Jak přenést plán na balsu?
Re: Jak přenést plán na balsu?
#16 Příspěvek od jyrry »
bitovod píše:.... CNC je asi nejlepší forma přenosu, spoustu chyb to eliminuje (a pár nových přináší, jakože třeba člověk nejdřív musí vyhrát ve Sportce a pak z nich ty peníze ještě vydolovat :) .....
no az tak horky to neni, ten muj bastl (na strankach) nebyl nijak drahy....
Ale to se musi clovek zmagorit a jit do toho, pul roku badat a zkouset, hledat a objednavat a pak se nehorazne radovat, ze se to konecne hybe :-D
frantaletec
#17 Příspěvek od frantaletec »
Mám doma balíček starýho kopíráku.Naskládám ho k sobě podle velikosti kopírované části.Položím přes vrch plán a zakleknu,aby se mi to nepohnulo.Potom propiskou-nemusí už psát,ale potom je obtížné kontrolovat,jestli jsi někde nevynechal.Postupně obkresluji podle pravítka,obloučky bez.Funguje to spolehlivě.Horší je to na EPP,nebo podobné materiály.Tam to občas vynechává.Tak to potom na zkopírovaném kusu před vyřezáním ještě obtáhnu. :)
frantaletec
darth.hokro
#18 Příspěvek od darth.hokro »
používám pracnou metodu, obtáhnu to měkkou tužkou na pauzák a pak zrcadlově na balzu. Je fakt že v mém případě se jedná o malé modely. Na spoustu modelů, mám šablony s tvrdého papíru, tak jen přišpendlím, obtáhnu tužkou a pižlám :)
corsair
#19 Příspěvek od corsair »
zkopíruji na laserovce a pak přežehlím tedy stejně jako Abu
Pajas
#20 Příspěvek od Pajas »
darth.hokro píše:používám pracnou metodu, obtáhnu to měkkou tužkou na pauzák a pak zrcadlově na balzu. Je fakt že v mém případě se jedná o malé modely. Na spoustu modelů, mám šablony s tvrdého papíru, tak jen přišpendlím, obtáhnu tužkou a pižlám :)
To se píchá do balsy?
grifon
#21 Příspěvek od grifon »
ja pouzivam papier ktory mi ostane po nazehlovacej folii, plan naskenujem, na tlaciarni nastavim viac atramentu (tlacim na tu lesklu stranu), po vytlaceni len prilozim na balsu a je to :)
Icq 389-051-250
rbiciste
#22 Příspěvek od rbiciste »
Zdravím,
Problém co jsem měl při žehlení bylo kroucení balzy. Pokud máte dílnu lze také vytisknout na laserovce a poté přiložit kresbou na balzu a přejet hadrem namočeným v nitroředidlu, které toner rozpustí a přenese na balzu.
Radovan
pert
#23 Příspěvek od pert »
Já to kombinuju podle složitosti. Žehlení, nebo okopírovat na tužší papír, potom vystřihnu a obkreslím podle vytvořené šablony. Šablona se dá zkontrolovat podle origo obrázku a případně opravit nebo upravit podle libosti. Na depron je to asi nej řešení, nouzovka je špendlík a píchajda :oops:
Kopírák je jen vyjímečná situace.
bitovod
#24 Příspěvek od bitovod »
pert píše:Já to kombinuju podle složitosti. Žehlení, nebo okopírovat na tužší papír, potom vystřihnu a obkreslím podle vytvořené šablony. Šablona se dá zkontrolovat podle origo obrázku a případně opravit nebo upravit podle libosti. Na depron je to asi nej řešení, nouzovka je špendlík a píchajda :oops:
Zrovna z obkreslování šablon nijak odvázanej nejsem, to jsem udělal nedávno, když jsem potřeboval přidat pár polí na křídlo větroně. Obkreslil jsem poslední žebro, oměřil si křídlo, v Photoshopu to poskládal a nazmenšoval, vytisknul - a všechna žebra byla větší. Samozřejmě o to obtažení toho žebra, ale ono to udělalo přes milimetr... Všimnul jsem si, až když to bylo zalepený a nějak se mi ten tvar nezdál - takže šmirgl a trefovat se do tvaru, fujtajxl.
davelbc
#25 Příspěvek od davelbc »
nekdy tisknu starou laserovkou (hp6p nove tiskarny maji v toneru jakysi eco prasek ) na pauzak ten pak vlozim do krabice od fotopapiru tiskem nahoru, na vnitrni stranu vika krabice naleju trochu c 6000 krabici zaklopim a po chvilce pauzak vyjmu a priplacnu tiskem na material. funguje to docela slusne. casteji si vetsinu planu sezenu nebo prekresluji do vektoru a ty pak rezu na plotru do klasicke samolepky, prenoskou nalepim, oriznu prkenko a sloupnu beze zbytku.
Lukas
#26 Příspěvek od Lukas »
jyrry píše:ono vubec lepeni papiru "vlhkym" lepidlem je na nic - natahne se az o procenta a to uz je sakra znat... tim Pritt-Stickem si namazte prouzek 200mm a budete se divit... balza az tak necvici.
Vše lepím Herkulesem, nemaže se papír ale materiál, po přiložení papíru/pauzáku lehce přitlačit prsty a několikrát přejet trubkou průměru tak 3cm. Papír se nakrabatí, při zasychání zase roztáhne. Vypadá to děsivě, ale po nácviku jsem z plánu p.Ziroliho ručně na pauzák překreslil celý 2m dvouplošník.
Lukáš
http://rcmapy.com/?locid=1100
#27 Příspěvek od jyrry »
Lukas píše:...... z plánu p.Ziroliho ..........
jen na okraj - jak to Zirolimu sedi, ten plan? Spousta lidi si stezuje, ze nic moc, tu chybi, tu prebyva... Taky jsem neco zkousel prekreslovat a fakt dost rozmerovych nepresnosti.
Lukas
#28 Příspěvek od Lukas »
jyrry píše:
Háže mu to tak 5mm, vše na plánu je originál. Ale dvouplošník je rovný a znova bych do toho taky určitě šel. Hele, když už jsme u tématu, máš něco překresleno v CADu?
geo
#29 Příspěvek od geo »
Teď jsem to opět řešil - laserovka, žehlička, šupléra, tužka, pravítko, kopírák, pauzák, .... Jen docílit aby mi udělali kopii 1 : 1 je problém :( . Stavím podle Fary VSO 10, tak jsem se vyvztekal. Ale metoda žehličky a laserové kopii mě připadá asi jako jedna z nejlepších. Jen ta balsa se zkroutila, když pod žehličkou vyschla :evil: . ale po pobytu v dílně zase vše gút jako dobrý. Je to asi daný vrstvou nanesenýho prášku v kopii, ale dalo mi to vždy jen jedno přežehlení - tedy dvě stejná žebra - dvě kopie. Nejepší je rašplová interpolace, ale ta všude použít nejde.
geo
lubo1
#30 Příspěvek od lubo1 »
geo píše:Teď jsem to opět řešil - laserovka, žehlička, šupléra, tužka, pravítko, kopírák, pauzák, .... Jen docílit aby mi udělali kopii 1 : 1 je problém :( . Stavím podle Fary VSO 10, tak jsem se vyvztekal. Ale metoda žehličky a laserové kopii mě připadá asi jako jedna z nejlepších. Jen ta balsa se zkroutila, když pod žehličkou vyschla :evil: . ale po pobytu v dílně zase vše gút jako dobrý. Je to asi daný vrstvou nanesenýho prášku v kopii, ale dalo mi to vždy jen jedno přežehlení - tedy dvě stejná žebra - dvě kopie. Nejepší je rašplová interpolace, ale ta všude použít nejde.
Tak skús tú samolepku..... Funguje to bez problémov.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Zpět na „Dílna“
