Nabíječka Accucel-6
Nabíječky, zdroje, přístroje
nabíječka
Nabíječka Accucel-6
#1 Příspěvek od nabíječka »
Dobrý den mám nabíječku Accucel-6 a je vadná součástka na výstupu napětí TPC 8028 je někdo schopný tuto nabíječku opravit ? A zároveň bych se chtěl zeptat na cenu opravy aby nebyla vyšší ja nabíječka nová. Děkuji za odpověď.
arda1
Re: Nabíječka Accucel-6
#2 Příspěvek od arda1 »
Což o to - ale jde o to zda to opravdu schytal jen ten FET- toť otázka.Radek
ICQ 638556901
Nakadah
#3 Příspěvek od Nakadah »
Toshiba TPC8028 - mosfet N-kanal 30V 18A 3,5mOhm. Pouzil bych proste podobny v pouzdru SO-8.
Pinout: Obrázek
Pochybuju ze bys u nas sehnal presne tento typ. Nak
coro
#4 Příspěvek od coro »
Použiteľné by mali byť v hociakom regulátore, napríklad nefunkčnom ale ak nezhoreli všetky...) - aspoň na spodnej strane mostíka. Mal by stačiť hociaký typ čo vydrží v regli, v regloch sú výrazne vyššie nároky...
Treba dať pozor akurát že ako sú piny. A teda ako bolo povedané, či odišiel len fet a hlavne PREČO odišiel (je výhodou ak to niekto skratol o zdroj a má to jasné, lebo ak to odišlo len tak prenič zanič, tak možno odíde aj vymenený.. Akontroloval by som hlavne elyt kondík či nie je suchý od tepla)
Nakadah
#5 Příspěvek od Nakadah »
coro> jak poznam suchy kondik? zmacknu ho klestemi a nic netece? Nak
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Klepneš s nabíječkou a z kterýho kondíku se zapráší tak je prostě suchej noooo :wink: :lol: :lol: :lol: Radek
ICQ 638556901
freerider
#7 Příspěvek od freerider »
Ahoj sorry že se cpu do tohodle vlákna.Mám problém z nabíjením nevim jestli to má přímou souvislost ale cca od doby kdy mi odešel zdroj (zhořel odpor) mi nechce accucell nabíjet plnejma ampérama a při tom jsem to zkoušel na více zdrojích (baterka v autě ,stabilizovanej zdroj v práci).K aku sem si teda koupil novej 5A zdroj nic méně stejnej problém jako z velkym 5A stabilizovanym zdrojem v práci.Respetktive čím více článkovou (s) mám aku tím méně ampér do ní můžu cpát když to překročim tak se nabíječka restartuje a schodí i zdroj (což má za následek restart chargeru).Už nevim co s tim tříčlánky to ještě nabíjet jde (max 3,5A) ale nabíjet 6s na jeden Ampér to je fakt vopruz netuší někdo jestli to neni třeba kalibrací nebo mám rovnou koupit nějakou jinou nabíječku.
Tarot 450pro,QAV250 FPV,Acipitter badius,FPV Samokřídlo,xmt4 truggy,lodky korál a rychlik centurion
shake13
#8 Příspěvek od shake13 »
freerider píše: Už nevim co s tim tříčlánky to ještě nabíjet jde (max 3,5A) .
No podla tohoto je nabijacka v poriadku. Nezabudaj ze ma len 50W. A to podla udavaneho prudu pre trojclanok dava. Ak chces nabijat 6s vyssim prudom, tak jedine nova nab. s vyssim vykonom.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
freerider
#9 Příspěvek od freerider »
Jde o to že před tim sem do 3s cpal bez problému 4,5 i 5A ted to na jednou nejde vypne to zdroj a restartuje charger.
#10 Příspěvek od jyrry »
tak ten zdroj neda 5A ....
edit presneji receno neda 50W...
jinak - chtel bych videt jak 50W nabijec da 5A do triclanku....
freerider
#11 Příspěvek od freerider »
jyrry píše:tak ten zdroj neda 5A ....
To je první věc která mě napadla ale proč je nedá autobaterie a sabilizovanej zdroj v práci kterej stál randál ???
Nanotechy jsem nabíjel 5A nebyl problém ze starym zdrojem byla to nějaká čína z e-baye po roce sem do něj omylem drknul a byl konec vyhořel od tý doby to nabíjení neni to co předtim
#12 Příspěvek od jyrry »
tak odeslo neco v nabijeci, porovnej treba proudy co ukazuje s merenim nejakym merakem
Doktor
#13 Příspěvek od Doktor »
50W/6S(max. 25,2V)= 1,98A
50W/5S(max. 21V)= 2,38A
50W/4S(max. 16,8V)= 2,97A
50W/3S(max. 12,6V)= 3,96A
50W/2S(max. 8,4V)= 5A limit
50W/1S(max. 4,2V)= 5A limit
Tohle teoreticky. Prakticky to asi bude ještě o nějakou desetinku míň.
Pokud si nabíjel aku 3S proudem 4,5-5A, tak by muselo být její napětí (50W/5A) 10V. Což je pro vybitou aku LiPol sakra málo.
freerider
#14 Příspěvek od freerider »
Tak sem dal měřák do serie a daří se mi to měřit jen do 0,7A ale měřák i nabíječ ukazují to samý pak mi hodí connect error tak že to bude asi v pořádku hmm je to divný předtím se dalo cpát víc Amp třeba to bylo tím čínskm zdrojem :lol: No co se dá dělat budu muset zainvestovat do něceho výkonějšího respektive co doporučujete na 6S 3000mAh kolik watt ??
Jinak čím vybitější mám aku tím mín ampér mi to do ní dovolí cpát nový 3s jdou i na 4A starší 3A čím vybitější tím mín mě to pustí (pokud to nedá víc Amp následuje restart)
Naposledy upravil(a) freerider dne úte 27.12.2011 19:35, celkem upraveno 1 x.
freerider
#15 Příspěvek od freerider »
tak ta tabulka sedí zkusil sem znovu 6s a snesla 1,9A otázka zní co to bude dělat až bude vybitá.
Zpět na „Pozemní elektronika“
