PC zdroj
Nabíječky, zdroje, přístroje
Nakadah
#46 Příspěvek od Nakadah »
Tak pak udelej na ten zdroj malou recenzi. Uz sme na ty 15V 350W zdroje koukali s Tomasem, ze bychom do toho sli. Nak
Alex.Guzun
#47 Příspěvek od Alex.Guzun »
Ja a recenziu? asi tazko... pozeram ze sa uz predava icharger 208b, a ten ked chces vyuzit naplno tak zdroj treba >18v.
zeby som predal svoj 106b a male plus a ten svoj cina zdroj ktory sa podoba na maly chlebik?
Nakadah
#48 Příspěvek od Nakadah »
No tak proste zdroj omrknes jak vypada, muzes udelat i fotky vnitrku - umisteni soucastek, cistota pajeni atd. A pak ho treba otestuj pomoci H4 12V zarovek. Kdyz spojis vlakna paralelne mas zatez 110W (60 + 50W). A ty muzes jeste paralelne takhle zapojit tri. Akorat se musi pripojovat postupne :) ne vsechny naraz. Kdyz to udrzi 330W a napeti nepoleti prilis moc dolu tak pohodicka.
Jen tak pro zajimavost - mereni toho meho zdroje: H4 12V vlakna paralelne 110W. Pripojuju vlakna postupne, kdyby obe najednou tak se zdroj vypne. Zaznam 10x za vterinu.
Nak
Michal_N
#49 Příspěvek od Michal_N »
Alex.Guzun píše:co poviete na tento zdroj?
http://cgi.ebay.com/12V-DC-29A-350W-Reg ... 1|294%3A30
Vypadá to jako průmyslový zdroj. Je to určené pro zástavbu do rozvaděčů a racků. Jak se dívám na tu svorkovnici, tak to asi nebude mít na vodorovných plochách krytí ani IP 4x. Síťový kabel to nemá nijak zajištěný proti vytrhnutí. Tak pozor, aby to někoho nezabilo. :!:
Měl bys přinejmenším k tomu nějak bezpečně zafixovat síťový kabel a tu svorkovnici shora zakrýt dostatečně silnou izolací, nebo to zabudovat do nějaké skříňky s perforací.
Sejny
#50 Příspěvek od Sejny »
Chlapi, jestli je zde někdo, kdo zajistí produkty na recenze není problém... mám zátěže... nejen žárovka ale nyní i precizní stavitelnou zátěž do 50A a 500W, přesný multimetr Agilent 34401 http://www.htest.cz/index.php?produkt=25 v ceně cca 30tis jen tak pro info :wink: a osciloskop. Čili není problém nějaký zdroj dopodrobna proklepnout. Mám s tím zkušenosti... dělal jsem mimo jiné i recenze PC zdrojů pro www.shw.cz
Alex.Guzun
#51 Příspěvek od Alex.Guzun »
kupim ti ho? ci ako? :)
Sejny
#52 Příspěvek od Sejny »
Nene stačí půjčit... a pokud bude dobrej tak vrátím plně funkční nespálenej :lol:
Chalka
#53 Příspěvek od Chalka »
zajimalo by me jestli mi bude stacit 250W upraveny zdroj z PC na nabijeni lipolky 2S 1600mAh...diky
glid
#54 Příspěvek od glid »
Podívej se, jaký proud dává na 12V, bývá to na nich napsané, tobě ale bude určitě stačit 8)
Middle Stick, Optic 6 + Assan, obě ruce levé...
Nakadah
#55 Příspěvek od Nakadah »
Pouzival sem 200W Morex a nabijel s nim 4A do niklacu. Bez problemu...Nak
Chalka
#56 Příspěvek od Chalka »
snad se mi to jeste podari predelat bez problemu...elektronika mi nikdy nesla a to ani ve skole :D...
VitezslavRais
odvod tepla
#57 Příspěvek od VitezslavRais »
Normálně jsem dva rezistory umístil na chladič (z čehokoliv, nejlépe dobře tepelně vodivý materiál, např. měď), a umístil do směru proudění vzduchu od ventilátoru. Víc jsem neřešil. Pět let to maká ke všeobecné spokojenosti.
V. Rais
Chalka
#58 Příspěvek od Chalka »
tak prestavba zdroje se povedla, zatezil jsem to tou autozarovkou 5W dvouvlakno, spojil ten zelenej nebo modrej drat (ted presne nevim) se zemi a fici krasne to nabiji pohoda...takze kdyz to zvladnu ja... tak uz upne kazdej :D...diky za rady...
Yowee
#59 Příspěvek od Yowee »
Nevite jestli u novejsich zdroju, kde je pomocny 12V ctyrkolikovy konektor urceny na zakladni desku, je nutne zatezovat 5V cast? Nekdo tu psal, ze u zdroju napajejicich i grafickou kartu to neni potreba. Takze jestli to plati i u tohoto? Nemate nekdo zkusenost?
glid
#60 Příspěvek od glid »
Tenhle konektor je pro procesor, mám pocit že aby naběhla regulace, zatížit 5V musíš...
Zpět na „Pozemní elektronika“
