Větráček a Accucel6
Větráček a Accucel6
Ahoj odešel mi větráček v Accucelu.
Tak jsem tam dal z GM na 6V
Mám tam odpor 200 Ohmu. Ale line se z toho pískot že se nedá dívat ani na telku.
Nemáte někdo nějaký tip na jiný který tak neřve?
Jde spíš o to ne že by se točil rychle ale vydává takovou divnou frekvenci, nepříjemnou...
V 50W nabijeci nema ten vetracek valneho smyslu
velky guru Ales Sqames Kratky ve sve sluncem vysisovane letite Accucell6 uz davno zadny vetracek nema a jak to fici
dukaz misto slibu
Nak
dukaz misto slibu
Nak
V accucel 6 som po prvom teste či to funguje, nechal niečo nabíjať s otvoreným nabíjačom a bez vetráčika, a hriala sa dioda vľavo dole pod displejom.
Nalepil som na ňu kúsok hliníkového pliešku aby sa mohla pasívne chladiť lepšie, ale myslím že to nie je nutné.
Keby balancer nejak zúrivo balancoval, možno by to potrebovalo chladenie - v balanceri je dosť stratového výkonu. Ale ja som v časti balanceru odletoval poslednú radu tranzistorov takže balancovať nemá čím (len meria, zobrazuje, ochrana článkov zostala funkčná!) takže ani mi sadu nerozhadzuje (no samozrejme ani nezrovnáva), a tak nemá ani potrebu chladiť..
Samozrejme, nesnažím sa tomu dať niečo vybíjať.
- sgames
jo muj milacek accucell 6 jede i bez vetraku uplne v pohode a to nabijim 2.2 a, a dost to i balancuje (coz je asi jediny problem s vetranim)
no uz mam na ceste domu toto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=11170
Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger
je to defacto 4x accucell 6,tak vetraky poleti asi aji tady (pry delaji kraval)
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
Re: Větráček a Accucel6
Dejfak píše:Ahoj odešel mi větráček v Accucelu.
Dal jsem tam SUNON 25x25x6mm, 5V DC/80mA, MagLev VAPO ložisko od GM electronic http://www.gme.cz/cz/index.php?product=625-107 . Chtěl jsem původně nějaký na 12 V, ale ty byly vysoké 10 mm, což se do nabíječky nevejde. Napětí jsem snížil vložením rezistoru 100 ohmů o výkonu 1W. Napětí na ventilátoru je potom 5 V (změřeno), ventilátor běží bez problémů a je trochu tišší než originál.
Já jsem Accucellku zakoupil nedávno a hned jsem se mrknul na větráček (co je zač) a říkám si, zda se nejedná o nějakou modernizovanou verzi.
Orig. fan je na 5V, takže je možná přímá náhrada za SUNON bez úprav.
Nevím jak má být větráček hlučný, ale skoro jej neslyším.
Viz fotky:
Viz fotky:
Losi Micro SCT 1:24 4WD
Traxxas E-REVO VXL 1:16
Cartronic C709 (Syma S107)
WL V911
WL V911
