mzk parovani
hanz393
#16 Příspěvek od hanz393 »
napeti je dobre...:-( zitra telefonat do MZK a uvidime...
Graupner MX-16 HoTT Cap 232 - 1,9m , ZDZ 40Piper 2,3m, Saito FA-100atd...
RCmichal
#17 Příspěvek od RCmichal »
dal si propojku i do vysílače?
Párování se provádí zasunutím programovacích propojek do výstupu pro kanál 1 a 2. Zapněte přijímač. Do vysílače zasuňte párovací propojku a zapněte vysílač.
Pokud nedošlo k blikání zelené LED diody, překontrolujte zapojení a spárování zopakujte
hanz393
#18 Příspěvek od hanz393 »
jo aj do vysilace jsem dal parovaci propojku aj na 1 a 2 kanal na prijimaci..resime to s Ardou uz od poledne...a prisli sme na velke kulove...
RCmichal
#19 Příspěvek od RCmichal »
ještě jedna věc
TXu má napájení od 7,5V do 15V a jestli se nepletu ta Optic sport má 7,2 (šestičlánek)
zkusil bych ho nabít naplno potom by měl mít víc než 7,5V
hanz393
#20 Příspěvek od hanz393 »
stalo se...accu ma 8,4 V ,,....taky uz nevim kde hledat chybu :D
RCmichal
#21 Příspěvek od RCmichal »
ještě mám jednu otázku
TXu vydává nějaký zvuk nebo ne (ať při zapnutí nebo při párování)
asi bych ještě zkusil tovární nastavení (u RX propojka 4+5 a zapnout, u TXu propojka a zapnout) a znovu pokus o párování
hanz393
#22 Příspěvek od hanz393 »
bez vysledku---a ozyva se jen pipak ve vysilacce..ten na modulu ne..mozna po uspesnem sparovani se ozve ale ke sparovani u mne jeste doposud bohuzel nedoslo
RCmichal
#23 Příspěvek od RCmichal »
u mne když dám propojku na TXu a zapnu pouze vysílač se ozve takový trylek
pokud to máš potichu tak bude problém u TXu
hanz393
#24 Příspěvek od hanz393 »
me zapipe jen pipak v desce optica...ten pipak na modulu mlci...
hanz393
#25 Příspěvek od hanz393 »
vysilacka jako takova je ok..zkousel jsem zpet dat modul na 35mhz a slapalo to..takze?modul?
RCmichal
#26 Příspěvek od RCmichal »
tak to vypadá na problém na straně TXu
hanz393
#27 Příspěvek od hanz393 »
zkusim rano zavolat do mzk ale myslim ze to vyresi jedine reklamace...
arda1
#28 Příspěvek od arda1 »
Návod od MZK je s prominutím na hoxxxx- měli by ho "malinko" vylepšit - i lidi co maj "trošku znalosti" s ním mají problém(totálně nesrozumitelný) -natož začátečníci- :cry: :cry: :cry: arda1BOT
RCmichal
#29 Příspěvek od RCmichal »
arda1 píše:Návod od MZK je s prominutím na hoxxxx- měli by ho "malinko" vylepšit - i lidi co maj "trošku znalosti" s ním mají problém(totálně nesrozumitelný) -natož začátečníci- :cry: :cry: :cry: arda1BOT
ano s tím souhlasím, to není návod to je nepovedený pokus o návod :!:
bohužel to degraduje celkový dojem z jinak povedeného výrobku
a "popis" propojkování je naprostá lahůdka
hanz393
#30 Příspěvek od hanz393 »
ale postup byl ok ne? propojeni na RX 1 a 2 kanal,pripojit RX k accu(rozblikani zelene a cervene),,,na modulu pripojit ten parovaci konektor a zapnut TX...a ?a prece niiic :cry: prijimac blika cervena-zelena porad a porad...tak to su zvedavi jak bude probihat reklamace modulu...
Zpět na „Palubní elektronika“
