Phoenix RC
jinak phoneix je dobrej. mam ho a dost pouzivam.
T-Rex 450 S, VA-Models:Dragonfly, Blade MCX, Traxxas E-Revo, Toro900, Messenger M1, Piper
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=330
podivej se. na simu sem zezacatku pri trenovani visu havaroval snad 10.000sic krat. Uplne me to malem odradilo. Asi sem poleno, ale naucil sem se. Sim mi usetril mnoho penez. Vic si tam dovolim a odvazu. Ale vadi me, ze kdyz me zmizi teren z obrazu, tak nemam predstavu kde jsem. Proste lepe se orientuji v realu
Ale obecne. Sim je potreba kazdopadne. Uplne bych rekl, ze to bez nej nejde.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Re: phoenix
marosino píše:chcem tento sim koli tomu , ze nechcem velku helinu hned rozflakat na maderu ako sa mi to stalo pri easycopteri pri pokuse o vyskovy record.Uz mi sklapli kridelka./trochu/
No a odhadem? Kam jsi to sním vytáhnul?
jenikKL píše:podivej se. na simu sem zezacatku pri trenovani visu havaroval snad 10.000sic krat. Uplne me to malem odradilo. Asi sem poleno, ale naucil sem se. Sim mi usetril mnoho penez. Vic si tam dovolim a odvazu. Ale vadi me, ze kdyz me zmizi teren z obrazu, tak nemam predstavu kde jsem. Proste lepe se orientuji v realu.
Co takhle zmenit pohled? Je tam primo spesl pohled, ktery stale ukazuje kus zeme.
scarabeus píše:Co takhle zmenit pohled? Je tam primo spesl pohled, ktery stale ukazuje kus zeme.
Tak to ja skusim. Hele clovece libi se me ten pilotni manual. To je fakt dobry. Asi si to vytisknu a pujdu krok po kroku
pres scarebeovy stranky sem se dostal semka:
http://zd.wwwcity.cz/zd/IRCHA.htm
a tam je ten manual, docela dobry.
[quote="jenikKL"]pres scarebeovy stranky sem se dostal semka:
a tam je ten manual, docela dobry.[/quote
ok dík
ok dík
Blade 400, DX6i
Chlapi mám dotaz na simu Phoenixu lítám s BLADE 400 nelítám dobře ,ale nemohu říct ,že špatně. Osmičky obraty lopink to je vše v poho ,ale visení je tak citlivý,že mám problém.
Otázka nechá se phoenix nastavit podle tohoto odkazu na stránkách Víta Klabačky dle jeho doporučení Myslím tím otáčky motoru a jiné dle jeho tubulky.
http://vitocz.net/
Vrtulníky - Blade 400
DOPORUČUJI TYTO STRÁNKY PRO VŠECHNY ZAČÁTEČNÍKY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vysílač bez nastavení program Phoenix nastavit dle návodu.
http://vitocz.net/
Blade 400, DX6i
mirku je tam v nabídce MODEL položka EDIT a tam pak zvol MAIN ROTOR a tam uvidíš 2800 to sou otáčky motoru tak je změn na 2000 třeba to pomůže pak tam můžeš změnit citlyvost to je FINE TUNING stači přetáhnout ukazatel na menše procenta
taky litam blade 400 a udržet ho to je něco je citlivější než naživo
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
[quote="vasylp"]mirku je tam v nabídce MODEL položka EDIT a tam pak zvol MAIN ROTOR a tam uvidíš 2800 to sou otáčky motoru tak je změn na 2000 třeba to pomůže pak tam můžeš změnit citlyvost to je FINE TUNING stači přetáhnout ukazatel na menše procenta
[/quote
Díky moc zítra na to mrknu právě jsem byl tankovat pár gambrinusů tak raději až zítra.
Blade 400, DX6i
