PC CESSNA - ARF 4kan - Pelikan
som rozhodnuty, ze si zaobstaram DX6i lebo ma to uz nebavi s tym setovym ked robim napr prelet nad zemou cca 1m vo vzdialenosti asi 70m a z nicoho nic mi to stoci rovno k zemi, a dalsia vec najnovsie ked zatlacim vyskovku, aby som spravil premet, tak mi to pravdepodobne vychyluje aj kridielka (na zemi to nerobi) takze uz mam aj serva a regulator z HC objednany a bijem si hlavou o mur, ked som nezobral aj motor ... pre nejakych 10 eur ....
mate niekto recenziu na dx6i nejaku cesku alebo sk?
Mám jí a jsem maximálně spokojenej už jen z toho důvodu že nemusím pokáždé trimovat jak ten kokot. Recenze najdeš zde na foru stačí napsat do hledání Spektrum DX6i a hledat.
Tady je o ní také něco napsáno.
http://www.jirisrba.cz/dx6i
Mohu jen vřele doporučit
[/url]
http://tox232.webnode.cz
Ano DX6ka je i s přijímačem tuším AR6200 s tím ji musíš spárovat.Puvodní přijímač pracuje na 35Mhz frekvenci a DX6ka je na 2,4Ghz což je uplně jinde
právě proto nehrozí žádné rušení.Tady je něco napsané od "výhradního"dovozce.
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... =SPM66001E
DX6 je 2,4GHz a s pôvodným príjmačom sa spárovať nedá, samozrejme. To ste sa asi nepochopili.
Každopádne to s PC Cessnou nemá moc spoločného, to aký vysielač a ako sa čo páruje, riešte niekde v sekcii "Elektronika".
Idem skúsiť iný pohon, držte palce: SK-2826-1350 a 3s A123, s APC 8/6e.
Ak to bude málo, skúsim ešte T2632-1500..
prcek80>Neviem či sa oplatí verzia ARF, prídeš ešte o baterku a nabíjačku voči celému setu. Ja som mal set a po dokúpení DX6i som v pohode predal setovú vysielačku s príjmačom za 30€.
CESSNA 480 od RCM-Pelikán / SPRINT ľahučký dvojplošník od RCM-Pelikán -v rekonštrukcii / Quick Thunder II 3-kanál mikrovrtulník / TORO 900-vo výstavbe / BLADE mSR_BNF / P51D Mustang Ultra-Micro & SPEKTRUM DX6i
setova nabiječka je dobrá leda hned hodit do koše, ani omylem tim hlavně nicnenabíjej nebo si rychle pudeš kupovat novej lipol,
jestli pořád dodávaj tu ze který se dá nabíjet jen přez zdroj nebo autobaterku
je to fakt šunt
je to fakt šunt
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
- m@rtin
- Bydliště: Praha Prosek. Letiště: Dymokury (Nymburk) a nouzová plocha Kněžice
Já bych ji takhle tvrdě neodsuzoval. Já setovou nabíječkou nabíjel 2 baterky, každou 30x a bez problému. Má dokonce balancer a zhoršení vlastností baterek jsem zpozoroval až po ohnutí hřídele motoru v důsledku vyššího odběru - setové baterky jsou dimenzované přesně na odběr setového motoru za ideálních podmínek. Při zvýšeném odběru v důsledku ohnuté osy jdou baterky samozřejmě rychle do kopru.
Samozřejmě, pokud bych ale stál před volbou, jestli vzít za cenu plného setu i setovou nabíječku, nebo ARF letadlo a nabíječku nějakou pořádnou, pak bych jistě vzal pořádnou nabíječku.
Cessna 480 (Pelikán)
Fox EP (ST-Model)
Extra 330SC (Hacker Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Fox EP (ST-Model)
Hitec Optic 2,4 GHz
Na začiatok sa dá nabíjať aj setovou nabíjačkou, ale treba to brať ako dočasné a hlavne treba dať pozor aby nezhorel celý byt či auto ak to náhodou naberie nesprávny smer.. Treba mať aspoň merák za 150 korun ktorým by si človek mohol aspoň orientačne skontrolovať či je všetko OK.
Ale dobrý nabíjač sa modelárovi skôr či neskôr stane nutnosťou, jeho cena však nie je malá, nedá sa to brať ako súčasť modelu..
Ako minimum by som označil Turnigy Akkucel 6 (lacná a overená, len 50W/5A), alebo rovno niečo výkonné, aj do budúcna - napríklad nejaký Hyperion 610i.
Treba si uvedomiť že už tak malý model ako Cessna, uvezie 3s Lipo 1500 až 2000mAh, alebo 3s či 4s A123/1100mAh. V oboch prípadoch sa už dnes dajú kúpiť akumulátory ktoré znesú nabíjanie 10A (!) (Hyperion G3 VX 2000mAh alebo A123 1100mAh, samozrejme že NIE tie aku čo sa dodávajú v sete!), a nabijú sa cca za 15 minút.
Zdroj na doma stačí z PC, neznesie moc výkonu ale doma sa netreba ponáhľať, na letisku je to iné a treba nabíjať čo najrýchlejšie aby človek nemusel mať nakúpených X sád bateriek.. Alebo možno radšej nejaká taká 50W krabička z LCD monitoru alebo notebooku napr. http://www.mscomposit.com/electronics/c ... 0v-5a.html (pozor aby mal max 15V nie viac), je (podľa mňa) nevýhodné kupovať nabíjač so zdrojom zabudovaným vnútri..
- cassiopeus
prcek80 píše:coro píše:prcek80 píše:... pořád nemám tip na žádnou baterku která by se do toho vešla, rayky jsou moc velké. Máte nějaký tip?
Odstrániť plastový rámček s dvierkami. A väčšiu baterku prichytávať na suchý zip.
ha dobrý tip, to mě sakra mohlo napdnout samotnéhodíky za tip
Nebo jednu sadu A123 napevno v letadle a těch 15 min věnovat pokecu s kamarády na letišti
- cassiopeus
prcek80 píše:no uvažuju buť o raytronic c14 nebo té turnigy 6ce, proto ten ARFale pořád nemám tip na žádnou baterku která by se do toho vešla, rayky jsou moc velké. Máte nějaký tip?
Používám tuto nabíječku (může nabíjet 5 článek LiFe (A123) nebo 4 článek LiPol na 10 A).
U Nabíječek, které mají nabíjecí proud až 10A si dej pozor, aby tvůj počet článků, který chceš nabíjet, skutečně nabíjet mohly (tento problém je i u 5A nabíječů). Problém je v celkovém max. výkonu nabíječe. Pokud má nabíječka max. výkon 200W a ty chceš nabíjet 5 LiFe proudem 10A, tak se tak tak vejdeš (cca 4V na článek x 5 článků x 10 A = 200W), ale 6 článků (na kterém je stavěná) už plným proudem nedáš. U 5A nabíječek jsem vícekrát narazil na to, že se dal naplno nabíjet ani ne 3 článek LiPol (11V * 5A = 55W), protože spousta těchto nabíječek je na max 50W. Předpokládám, že teď nemluvím z cesty.
