Blade MCPX
Vrtulníky do velikosti 450
prochel
#196 Příspěvek od prochel »
buki píše:Máte pravdu oba, ale to je tak asi vše. Zlatý český ručičky si poradí. Opravdu brečet nad "rozlitým mlíkem" nemá cenu a smysl. Přece to děláme, že nás to baví.
petsild
Vyjádření Astry.
#197 Příspěvek od petsild »
prochel píše:
Ano... lze to bezpečně zajistit, ale jistota je jistota :) http://www.astramodel.cz/manualy/blade/ ... tin_01.pdf
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
prochel
Re: Vyjádření Astry.
#198 Příspěvek od prochel »
petsild píše:
prochel píše:
a tady jsou ještě dva odkazyhttp://www.astramodel.cz/manualy/blade/Blade_mCP_X_bulletin_1.pdf
http://www.astramodel.cz/manualy/blade/Blade_mCP_X_vymena_rotorove_hlavy.pdf
pns
#199 Příspěvek od pns »
ja to vschno chapu, ti co si to tu prectou, tak si to vymeni, nebo koupi az s tou B hlavou, ale kdyz ted prijde k "peckovi a jinym ceskym prodejcum", nejaky typek a nebude cist zdejsi forum, tak mu prodavac rekne je to nebezpecne, musi se tam vymenit hlava, nebo mu to proda a nerekne ani bu ? trosku bych taky cekal, jak astra posila mailem nabidky, tak aby prislo nejake upozorneni, ze je tento vyrobek zdravi nebezpecny a musi byt udelano to a to atd atd atd. proto jsem psal jestli by se nemelo stahout, neprodavat nebo tak, coz mi prijde jako standartni vec , kdyz se neco takoveho objevi...
EVIL IS BACK 15.5.2012
off
#200 Příspěvek od off »
pns píše:kdyz ted prijde k "peckovi a jinym ceskym prodejcum", nejaky typek a nebude cist zdejsi forum, tak mu prodavac rekne je to nebezpecne, musi se tam vymenit hlava, nebo mu to proda a nerekne ani bu ?
Včera jsme shodou okolností byl v jedné z prodejen jmenované firmy a u problému věděli a říkali, že Astra modely stahuje. Takže předpokládám, že je momentálně neprodávají.
Ostatně ono jí asi nic jiného nezbude, ono prohlášení na konci bulletinu, že se okamžikem vydání upozornění zříkají veškeré odpovědnosti, je jen komedie, výrobce resp. prodejce za vadu samozřejmě odpovídá, pokud prokazatelně nevyrozumí konkrétního spotřebitele.
Dokud zatloukali a tvrdili, že je vše OK, tak by to ještě mohli nějak zkusit uhrát, ale jakmile sami deklarovali, že ty lupeny mohou ulelět a že to vědí, a prodávali by to s tou vadou dál, tak by by megaprůser, kdyby to někomu ublížilo.
zablabla
#201 Příspěvek od zablabla »
off píše:
pns píše:Ostatně ono jí asi nic jiného nezbude, ono prohlášení na konci bulletinu, že se okamžikem vydání upozornění zříkají veškeré odpovědnosti, je jen komedie, výrobce resp. prodejce za vadu samozřejmě odpovídá, pokud prokazatelně nevyrozumí konkrétního spotřebitele.
tak tak, "zlatý český ručičky" si samozřejmě poradí s kdečím -dokud ovšem není nějakej pořádnej průser - pak se nestačíme divit do čeho jsme vlasně ty pracky strčili. :roll: :roll:
Blade msR, mcpx, Trex 250 FBL + DX6i ;Trex 250,Trex 500 FBL + T8FG
lexlutor
#202 Příspěvek od lexlutor »
Stala se prostě výrobní chyba, jak bylo již výše uvedeno, je pravdou, že prodávající vždy odpovídá za vady a potažmo za škodu, která je tímto výrobkem pak způsobena, ale myslím si, že není žádný problém když se o tom člověk dozví prohodit to ložisko, já tuto "operaci" provedl asi za 5 minut a od té doby má už něco nalétáno a vše je v pořádku.
gamer007
#203 Příspěvek od gamer007 »
Jak vám utíká vrtulka při kravinkách? Třeba když zkoušim trychtíř, tak kolikrát neudrží a protočí se až o 360°, nebo když blbě zaberu za kolektiv, ustřelí třeba o 50° a jak má tah, tak se to zas vrátí.
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
lexlutor
#204 Příspěvek od lexlutor »
To bude asi normální, mě taky při prudkém zátahu za kolektiv občas ustřelí, asi by to bylo o něco lepší honit to tou hyperionkou. Dnes jsem s tím byl v dost velkém větru a létalo to hezky.)) jen mám tu debilní dx4 setovou a tam nic nenastavím, zas jsem to málem položil na zádech s plnym minusem...tak jsem musel utáhnout táhla, ale to je kompromis na nic, nejde nastavit rozsah kolektivu to mě štve asi nejvíc
petsild
kabinka za pár kaček :)
#205 Příspěvek od petsild »
Tak mě napadlo vyrobit papír kabinku vyztuženou lepenkou. Práce na cca 1h ke všemu za pár kaček :) a rozhodně nepraskne. Mám slabost pro Align proto motiv ala Trex výsledek se dostavil: http://petsild.rajce.idnes.cz/blade-trex/
Inspiraci jsem čerpal na stránce http://www.helifreak.com/showthread.php?t=288157&page=2
DX7
gamer007
#206 Příspěvek od gamer007 »
Pěkný, hned jsem zkusil jeden design a fakt kabinka jak vyšitá...
:lol:
Futaba T8FG,GT3C
František Koudelka
#207 Příspěvek od František Koudelka »
Nasel jsem tohle.... 8O ...to uzvedne i kamerku?...neznate tu kameru nekdo co tam popisuje?...
http://www.youtube.com/watch?v=CZu1ydn6 ... re=related
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
gamer007
#208 Příspěvek od gamer007 »
Kamerka bude ta klíčenková, docela dobrý že to uveze. jinak jsem s tím včera pěkně praštil 8O , šlo to ocasem do země a mám v hajzlu trubku. Zalomila se v kostře a zbytek se do půlky roztřepil. Jěště jsem to teda na place opravil, ale chce to novou. Škoda, že musim kupovat celou ocasní část, protože samotná trubička neni. Nekjoumal jste to někdo, čím ji nahradit?
Futaba T8FG,GT3C
buki
#209 Příspěvek od buki »
Trubičku dávají normálně uhlíkovou. A ještě ji o 3mm prodlužují - pak je ocas stabilnější při změně kolektivu.
Gattor
#210 Příspěvek od Gattor »
tak jsem si poridil treti baterku. litam si tak hezky v patek na zahrade (krasne bezvetrno) a najednou mi zacal pocukavat ocas. no, dolital jsem, neresil, s tim, ze to je gyro ci vitr. doma po vyreseni jinych starosti to pro jistotu chci jeste vyzkouset v bezvetri... vrtulnik vzletl o 10 cm, pak zacal neco vyvadet, tak jsem s nim radeji pristal, vse ok, jen se uz neroztacila vrtulka. no a za chvilicku se zakourilo z ridici jednotky... nejde ani jeden motor.
pricina byl asi zadni moturek, ktereho hridelku muzu zatlacit nekolik mm dovnitr. asi vyrobila zkrat a ten spalil regulator na ridici jednotce.
no maso. tak si na to vuli davejte bacha. podotykam jen, ze to bylo uuuuplne bez ran. proste z cista-jasna po druhe baterce.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
Zpět na „Heli - do 450“
