Hitec AURORA-9
Cmajda
#1156 Příspěvek od Cmajda »
Peppy píše:jo, je to dobre.
Děkuji
Realně Blaník l-13
modely: Fox hype 4 k / Watt 1800 / Mustang P-51D
Vysílač: Eclipse 7 / AUrora 9 ver:1.8_CZ
Pokud okusíte létání, budete navždy kráčet po zemi s očima upřenýma vzhůru, protože tam jste byli a tam se toužíte vrátit.
mior
#1157 Příspěvek od mior »
Možno by som odpojil plusový vodič (červený) z regulátoru do 3. kanálu.
Prijímač bude napájaný zo SPC, neviem, čo by spravili dve napätia (možno nič, neviem).
Cmajda
#1158 Příspěvek od Cmajda »
Tak jsem to včera vyzkoušel a nic se nestalo. Všechno jelo ok
Realně Blaník l-13
Peppy
#1159 Příspěvek od Peppy »
mior píše:Možno by som odpojil plusový vodič (červený) z regulátoru do 3. kanálu.
Vies si predstavit ze by sa do serv dostalo 35V?? ( do tolko je SPC )... ja teda nie... preto SPC napaja vyhradne len primac, napajanie serv musis dat do volneho kanalu alebo cez BEC
EXTRA MX,EF extra 300 78"
mior
#1160 Příspěvek od mior »
Peppy píše:Vies si predstavit ze by sa do serv dostalo 35V?? ( do tolko je SPC )... ja teda nie... preto SPC napaja vyhradne len primac, napajanie serv musis dat do volneho kanalu alebo cez BEC
Nuž ak vyberie ten plusový vodič, tak sa nestane nič - lebo servá budú bez napájania. Ak SPC slúži iba pre prijímač (ako vravíš), tak sa tam tých 35V na servách neobjaví, či áno? Neviem, pýtam sa.
Takže som sa mýlil, schéma je správne.
letec61
#1161 Příspěvek od letec61 »
Nazdar pánové. Pokud se odpojí +vodič od regulátoru nebo BEC a nechá se zapojené SPC tak je napájený pouze přijímač, ale nikoliv serva.V tom případě telemetrie ukazuje napětí na SPC, ale nic jiného nefunguje.
Peppy
#1162 Příspěvek od Peppy »
Tak mam dalsie novinky:D ... Je uz novy FW pre modul.
Su tam tri zmeny
1. podpora minimy 6E a 6T
2. odstraneny daky BUG s ledkou
3. SCAN mode sa zmenil na SCAN funkciu... vtip je v tom, pokial som to spravne pochopil, ze dojdete na letisko, date SCAN, vysielacka si to naskenuje, vybere tie naj. kanaly, ale potom sa zase prehodi do normalneho modu. Sice treba zase naparovat vsetky primace aby vedeli na akych kanaloch maju pracovat, ale uz budu fungovat normalne co sa tyka toho znovu-nabiehania z FS, ktore bolo problemove pri SCAN mode.
mior
#1163 Příspěvek od mior »
Peppy píše:Tak mam dalsie novinky:D ... Je uz novy FW pre modul.
Ako to vieš? Na oficiálnej stránke Hitecu som nič nenašiel...
Peppy
#1164 Příspěvek od Peppy »
Napovedali mi to moje korejske zmysli... :D :wink:
http://hitecrcd.com/support/firmup/spec24update.html
Dejfak
#1165 Příspěvek od Dejfak »
Tak jsem tam ten soft hned dal a zatím 3.01 vypadá normálně.... :wink:
Peppy
#1166 Příspěvek od Peppy »
Tak to je soft pre modul... tam sa toho moc neda dosrat....
Dejfak
#1167 Příspěvek od Dejfak »
No to vím... Aspon to mám aktuální, tak doufám že s tím zítra nespadnu na ztrátu signálu...
Peppy
#1168 Příspěvek od Peppy »
Inak som dnes skusal test dosahu, a dal som vsetko do tej najhorsej pozicie a to antena vysielaca a primaca boli rovnobezne a mierili na seba a dostal som sa na dakch 30-40m... neskusali ste to dakot? Aj ked je to najhorsia situacia zda sa mi to malo....
Dejfak
#1169 Příspěvek od Dejfak »
Tak to nevím ale větroně řídim až do nevidim...
mior
#1170 Příspěvek od mior »
Peppy píše:Napovedali mi to moje korejske zmysli... :D :wink:
Som blb - k tomu ešte slepý!
