Motor turnigy a jeho kvalita.
TERAZKY
#1 Příspěvek od TERAZKY »
Zdravím všetkých, aké máte skúsenosti so zlatou radou? Má nejaké slabšie stránky? Dík.
tks
#2 Příspěvek od tks »
Já jich pár mám - lítám je hlavně ve větroních, takže tam je nějak dlouhodobě neprovozuju. Šnek mi hlásil, že u jeho turnigy asi po 500minutách provozu začalo pískat ložisko. Já takovou dobu nenalítám na všech svých motorech dohromady ani za celý rok. :lol:
steno1883
#3 Příspěvek od steno1883 »
Mě po 500 minutách provozu(nebo možná i míň) pískalo ložisko i v AXI, takže to ať tě neodrazuje.
JJ
Re: Motor turnigy a jeho kvalita.
#4 Příspěvek od JJ »
TERAZKY píše:Zdravím všetkých, aké máte skúsenosti so zlatou radou? Má nejaké slabšie stránky? Dík.
Zkušenosti vesměs dobré, ale u jednoho (myslím 35-30) je křivé zadní čelo (v místě pro montáž unašeče vrtule při obrácené montáži) a vrtule hází. Druhý stejný motor je v pořádku.
Lindbergh
#5 Příspěvek od Lindbergh »
Také jich několik vlastním a zatím naprostá spokojenost. Provozuji je teda zásadně s regulátory Turnigy, ale jiný régl by jim as taky neuškodil... :D A jestli s některým z nich nalítám 500 minut a začne pískat ložisko, tak ho za tu cenu klidně hodím do koše a koupím novej... :wink:
KDO NEPADÁ, LÉTÁ POD SVOJE MOŽNOSTI!
mho1
#6 Příspěvek od mho1 »
Ja som mal Turnigy v acromastru od Multiplexu a bola to adekvátna náhrada AXI2820/12. Lietalo to na vrtuly 12x6 a asi po 4 letoch začala hádzať hriadeľ. Bola tam len o priemere d4mm a pritom Axi mal d5mm. Teraz tam mám Axi a lietam bez problému. Ale možno to bol len jeden z nevydarených kusov.
zelenáč
#7 Příspěvek od zelenáč »
Používám je s programovatelnejma reglama HXT. Mám 3, tahy 0,5 - 1,1 - 1,9 kg a spokojenost. Co ty už přežily pádů a zlomenejch vrtulí... :oops:
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
tks
#8 Příspěvek od tks »
zelenáč píše:Používám je s programovatelnejma reglama HXT. Mám 3, tahy 0,5 - 1,1 - 1,9 kg a spokojenost. Co ty už přežily pádů a zlomenejch vrtulí... :oops:
A ten podivný rozběh u regulátoru HXT pozoruješ taky, nebo se to dá nějak doladit (nastavit)? I kolega mi psal, že ten regl hxt s tím motorem na začátku trošku cukne, oproti Turnigy je to fakt rozdíl. Osobně používám hlavně Turnigy, dva hxt mám ve větroních a tam v režimu 0-100procent je to jedno.
blesk
#9 Příspěvek od blesk »
turnigy=hodně muziky za málo peněz :wink:
blacklight
#10 Příspěvek od blacklight »
tks píše:
Ten divný rozběh pozoruji taky ,zatím jsem měl myslím 3 a všechny to dělaly stejně.
Taky některé z nich nebyly nastaveny na nejvyšší počet pólů ,takže s mým 14pól motorem jsem to musel nastavit pomocí pípání. Stáhl jsem jakýsi dokument kde je to popsáno.
Jediné co se mi nezdá tak je max počet ampér , mám jednu 36 a myslím že těch 36A nedá ,ale neměřil jsem takže nebudu nic rozšiřovat.
Katana 3m ZDZ160 a další 3m v přípravě
G0tik
#11 Příspěvek od G0tik »
blacklight píše:
tks píše:
by si sa cudoval, ja som mal jeden vadny kus co zral strasne vela, tiez tam bol taky blby rozbeh a tahalo to 46A :twisted: :twisted:
AR1
#12 Příspěvek od AR1 »
Mě zrovna jeden umřel. Nalítáno má asi 15 letů. Nedrží na rotoru za magnety takový kroužek, který se vysune a dře o stator. Je sice v záruce ale při těch cenách jsem si vzal stejně hned 2 takže to teď řešit (posílat do Čajny) nebudu.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Marek71
#13 Příspěvek od Marek71 »
Ja by som to kľudne poslal...
http://mojefotogalerie.com/rc/index.php ... nanov.html
AR1 píše:Mě zrovna jeden umřel. Nalítáno má asi 15 letů. Nedrží na rotoru za magnety takový kroužek, který se vysune a dře o stator. Je sice v záruce ale při těch cenách jsem si vzal stejně hned 2 takže to teď řešit (posílat do Čajny) nebudu.
AR1
#14 Příspěvek od AR1 »
Jj, tvoje stránky znám, díky.
Ale ten kroužek zkusím zalepit epoxidem a uvidím.
Marek71
#15 Příspěvek od Marek71 »
Jasne, myslím, že rok máš záruku. By som to potom skúsil, ak nebude poštovné nejako premrštené. A možeš potom dať vedieť, ako si dopadol :-)
Zpět na „Elektropohon“
