Zdravím,
aj keď si v OnShape nakreslím (a vytlačím) naozaj dosť vecí, som teraz postavený pred pre mňa dosť zložitú vec - nakresliť kabínu na Avios HU-16 Albatross z HobyKingu.
Som ju dosť rozbil a nová sa už zakúpiť nedá.
Stačil by mi stručný postup a nápad, ktoré komponenty OnShape využiť (či sweep alebo loft?).
(stačí mi len tvar, nie farebná kombinácia)!
Ďakujem!
P.S:
Viem, že by to možno šlo rýchlejšie urobiť z nejakej peny rezaním-brúsením, ale ja by som radšej použit 3D tlač.
Ako v OnShape nakresliť kabínu na model
- mior
Re: Ako v OnShape nakresliť kabínu na model
Loft-om by to asi určite išlo ale nie som expert a netrúfam si povedať, že je to ten pravý nástroj. Ak by som chcel rýchlo aspoň trochu použiteľný výsledok, tak by som to s ním nejako zbúchal ale z vlastnej skúsenosti viem, že ak má ten tvar viac prechodov, tak by som s výsledkom asi nebol úplne spokojný. V takýchto prípadoch prekonám prirodzený odpor k čítaniu návodov a pozriem si aspoň video. Ak ma to zaujme, dočítam podrobnosti.
OnShape má celkom dobre popísané jednotlivé nástroje a po rozkliknutí záložky s návodom pre Desktop je skoro pri každom aj video návod. Tu je odkaz na nástoj Boundary Surface, ktorý by sa na tú kabínu možno tiež dal použiť.
https://cad.onshape.com/help/Content/bo ... %7C_____31
Za mě nakreslit "drátěnou" kostru křivkama, pokud je foto předloha, tak se tuším dá přidat do modelu a "obkreslit".
Pak spojit plochama. Dělat jen půlku a pak zrcadlit. Po té asi nějak "ořezat" + přidat ten hranatý čudl.
Zkus juknout na můj pokus v OnShape, případně si ho upravit k obrazu svému. - https://cad.onshape.com/documents/995e4 ... 6f72d18d95
"finty"
- kreslit jen půlku
- použil jsem více rovin (offset na správný bod)
- spojení křivek v prostoru pomocí pierce project,
- křivky krátké podle úseků "plechů".
Snad to pomůže.
"finty"
- kreslit jen půlku
Snad to pomůže.
Libor
Zkus mrknout sem: https://www.kolmanl.info/index.php?show=ONSHAPE na ten tutorial s letadlem.
Já dělám v něčem jiném, ale zkušenost mi říká, že to chce začít od základu. Ten předek s plochými okny je zrovna trochu těžší záležitost.
Libor
- mior
Páni, vďaka!
Pozriem a odskúšam...
Prinajhoršom metóda "pena-nožík-brúsny papier a tmel...
Libor
taky bych kreslil půlku
rozdělil bych si to na části, jak to asi vzniká i při výrobě předlohy
- nos
- hranatá sekce oken
- střecha kokpitu
- spodek kokpitu
- část trupu za kabinou
jsou to asi všechno lofty mimo skel kabiny
- nos
- střecha kokpitu
- spodek kokpitu
Libor
sice to není v On Shape ale šlo by použít pricipy,
https://www.rccad2vr.com/rc-airplane-de ... plane-nose
Z videa jsem proletěl asi 10-min "průlet" a za mě dost dobré. Sice Fusion360, který je na plochy za mě asi malinko "chytřejší" a některé věci se dělají jinak, ale ne zas tolik a principy a postupy, které borec používá fungují i v OnShape.
Co jsem zkoušel, tak pokud jde o "složitější" tvary, tak modelování plochama vychází jednodušší.
- TomasC
- Site Admin
Možná by pomohlo podívat se, jak jsem řešil malování plováku na Rufe, zde na Rcmania.cz
