Hitec, Flash 5, nevysílá, pomozte
Pista.Wassermann
#1 Příspěvek od Pista.Wassermann »
Zdravím, v této vysílaÄ
Kniply v rukou, éro nad hlavou!!!
madyr
#2 Příspěvek od madyr »
Pouhou shodou okolností ti mohl odejít VF modul.Krystal tam máš shodný s RX.Skus napojit simulátor jestli ti funguje pokud ano tak VF nebo krystal.
Ten plošák nebude mít vliv tam bude max konektor a dioda.
Pista.Wassermann
#3 Příspěvek od Pista.Wassermann »
A postup opravy pÅ™i Å¡patném VF modulu? Nebo je to koneÄ
Nakadah
#4 Příspěvek od Nakadah »
Zajimave. Prohledl bych to jeste jednou uvnitr, jestli neni nejaky uvolneny kablik nebo podobne. Sam mam tohle radio, uvazoval sem o instalaci LiPol, ale nakonec sem se na to vyprdnul. Nezda se mi ale, ze by napeti vyssi nez 12V nejak mohla poskodit VF modul. Spis doporucuju zkusit jiny krystal. Nezapinal si to bez anteny? Myslim s vysroubovanou. Jestli vysila muzes overit s vytazenou antenou tesne vedle zapnuteho radia napriklad a nebo vedle reprobednicky se zesilovacem. Uslysis bzucivy signal. Nak
Pista.Wassermann
#5 Příspěvek od Pista.Wassermann »
No právě, že vím, že Flashka snese o mnoho více, než 12 V.
Na letiÅ¡ti jsme vysílaÄ
madyr
#6 Příspěvek od madyr »
Tohle rádio trpělo na studené spoje (měl jsem je na procesoru).Takže projdi to lupou a skus se zaměřit na věci jako je patice krystalu,konektory,koncový tranzistor.Dále kontrola káblíku k anténě.
Jinak VF se dá nahradit duplexem ale u tohodle rádia se to už moc nevyplatí.
Další rada je už osciloskop a nějaké to měření nebo pan Hnízdil (RC Servis).
coro
#7 Příspěvek od coro »
Taký zosík ani rádio s ktorým by sa nejak dalo rozoznať že mi vysiela 40MHz vysielač, nemám. Fakt.. Tak len aby v prípade ticha nenastala panika.
Čím bol letovaný ten konektor? ...že či trafopájkovou zhodou okolnosťí ?
madyr
#8 Příspěvek od madyr »
To by obesral spíš procák ale........ koncák taky
kasssy
#9 Příspěvek od kasssy »
Taky mívám po nabití víc než 12V,ale už to dlouho nevydrží vzhledem k věku aku:-)) A to nabíjím šetrně,vlastně max. 1/4 maximálního doporučenýho nabíjecího proudu.
Jak jsi se v tom vrtal,mohl jsi někde něco uvolnit,nebo tak. Ony některý Hitec spoje nejsou nic moc, taky jsem poopravoval studeňáky... Ani sis toho nemusel všimnout.
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Pista.Wassermann
#10 Příspěvek od Pista.Wassermann »
pájel jsem mikro pájkou, trafem urÄ
Nakadah
#11 Příspěvek od Nakadah »
Mozna esi by to zvladli treba v servisu radiostanic, ale pokud k tomu nemaji schema tak se do toho asi nepusti. Nevim. RCservis je u Hnizdila v Praze. Nak
madyr
#12 Příspěvek od madyr »
Když jsme u tohodle tema.Nemá někdo spálenou 4,5 nebo tu X 4,5.Scháním pouze nějak moc nepoškozenou plastovou skříňku.Bejvalka mě to přivřela do postele a ucho držák antény atd.Na sr...u.Jako záložák TX by mě to stačilo.(VF funkční ale 40Mhz).To ti nepomůže.
Jestli se k tomu dostanu tak to o vykendu otevřu a mrknu jak to VF pracuje že bys to poměřil a případně opravil doma.
madyr
#13 Příspěvek od madyr »
Schema TX http://2.bp.blogspot.com/_R3c7qqg52dY/S ... Flash5.jpg
Sice X na 72Mhz ale jako blokovka postačující
su-27
#14 Příspěvek od su-27 »
madyr píše:Schema TX http://2.bp.blogspot.com/_R3c7qqg52dY/S ... Flash5.jpg
čau, nebylo by takové schémátko na Optic 6?
madyr
#15 Příspěvek od madyr »
našel jsem pouze eclipse7
Optika zatím ne
