ohnutá hřídel
flit12
ohnutá hřídel
#1 Příspěvek od flit12 »
Ahoj
Tak se mi po dnešním létání podařilo ohnout hřídel u motoru. mírně ohnutá je jenom ta osička přímo v motoru, ale nějak se mi nedaří motor rozdělat abych jí mohl narovnat. odšrouboval jsem ten malinký šestihraný šroub ale motor pořád drží po hromadě. můžete mi někdo prosím poradit jak to rozdělat, případně i jak to co nejlíp srovnat?
díky moc
omlouvám se, tento příspěvek měl být vložen jinde, ale nevim jak smazat
Naposledy upravil(a) flit12 dne pon 21.09.2009 16:10, celkem upraveno 1 x.
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Povolit červíka(červíky) a osku vylisovat z rotoru a dát novou-nerovnat (jde to ale musíš na to mít zkušenosti vybavení a cit) :wink:
ICQ 638556901
arda1
#3 Příspěvek od arda1 »
No tak teď jsi to spravil jako koza bránku :wink: :lol: :lol: :lol: Normál dej do názvu prosím smazat-ty to neuděláš. :wink:
ICQ 638556901
flit12
#4 Příspěvek od flit12 »
když už si mi odpověděl tak to klidně můžu nechat :) už jsem to upravil do nějaký normální podoby. těma čarvíkama máš namysli asi ten šroubek ne?§ ten jsem vyšrouboval ale s osičkou stejně nehnu, teda pokud nemám zabrat pořádnou silou, ale to jsem radši nezkoušel.
cessna 480 pelikán
balamel
#5 Příspěvek od balamel »
a co ze je to za motor?
flit12
#6 Příspěvek od flit12 »
je to setový motor z cessny 480 od pelikána, typ přesně nevim. v návodu by typ byl možná uveden, ale nevim kde ho mám.
cessna 480 pelikán
Andy1pl
#7 Příspěvek od Andy1pl »
Zdrek,
Zkus zavolat primo do Pelikana na techn. oddeleni, a oni se s Tebou domluvi, zasles im motor a za cca 100Kc Ti vymeni hridel tak jak ma sedet.
Uz jsem to s nima resil ... je to vpochode. Zkus, stoji Te to jen telefonat :-)
Letu zdar!
arda1
#8 Příspěvek od arda1 »
Rozeber nějakou CD/DVD mechaniku a jsou tam tyčky 3mm kalený přesný. Tu starou z rotoru musíš nejlíp ve svěráku vylisovat -rotor zevnitř opřít o nějakou podložku s dírou(trubička a pod-aby při lisování nedošlo k deformaci rotoru) a zabrat-mají to asi ještě lepený-jde to. :wink:
ICQ 638556901
Andy1pl
#9 Příspěvek od Andy1pl »
arda1 píše:...aby při lisování nedošlo k deformaci rotoru :wink:
Ano, Arda1 ma pravdu ohledne stare CD/DVD ... ,ale pak flit12 musi presne vedet pak jak ji tam umistit, kolik presne od rotoru, atd ...
Samozrejme verime ze kolega to zvaldne :wink: a pak da vedet !
flit12
#10 Příspěvek od flit12 »
no asi to podle rady Andy1pl pošlu pelikánům. je to cesta nejmenšího odporu a za ty peníze to bude nejlepší řešení :-)
cessna 480 pelikán
Andy1pl
#11 Příspěvek od Andy1pl »
flit12 píše:no asi to podle rady Andy1pl pošlu pelikánům. je to cesta nejmenšího odporu a za ty peníze to bude nejlepší řešení :-)
Zkus zavolat, kluci na technickem jsou ochotni, a kdyz je to od nich .... o nic nejde,... dodrzet veskere ty mezery mezi plastem a zavitama a nevim co vsechno ... hold neni to jen tak, PAK DEJ VEDET !
Letu Zdarrr !
arda1
#12 Příspěvek od arda1 »
A dostaneš tam stejnou osku z bláta- krom toho je to opravdu stovka? Co poštovný?Jak dlouho jim to trvá? Když tam dáš z CD tak máš kalenou která vydrzí 10x tolik. :wink:
ICQ 638556901
Andy1pl
#13 Příspěvek od Andy1pl »
arda1 píše:A dostaneš tam stejnou osku z bláta- krom toho je to opravdu stovka? Co poštovný?Jak dlouho jim to trvá? Když tam dáš z CD tak máš kalenou která vydrzí 10x tolik. :wink:
Ardo... ja jen davam moznosti 8O co lze jak udelat, snad je to jednoduzsi nez laborovat ... popr nabidni mu ze to treba udelas mu za odmenu :) ja nevim, rikam jen co myslim .... nic ve zlym ... a tel. stoji fakt par korun, treba to nejde .... anebo jde ....
arda1
#14 Příspěvek od arda1 »
Však ať si udělá co uzná za vhodný- je to jeho volba.
ICQ 638556901
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
Andy1pl píše:Ano, Arda1 ma pravdu ohledne stare CD/DVD ... ,ale pak flit12 musi presne vedet pak jak ji tam umistit, kolik presne od rotoru, atd ...
Kam ji dát-tak zezadu u rotoru je jasná-pojišťovací drážku na segerovku tady defakto nepotřebuje -rotor nemůže vyběhnout--zkrátí dle originální-takže ji tam prostě dá -dotáhne červík -nasadí unašeč vrtule a hotovo ne?
ICQ 638556901
Zpět na „Stavebnice“
