Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
robotmz
#286 Příspěvek od robotmz »
Ja som si tiež na niečo takéto brúsil zuby, ale ževraj to vo vnútri nemá niečo pozapájané, i keď v ponuke sa dá prepnúť buď teplotné čidlo alebu usb výstup...
František Koudelka
#287 Příspěvek od František Koudelka »
Uvazuji o koupi teto nabijecky, jake s ni mate dko zkusennosti a kde ji koupit, nasel sem treba tady,
http://cgi.ebay.co.uk/Turnigy-Accucel-6 ... 9374790227
cenove bych do toho sel, akorat co kde ctu tak je to bez adapteru jaky je k tomu potreba, mam jeden od setovky a dava 12V 3A, stacilo by to?
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Bumpy_SK
#288 Příspěvek od Bumpy_SK »
ano
ak do toho (baterky) nemienis pustat viac ako 3A
František Koudelka
#289 Příspěvek od František Koudelka »
do ted nabijim jen pres balanccni konektor, tady u te nabijecky to taky tak jde? nabijim sice pres hodinu ale me to nevadi, chci si koupit nove baterie tak bych vzal rovnou i tuhle nabijecku, ty balanccni konektory jsou vsechny stejne? pujde mi pripojit jakakoliv lipol baterka?...jake jsou jinak zkusenosti s touhle nabijeckou
Victronix
Chyba nabíjení
#290 Příspěvek od Victronix »
Stala se mi zajímavá věc.
Nabíjel jsem balancováním, 2.5A:
Zippy Flightmax 5000mAh 4s
stará cca. 1 rok, má jenom asi 15 cyklů.
Nabíječka po 53 minutách ukončila nabítí hláškou Full. Napětí na baterii 16,80 V - normální.
Avšak dobitá kapacita se mi nezdála. Byla jen 1830mAh.
Zajímavé je, že nabíječka měřila jednotlivé články s nižším napětím než celkové napětí na baterii. Ukazovala na článcích 4,08V až 4,09V.
Další cyklus nabíjení dotlačil do akumulátoru dalších něco přes 600mAh. Toto druhé nabíjení probíhalo úplně normálně. Prvních asi 5 minut se nabíjelo 2,5A a pak nabíjecí proud postupně klesal, až po cca. půl hodině se nabíjení ukončilo. Napětí na článcích 4,20V;4,20V;4,20V;4,19V.
Napadá vás co se asi tak mohlo stát?
DX6i
Minimag, Windrider FOX, CAP 232 EPP MS Composit, Mono2, Extra 300 EPP
Ray69
#291 Příspěvek od Ray69 »
Nazapnul jsi omylem nabíjení FASST to pak nenabije baterie úplně. Já tenhle režim teda nikdy nepoužil, ale jen mě to napadlo.
PC cessna 480(krycí jméno traktor)HYPE FOX(rev 1.1)TX - Hitec Optic 6 SPORTRX - Hitec HFD-08RD
Victronix
#292 Příspěvek od Victronix »
Ray69 píše:Nazapnul jsi omylem nabíjení FASST to pak nenabije baterie úplně. Já tenhle režim teda nikdy nepoužil, ale jen mě to napadlo.
Režim Fasst? to jsem nikdy nepoužil. Nevím ani, že to ta nabíječka má.
DX6i
Ray69
#293 Příspěvek od Ray69 »
Režimy nabíjení lipol má tahle nabíječka nabíjení, balancování, režim uskladnění, a rychlé nabíjení(fast chg) a režim vybíjení.
EDIT: zkus si to pročíst v manuálu já tenhle režim nepoužívám, ale v rychlosti jsem pochopil že by tam měl jít nastavit nabíjecí proud a koncové napětí pro ukončení nabíjení
Victronix
#294 Příspěvek od Victronix »
Ray69 píše:Režimy nabíjení lipol má tahle nabíječka nabíjení, balancování, režim uskladnění, a rychlé nabíjení(fast chg) a režim vybíjení.
jasný, fast jsem nikdy nepoužil. Leda, že by došlo k mému omylu a ten fast tam naklikal. To už teď, ale nezjistím. Byl jsem přesvědčen, že jsem nabíjel balancováním.
DX6i
robotmz
#295 Příspěvek od robotmz »
to vypadá presne na fast, tam ich nenabíja na 4,2 V ale riadi sa to poklesom prúdu.
Victronix
#296 Příspěvek od Victronix »
Chlapi dík, jsem asi trubka :-)
DX6i
PEO
#297 Příspěvek od PEO »
Victronix píše:Chlapi dík, jsem asi trubka :-)
Zůstaň klidný,já to s ní zažil před 3roky,jsem taky TRUBKA :lol: :wink:
Victronix
#298 Příspěvek od Victronix »
Tak dneska už si nejsem tak jistý.
Nabíjel jsem 4s 5000mAh proudem 2,5A. Doba nabíjení 53 minut, nabitá kapacita něco přes 1800mAh.
Na FAST modu nabíjení mám nastaveno 5A nabíjení a 3s. Takže je málo pravděpodobné, že bych to měl na tomto módu.
Takže nějaká anomálie, která se stane maximálně jednou za 1000 let :?: :?:
DX6i
robotmz
#299 Příspěvek od robotmz »
aká je pravdepodobnosť, že presne na minútu ti vypne nabíjačka, teda v 53-tej minúte nabíjania??? Je to moc veľká náhoda, hlavne 2 x po sebe.
Z toho usudzujem, že máš časovú poistku nastavenú na 53 minút...
Victronix
#300 Příspěvek od Victronix »
robotmz píše:aká je pravdepodobnosť, že presne na minútu ti vypne nabíjačka, teda v 53-tej minúte nabíjania??? Je to moc veľká náhoda, hlavne 2 x po sebe.
Jedná se mi o totéž měření. Jen jsem je zopakoval. Časovou pojistku mám vypnutou.
DX6i
Zpět na „Pozemní elektronika“
