nie je linearna, a kedze tie plochy su dve, vecsinou su tie nastavenia dve ... nehupe to vtedy ak sa vedia plochy vzajomne korigovat - hupanie to je prave samoriadiaci mechanizmus, ale blbo nastaveny ... kazde samoriadenie moze fungovat asymptoticky, kmitavo, tlmene kmitavo alebo sa rozblaznit do extremov, mozes mat kludne model tazky na cumak a pri tom bude blaznivo hupat ... ale najst ten asymptoticky alebo tlmene hupavy stav nie je na jednovetove vysvetlenie.
