SERVA - PREHLAD POUZIVANYCH NA HALOLETOCH -
coro
#16 Příspěvek od coro »
JMalik píše:
coro píše:Napájať servá na halolete z 2s Lipo priamo a príjmač bec z regulátoru, je totálna blbosť.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Coro, o tomhle víš hodně málo. Už jak jsi začal těmi servy HXT. To je prostě scestné. Až bude potřebovat výchylku přes 100%, tak se tam to servo ani nenatočí. Má to menší rozsah dráhy pohybu než ta doporučovaná..... a další zcela nevhodné vlastnosti.
K tomu napájení 2s Lipol. RX z BECu jsem tam měl, než byl k dispozici RX se vstupním napětím 2s Lipol (Futaba). Proč někteří (špičkoví piloti halovek) dávají serva napřímo se běž podívat na nějakou soutěž. Opravíš si na to názor.
Na toto mi stačí poznať úplne základné princípy.
Ak špičkoví piloti haloviek potrebujú zo začiatku na serve 8,3 volta, po čase 7,2V a ku koncu letu možno 6,1V, tak im odkazujem že sa im čudujem.
Myslím že na teba sa budem snažiť reagovať čo najmenej, už minule bolo jasné že naše názory sú nezlúčiteľné, a som presvedžený že len rýpeš bez záujmu o skutočnú tému.
Pre zníženie dezinformácií - veľkosť výchyliek sa nastavuje pomerom dĺžky pák.
Zaťaženie tiahla/pántov, sa zmení ich celkovou dĺžkou (kratšie páky=vyššie namáhanie=potreba pevnejšieho tiahla=vyššia hmotnosť), preto sa používajú dlhé páky.
HXT500 je dosť slabé, a zbytočne rýchle - ano nie je ideálne, lepší by bol vyšší prevodový pomer (cca 0,15s/60 st stačí, to by mohlo znamenať že by malo rovnaké servo cca 1,2kgcm.). O tom som ale písal už predtým.
Ale stojí 70 korun, nekmitá, drží stred.. proste funguje. Začiatočníkovi bohate stačí.
Na viac ako 6V, napríklad na 2s LIPO napriamo, veľmi rýchlo odíde do smetí.
- ako väčšina serv.
Malé digitály často požadovali striktne 5V, ani len na 6V neboli stavané.. Aby malo každé servo stabilizátor v sebe, mi pripadá byť úplne chorý nápad (výsledkom je prehrievanie elektroniky).
JMalik
#17 Příspěvek od JMalik »
clouseau píše:pro přesnoleta jsou velmi dobré tyto:
http://rc-factory.cz/inshop/scripts/det ... 0&level=11
jsou sice pomalejší, ale zato velmi přesné a lehké. ( u futaby se jmenují FS-31)
Navíc snesou napájení ze dvou lipolek a pak jsou i dost rychlé, tak je používá holanďan D.v.d.Vecht.
Klasika jsou Waypointy W-060.
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
TomasC píše:Ve všech haloletech, kde požaduji alespoň nějakou kvalitu používám W-60
http://rc-factory.cz/inshop/scripts/det ... 4&level=11
Surgical
#19 Příspěvek od Surgical »
Jako alternativu k bez diskuze perfektním Waypointům jeden dobrý známý, který se v létání opravdu vyzná a umí, používá i tyhle serva:
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=EFLRS60...a není nespokojen.
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
Surgical píše:Jako alternativu k bez diskuze perfektním Waypointům jeden dobrý známý, který se v létání opravdu vyzná a umí, používá i tyhle serva:
Ano, dá se to normálně použít.
Jenom jsem už neunesl nápady typu: ...."Ale stojí 70 korun, nekmitá, drží stred.. proste funguje. Začiatočníkovi bohate stačí." ....
Začátečník to rozšlape až zjistí, jak se to pohybuje v několika málo krocích, jaké to má vakly a jak se to nedá nastavit. Potom je mu nanic nějaké dopnutí nití šroubky. Může to klidně nechat napevno. Čím hůř létáš, tím pečlivě by jsi to měl osadit. Zatím to některým evidentně nedochází.
Surgical
#21 Příspěvek od Surgical »
JMalik
Dovolím si s Tvým OT souhlasit, chvílemi se opravdu diskuze a nejen v tomhle threadu zvrhává v trumfování se o co "nejlevnější" "nejvýhodnější" nákup, poradenskou službu, jak se vyhnout placení cla a DPH apod...
JMalik
#22 Příspěvek od JMalik »
Tady konkrétně je to o tom, že ti kluci co to létají na úrovni ať už u nás nebo venku o tom něco vědí a většinou si ty halovky i staví (skládají stavebnice). Je zbytečné se s nima dohadovat, jestli by tam nešly serva za stovku, 30- ti gramové motory, nebo 400mAh aku. Oni tam ty šmejdy prostě nedají, protože to nebude schopné létat soutěžně. Když se jich zeptáš, co tam má dát začátečník, tak se to taky nebude mnoho lišit, protože když sestavíš nějakou šunku 170g a potom si půjčíš ZALÉTANÉ jejich 130g letadlo, zjistíš, že je to najednou řádově snadnější létat.
coro
#23 Příspěvek od coro »
JMalik píše:
Vydržal som neodpovedať len doteraz, v zmysle "nekrmte troly", ale mňa to fakt serie keď niekto verejne KLAME len aby bol frajer.
- Back off! You don't know the components!
- Components.. American components, Russian components, ALL MADE IN TAIWAN!
JMalik
#24 Příspěvek od JMalik »
coro píše:
JMalik píše:
Dobře, říká se tomu - lže.
Tak mi napiš po bodech, stačí stručně, kde klamu (lžu).
ViŤaak
#25 Příspěvek od ViŤaak »
Zdravím,
Měl bych prozbu na všechny kteří již sestavili a lítají s CLIK 2.0 .Plánuji koupi modelu pro mého desetiletého syna který se mnou již druhým rokem létá s helinama a uvažuji/me že si pořídíme halolet pod stromeček :)
Problém je v tom že s něma nemáme téměř žádné zkušenosti a proto se obracím s prozbou na zkušenější,co přesně všechno budu potřebovat přikoupit k samotné stavebnici Clik 2.0 prosím včetně osvětšených baterii a nabíječe.Vysílačku používáme DX6i,příjmač mám AR6200.Moc díky všem. Víťa B.
Surgical
#26 Příspěvek od Surgical »
U těchle haloletů je na prvním místě celková hmotnost, ovšem nikoli na úkor funkčnosti.
Co znám Clicky ze svého okolí a můj ve stavbě, tak lze bez diskuze doporučit následující:
motor buď doporučovaný ze stránek rc-factory HP Z-1705/14 http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=108&level=8 nebo se lítá Axi 2203/46 http://www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2203&serie=46&line=GOLD
regulátor k tomu mám http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=0733, ale jistě najdeš alternativy (ale bacha na každý gram)
Serva 3x zde zmiňované Waypointy W-060BB nebo jiná 6g serva (E-Flite atd.), menší serva existují, ale se 4g servy obvykle panuje mezi opravdovými letci nespokojenost s jejich přesností.
Baterie se létají dvoučlánky v současnosti bez diskuze nejlepší pro dané použití Hyperion G3 CX 2S 240 mAh http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=216&level=10, nebo podobná ale určitě ne větší než 300 mAh, opět bacha na hmotnost.
Z tohoto titulu je tebou uvažovaný přijímač, nota bene se satelitem zbytečně robustní, http://www.astramodel.cz/podrobnosti_prehled.php?kod=SPMAR6110E jistě poslouží lépe.....
Zbývají maličkosti, dobrá lepidla, precizní stavba, no a pak už jen hodně štěstí při záletu a dalším létání......čím větší a vyšší hala pro začátek, tím lépe, pochopitelně, pokud možno bez průvanu a s dostatečným, leč neoslňujícím osvětlením.
P.S. ohledně nabíječky. Přestože zmiňované Hyperiony jsou opravdu velmi kvalitní a odolné, dají se nabíjet až 5C (což v daném případě je kolem 1A), stejně je potřeba nabiječku na LiPoly. A teď záleží, na co všechno, krom haláka, ji budete chtít používat. Takže tady neporadím konkrétně, ale dobrá nabíječka je základ jak pro ochranu investic do baterií, tak bezpečnosti procesu samotného.
Naposledy upravil(a) Surgical dne pon 30.11.2009 18:49, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#27 Příspěvek od JMalik »
ViŤaak píše:Zdravím,
Prvním předpokladem je mít na zimu k dispozici nějakou halu, tělocvičnu..., na ven to opravdu není.
Budete potřebovat motor, regulátor, 3 serva, 2 -4ks aku 2s Lipol 240mAh, chtělo by to menší přijímač. Nabíječ v podstatě jakýkoliv, který zvládá Lipol. Balancer se u halovek nepoužívá. O tom jaké komponenty dát jsou tady dost obsáhlé diskuse. Serva jsou zrovna tady, motor nějaký cca 18g z těch používaných, regulátor stačí v podstatě jenom aby točil bezpečně motorem a byl lehký. Jeho BEC až na výjimky nemá s třemi servy a RX problém. Dost častá chyba je mít jeden, max dva aku. Potom si mnoho nezalétáte.
Surgical byl rychlejší a popsal to lépe i s odkazy.
Surgical
#28 Příspěvek od Surgical »
Ještě zbývá dodat, že vrtule se obvykle používá GWS 8x4" http://www.rc-factory.cz/inshop/scripts/detail.asp?itemId=192&level=41 určitě pro začátek koupit aspoň 3 (já už mám 2 očesaný :) )
ViŤaak
#29 Příspěvek od ViŤaak »
Kluci moc díky.
Už to sčítám podle odkazů od Surgicala a levné to zrovinka nebude ale snad si užijem spoustu legrace :lol:
ViŤaak
#30 Příspěvek od ViŤaak »
Nabíječku, by asi stačilo poradit od jaké částky začíná kvalita :lol: Dneska to tak bohužel je se vším.
Naposledy upravil(a) ViŤaak dne pon 30.11.2009 19:02, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Pomalu a v hale“
