Prodloužení kabelu serva pájením
Vašek66
#1 Příspěvek od Vašek66 »
Ahoj chlapci a chlapi,
poradítemi, jak prodloužit kabel od serva. Nechci to spojovat přes konektor, ale chci kablíky spájet k sobě. Něják se s tím nemůžu poprat. Jak to děláte vy?
Seřízení oken.
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Freewing F-16, ME-262, A-10, Futaba T18SZ,
arda1
#2 Příspěvek od arda1 »
Normál zastřihnou "stupňovitě" (aby v jednom místě nebyla bakule) - tedy za sebou jednotlivý drátky- a na druhým kabelu taky - pak normál spájet a dát přez jednotlivý kablíky smršťovačku- tenkou-nasunout na kablík před pájením. :wink:
olisoft
#3 Příspěvek od olisoft »
Ja som to vyriesil otvorenim serva a vymenou celeho kablika za iny (dlhy).
Airdock
#4 Příspěvek od Airdock »
kofejn
#5 Příspěvek od kofejn »
Řeším to stejně jako olisoft. (dávám kroucený kablík)
Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Ale chlapi jasan- ale pokud má problémy s pájením obyč kablíku- tak jak to bude dělat v servech a co konektor? :wink:
Stuclik
#7 Příspěvek od Stuclik »
Zalezi na servu. Bud klasicky ala Sysala, nebo primo do serva po rozebrani. Ale ted jsem pajel MG-14, kde jsou ultramale pajeci plosky pro kabel uprostred desky mezi soucastkama a zakaple tavnym lepidlem. No co si budeme povidat, ale napajet tam servo kabel standardniho prumeru byla operace na ctvrt hodiny a vykurvoval jsem se na mesic dopredu :)
kofejn
#8 Příspěvek od kofejn »
To máš pravdu. Sysalův postup je pro BFU, ale jako technicky "čistčí" je výměna kablíku :wink:. Je na každém, ať zváží svoje pájecí schopnosti, aby neudělal víc škody než užitku.
martijn
#9 Příspěvek od martijn »
Na pájení v servu nemám ruce a nervy. Zkusil jsem to jednou a od té doby to pokorně nastavuji v káblíku. Stříhám to asi 3 cm od serva a z ustřiženého zbytku s konektorem potom zase dělám krátké prodlužováky k přijímači a tak.
arda1
#10 Příspěvek od arda1 »
Já taky raději kablíky měním- chce to mikropájku na servo- kolikrát je tam fakt málo místa a pájecí bodíky maličký. No a snad budu i krimpovat . :wink: :lol: :lol: :lol:
DAF
#11 Příspěvek od DAF »
Já rozebral HS-55, odpájel původní plochy kabel a napájel nový kroucený, patřičně dlouhý. Že to bylo na osexování nemusím popisovat. Navíc jsem to letoval klasickou očkovou pájkou 8) , což byla bomba.
Hitec Aurora 9X
zelenáč
#12 Příspěvek od zelenáč »
Pokud neumíš pájet, dojdi do krámu kde prodávaj ëlektronický součástky, kup lisovací dutinky. pak postupuj jako u pájení (střihat stupňovitě, navlíknout bužírku, zalisovat, převlíknout smrštit)
Pokud nemáš lisovací kleště "lisuje" se třeba sekáčem kolmo na dutinku na tvrdý podložce (prkýnku).
Ale lepší by bylo naučit se pájet. Nic na tom není. požívej kalafunu a dutinkovej cín. Nejdřív "namoč" pájku do kalafuny, pak ocínuj oba konce drátu a pak to teprve dej k sobě a spoj. pokud máš problém to udržet, dávalo se to do drážky ve větším prášku, třeba aspirin. Jeden dáš do drážky, druhej přiložíš z vrchu a oba k spojíš pájkou zatlačením z vrchu.
Nic neumím, ale pořád se v něčem šťourám...
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
zelenáč píše:
Au au :cry: :cry: :cry:
martijn
#14 Příspěvek od martijn »
zelenáč píše: třeba sekáčem
Dobře provedený krimpovaný spoj považuji za velmi spolehlivý, ale to asi bude z jiného soudku :roll:
arda1
#15 Příspěvek od arda1 »
A ten aspirin-asi si ho vemu rozbolela mě hlava. :wink: :lol: :lol: :lol:
Zpět na „Palubní elektronika“
