T-rex 550E
Opravdu větší kousky.
doctor_
Re: T-rex 550 ?
#376 Příspěvek od doctor_ »
Zdravím, uvažuji o koupi 550E V2, ale váhám, zda pádlo nebo 3GX. Prošel jsem celé toto vlákno i obecnou diskuzi pádlo vs. bezpádlo a stále na to nemám jasný názor. Raději bych asi pádlo, ale mám obavu, jaká bude doba letu. Zatím létám pouze základní akrobačku, ale v příštím roce bych chtěl pomalu začít s 3D. Baterie plánuji 5Ah. Díky za názory...
T-Rex 550E V2, T-Rex 700L Dominator
VBar, DX8, Phoenix
tomasvrx1
Re: T-rex 550 ?
#377 Příspěvek od tomasvrx1 »
doctor_ píše:Zdravím, uvažuji o koupi 550E V2, ale váhám, zda pádlo nebo 3GX. Prošel jsem celé toto vlákno i obecnou diskuzi pádlo vs. bezpádlo a stále na to nemám jasný názor. Raději bych asi pádlo, ale mám obavu, jaká bude doba letu. Zatím létám pouze základní akrobačku, ale v příštím roce bych chtěl pomalu začít s 3D. Baterie plánuji 5Ah. Díky za názory...
Ahoj ,já bych ani neváhal,šel bych do bezpádla!Jé to létání úplně oněčem jiném!! Při obratech to drží stopu, je to přesné nezáludné a na helinu v obratech se můžeš spolehnout.Tím nechci vžádném případě říci že na pádlovku nemůže, to ani náhodou.Prostě si myslím že bezpádlo ti víc odpustí. Je rychllé v obratech a helinu si můžeš jednoduše pomocí softu přizpůsobit svým letovým vlastnostem.Létal jsem oboje a mám jasno.Jámám dobu letu 7 minut 3D 8 minut sport . Vylétám 3450 mAh mám baterie 5000mAh.
T-8FG,GOBLIN 700 HPS-HC3sX,Diablotin XL,Eagle foto http://tomasvrx1.rajce.idnes.cz/
doctor_
Re: T-rex 550 ?
#378 Příspěvek od doctor_ »
To pádlo, co létáš je/byla také 550 nebo něco jiného - zajímal by mě čas letu, pro srovnání. O to, co helina odpustí nebo ne, mi ani moc nejde.
Ještě mě napadá - jak moc je nešikovné létat jednu heli s a druhou bez padel?
VBar, DX8, Phoenix
tomasvrx1
Re: T-rex 550 ?
#379 Příspěvek od tomasvrx1 »
doctor_ píše:To pádlo, co létáš je/byla také 550 nebo něco jiného - zajímal by mě čas letu, pro srovnání. O to, co helina odpustí nebo ne, mi ani moc nejde.
Tak pádlová verze byla 550 mého kamaráda, já mám 550 bezpádlo, takže jsem porovnál. Já měl pádlovou 450,ale to je jiná velikost, takže ji nezahrnuji. Kamarád, co měl pádlo 550, tak létal 4,5 minuty, ale musím upozornit, že měl baterky 4000 mAh. Potažmo říci, když jsme létali stejnou dobu, tak jsem měl asi o 15 % nižší spotřebu na bezpádlu . Jaká je skutečnost? No těžko říci, on měl helinu díky menším baterkám lehčí, ale zároveň on létal FAI dost na rychlosti, takže tomu taky dost zatěžoval já se snažím létat ladnější 3D, né zběsilé +- 12°. Takže verdikt-Bezpádlo nižši spotřeba určitě ,jestli ovšem se Ti více zamlouvá pádlová verze a bezpádlo by si chtěl jen kvůli nižší spotřebě , tak si myslím, že by sis měl pořídit tu pádlovku, protože ta úspora energie není tak závratná. Myslím že když se naučíš využívat energii listů a nebudeš zatěžovat zbytečně kolektiv, tak můžeš ušetřit mnohem více i na pádlovce. Bezpádlo má spíše jiné klady o proti pádlu než zmíněná úspora energie... To je můj názor.
doctor_
Re: T-rex 550 ?
#380 Příspěvek od doctor_ »
Díky za názor a Tvé zkušenosti. Ještě o tom popřemýšlím a schválně, co nakonec objednám... :)
VBar, DX8, Phoenix
redocet
Re: T-rex 550 ?
#381 Příspěvek od redocet »
Má T-REX 550E V2 3GX Combo KX021008, na hlavním kole šikmé zuby?
Dík za odpověď.
doctor_
Re: T-rex 550 ?
#382 Příspěvek od doctor_ »
redocet píše:Má T-REX 550E V2 3GX Combo KX021008, na hlavním kole šikmé zuby?
Dík za odpověď.
Ahoj, na 99% ne. S jistotou to budu vědět v úterý, kdy mi dorazí domů... :wink:
VBar, DX8, Phoenix
Imm0rta1
Re: T-rex 550 ?
#383 Příspěvek od Imm0rta1 »
Dík za odpověď.
Ano..posledni verze vyrobene v listopadu uz maji sikme zuby + maji i nove gripy.
viz. http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=32
tomasvrx1
Re: T-rex 550 ?
#384 Příspěvek od tomasvrx1 »
doctor_ píše:
Dík za odpověď.
Ahoj Prosím tě ,chtěl bych si pořídit novou zadní mechaniku s těmi novými gripy. Ma tato mechanika vůli mezi gripem a hrídelkou, jako ta verze 1? Pokud vím, tak nová zadní mechanika V2 má na gripech vrtulky o jedno ložisko na víc.Tak bych tě rád poprosil,jestli by ses nemohl na to kouknout, až ti to prijde domů. Nebo jestli s tím už máš zkušenosti? Moc děkuji
insomnia
Re: T-rex 550 ?
#385 Příspěvek od insomnia »
jaky pouzivate listy na vrtulce? Premyslim o oranzovych KBDD, ale na FLP maji pouze 92mm (zeleny maji i 85mm).
...nevim, jestli ty 92mm nebudou uz moc dlouhy, abych netrhal kardany, kdyz budu pristavat treba do travy.
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
doctor_
Re: T-rex 550 ?
#386 Příspěvek od doctor_ »
tomasvrx1 píše:Ahoj Prosím tě ,chtěl bych si pořídit novou zadní mechaniku s těmi novými gripy. Ma tato mechanika vůli mezi gripem a hrídelkou, jako ta verze 1? Pokud vím, tak nová zadní mechanika V2 má na gripech vrtulky o jedno ložisko na víc.Tak bych tě rád poprosil,jestli by ses nemohl na to kouknout, až ti to prijde domů. Nebo jestli s tím už máš zkušenosti? Moc děkuji
Ahoj, zatím s tím zkušenost nemám, takže až to přijde, dám vědět. Po dlouhých úvahách jsem vzal nakonec FBL, tak jsem na to zvědavý...
VBar, DX8, Phoenix
tomasvrx1
Re: T-rex 550 ?
#387 Příspěvek od tomasvrx1 »
doctor_ píše:
jee to by si byl moc hodný :) Budu netrpělivě čekat na tvou odpověd :) No myslím že budeš moc spokojený a v duchu jsem přesvědčený, že u toho zůstaneš.:) Můj kamarád zarputilý proti FBL to odskoušel a už prý pádlo nikdy nepořídí. Já jsem téhož názoru. Ale nic proti pádlu :D (abych nerozbouřil vody) :D
boZZda
T-rex 550 ?
#388 Příspěvek od boZZda »
Ted se vydala nova verze hubu s podlozkami apod. Pockej chvili. Mel bych pristi tyden dostat prvni vzorek teto vrtulky. Dm vedet.
bavarianDemon 3X a 3SX
tomasvrx1
Re: T-rex 550 ?
#389 Příspěvek od tomasvrx1 »
boZZda píše:Ted se vydala nova verze hubu s podlozkami apod. Pockej chvili. Mel bych pristi tyden dostat prvni vzorek teto vrtulky. Dm vedet.
Ahoj Pavle :-) No tak jooo, to by bylo super!!! Dej vědět,a když bude ok, tak ji u tebe vezmu.:-)budu čekat. :-D
boZZda
T-rex 550 ?
#390 Příspěvek od boZZda »
Jak otestuji, tak dam vedet. Ty gripy vypadaji fakt super!
Jen zapomneli dat podlozku mezi radial a axial a tak museli upravit hub, protoze kdyz se tam ta podlozka dala, tak se gripy pritahli k hubu a tim se zafixovali. Proste chyba se vloudila.
Zpět na „Heli - nad 500“
