F3A mini Amigo ing. Kamínek
rodzr
Re: F3A mini Amigo ing. Kamínek
#16 Příspěvek od rodzr »
Jo, zálet by měl být při této konfiguraci v pohodě... To éro je krásný a bude krásně lítat...
A jen pro dokreslení proč - z nostalgie jsem si postavil klasiku Middle Sticka, samozřejmě na elektriku ( kdysi dávno jsem tam měl OS Max 40 ). Šetřil jsem váhou, stavba klasika, jen jsem vypustil těžký trojkolák a dal uhlíkovou dvojkolku s řízenou ostruhou, potah folie - rovněž ze všech zbytků z dávna :) Rozměry jsou podobný, rozpětí 1390 a letovka mi vyšla 2100g ( o 400g míň, než u mého dávného metyláku). Motor obyč Turnigy 3548, vrtule 11/5,5 E, regl 60 A , baterky 4s 3300, i v zimě létám na 10 minut s rezervou. Letový projev pohoda, ve výkrutech stoupá kolmo do nevidím....
Držím palce se záletem...já byl MS provětrat v sobotu, velká paráda...
#17 Příspěvek od TomasC »
Velmi podobně jsem motoroval kamarádovi také Middle Sticka. Dovolil bych si doporučit vrtuli v větším stoupáním. Alespoň 11x7E, ale spíš 11x8E.
rodzr
#18 Příspěvek od rodzr »
Díky, vyzkouším...
Celeron
#19 Příspěvek od Celeron »
Dnes proběhl zálet Amiga. První let byl trochu boj s trimováním, hlavně křidýlek. Furt utíkal doprava. Taky do výškovky jsem musel trochu hrábnout. Divný, všechno v nule podle digitální vodováhy. :roll: Po přistání jsem zjistil, že jedno z křidýlek (jsou na 2 serva) je dost ujetý z neutrálu a tak jsem ho srovnal. Další dva lety už celkem dobrý, ale vřele nedoporučuju serva GO-17. Nevracej se přesně do neutrálu a na letu to bylo znát. Dal jsem je tam jen dočasně než dorazí druhej digitál ES3054, kterej mě chybí.
Jinak je to i na cca 60% plynu docela rychlík ale zároveň při přistávání velká vztlakotechna. Ono to má plošný cca 51g/dm2 a to je celkem slušný. Omotorování dobrý, v pohodě lítá i na o cca palec až dva odrbaný vrtule 14/7 E. Na to, že Amigo není ještě úplně zalítaný, běžnou akrobačku zvládá bez problému, jen to pořádně umět. :oops:
#20 Příspěvek od TomasC »
Paráda. Jak odhaduješ dobu letu?
pepin
#21 Příspěvek od pepin »
Tak veliká gratulace a at dlouho slouží 👍
Celeron
#22 Příspěvek od Celeron »
TomasC píše: úte 03.03.2026 0:37 Paráda. Jak odhaduješ dobu letu?
Každej let z těch tří kolem 8,5 minuty s 4S1P 2,5-2,6Ah. Ale jak jsem psal, maximálně 2/3 plynu. Baterky starý 3-4 roky, takže už měkota. A bylo jen 6 nad nulou. Přistával jsem na telemetrii za běhu motoru 3,5V/čl. Na zemi to vylezlo na 3,65 až 3,7V. Asi by to sneslo za teplejšího počasí i čerstvý 2,2-2,3Ah.
Uvidíme, co taky chlazení až bude teplo. Mám tam jen malou náporovou kapsu nad motorem z našikmo seříznutý půlky laminátový trubky fí 18 mm a vzadu zespoda trupu výfuk ovál 40 x 15 mm. Na motoru se dala dlouhodobě udržet ruka, takže cca 45 stupňů. Baterka podobně. Na regl jsem se nedostal, je pod nosnou deskou baterky.
V celku dobrý, až na ty GO-17 šmejdy. Na víkend snad už budou křidýlka na digitálech.
Celeron
#23 Příspěvek od Celeron »
Dnes jsem měl již na křidýlkách Amiga digitály. Všechny nectnosti analogových GO-17 zmizely. To Amigo lítá strašně rychle ale dost úsporně. Na půl plynu stoupá až do stratosféry. Jeden let 8,5 minuty, druhej 9 minut na 4S1P LiPol 2,5Ah. Plnej nebylo potřeba vůbec dát ani v jednom letu. To co umím odpilotovat, tak zaletí. Směrovka na nožáky dobrá, ale zatočit s ní ve vodorovným letu moc nejde. Výškovka přiměřená reakce, utrhnout proudnice na křídle na maximální výchylku se mě v podstatě nepovedlo. Možná to dělá ten dost dlouhej trup. Omotorování jsem asi mohl dát to původně zamýšlený Foxy C2820-6 1000KV co jsem měl doma.
Trochu problém jsou křidýlka. Jsou "po staru" asi dost málo hluboký, výkruty na doraz nejsou moc rychlý. Asi je budu muset zvětšit. Křídlo je celoplošně obalzovanej polyš s potahem fólií, zkusím uříznout 15 mm a na tupo přilepit 3 mm balzu na uzavření řezu a přetáhnout proužkem fólie. A křidýlka udělat nový, vyříznout koncový klíny podle šablon křídla z polyše, potáhnout balzou a pak fólií. Byly by pak skoro jednou tak hluboký a tak by se to asi mělo výrazně zlepšit.
Zpět na „Motorová letadla“
